超哥哥来了 2022/01/19 12:16:04 发表在 47楼
这广告片拍的真硬真不戳,下次别拍了[微笑
所有坚强都是硬扛 2021/12/30 21:52:11 发表在 41楼
这是那个星际蓝吗
车神Jack 2022/01/23 08:34:16 发表在 50楼
根据驾驶和后排家人的乘坐感受,一般城市道路行驶用“舒适”模式,超舒服,几乎所有路面小坑小坎、减速带等各种情况都被过滤了;自己一个人开的时候喜欢选“动态Dainamic”模式,方向盘阻尼立马加大、回馈明显增强、指向更加清晰,地盘紧实稳固的就像健身达人具有强大的核心力量一样,开起来人车合一……;北京前天下雪,出行用“全路况”模式,在湿滑的路面红绿灯路口2/5深踩油门启动,丝毫没有打滑的迹象,刹车(当然要比平常温柔、轻踩)未出现打滑。
“当然,这台Q8,在你挂上S档并且路况允许的时候...... ”,其实,不用专门去挂“S”档,只需将驾驶模式调到“动态驾驶模式”,Q8就会自动挂上“S”档、空气悬挂把车身降到最低,进入低趴和整车核心收紧的战斗模式......
文章已经写得很好了,我这是吹毛求疵了。
