自导自演的乔克叔叔 2018/08/29 23:14:26 发表在 141楼
意义不大,URV喇叭虽然是原车级别,但那是车厂与喇叭厂签的协议价格,你外面买的喇叭如果不超过3000一对(2只),其实与原车差异不大,因为改装喇叭都是厂家出口给中国,关税总代利润广告费用,你改装位置店里的费用加上去就是要两三千了,实际上与原厂没差多少,换更好的你就需要好的功放,又要考验当地店里的调音与安装细节把控水平,还是那句话,不要轻易改,除非改的总价超2万以上,以及店里师傅水平靠谱。
只有一次取名机会 2018/08/27 16:27:41 发表在 140楼
我想请教一下,我想换前门两个高音喇叭,与四门的喇叭,原本打算用原车功放直接换喇叭,怕各种拆各种麻烦,可是看到您的帖子后觉得不可行了……那么在不拆除原车功放的前提下,多加一个专门用于提供音响功率的功放可以解决吗?还有一点,原车功放应该没有中置喇叭路线,如果我想多装一个中音中置,该怎么做呢?
jdk119 2018/10/29 11:41:48 发表在 144楼
楼主你好,十代混动雅阁低配换成高配的喇叭,会影响主动降噪吗?
楚阳向北 2019/01/27 16:24:07 发表在 157楼
哈哈……超预算了……歌航a2怎么样?
自导自演的乔克叔叔 2019/01/27 10:54:34 发表在 154楼
改主机也行,但是主机可选的也不多,如果自己碟片多可以考虑,想图方便可以买个高档一点的艾利和播放器,用好一点的数播线直接把信号给DSP,我一直这么在用。然后把DSP换成阿尔派H800绝对有明显提升。喜力士DSP 比较冷,而且偏明亮尖锐。
楚阳向北 2019/01/31 13:58:04 发表在 159楼
你好pxa h800 好像需要c800才能用,求推荐同价位差不多的dsp 多谢,我用u盘和蓝牙多
eric1012 2017/10/16 05:53:22 发表在 7楼
我也改了音响,加了dsp,加了之后,出了点小问题,转速到1200-1500之间的时候喇叭会发出嗡嗡的声音,去到音响改装店,把主动降噪噪音采集的火线断开了,就好了。应该是DSP把主动降噪的声音放大的结果,另外我并没有感觉到有主动降噪和没有的区别,改音响的车友可以一起聊聊!
楚阳向北 2018/12/13 14:02:34 发表在 148楼
大兄弟,隔音前后差别大么?120时速大概降了多少分呗?
楚阳向北 2019/01/26 08:48:56 发表在 153楼
你好,我喇叭改的前后劲浪黄盆,功放 dsp都喜力仕,在原车功放取的信号,请问,我现在需要加歌航a2合适?还是直接改个主机?求指导
楚阳向北 2019/01/27 16:11:17 发表在 155楼
多谢,播放器求推荐下
自导自演的乔克叔叔 2019/01/27 16:16:01 发表在 156楼
看价位 5000档首选艾利和KANN 万元档 SE100 一步到位首选 SP1000 这些百度都能看到相关听感评测,有一定参考价值。 还有你需要选一根好线 连接 播放器与DSP之间,绝对会有提升,最好同时换个H800, 虽然很老了,但他一直有存在意义,万元以内 声音听感 最好的DSP,bit one MKII Pro 我都用过,放心换
