劲客音响改装
1 61 发布于 2019-05-07 21:05:36 只看楼主 热门标准
先准备好拆门所用工具:一字起(我用电笔)、10mmT型扳手、车内饰翘板、米字起。
贴减震板、吸音棉还要用到裁纸刀、剪刀。
拆门拉手槽里面的螺钉要用到这个米字型起子。
用一起翘出门边的一个销钉(前门在三角板饰板的下方处)。
用一字起翘开螺钉的盖板。
用米字起扭出拉手槽里的螺钉。
拆除螺钉后,用车内饰翘板向上翘开门内拉手。
这两颗螺钉要用10号六角扳手旋出。
拆门内饰板前,要先拆除门内饰的三角板(如图所示位置,照片是补拍的,图中已贴完减震板、吸音棉,装完分频器、喇叭)。拆完三角板及以上所说的三颗螺钉后,用双手拉住喇叭附近门内饰板的下方,用力往外拉。用力,用力,几声心惊肉跳的“呯喯喯”的声音,门内饰板就拔下来了,往上抬点,脱出门锁的两个拉绳的扣子,内饰板就拆出来了。
三角内饰板开孔40mm。
为什么要开孔40mm?因为我用的高音头尺寸就是40mm的外径,这个尺寸塞高音头进去正好稳当当的,不用再上胶固定了。同时,要是用别的高音头的尺寸大于40mm,开孔就要把饰板销钉卡槽裁掉一部分才行了。
老婆上阵,贴减震板。门夹层里面已经贴好,图中是贴外层了。
贴好减震板,贴吸音棉。
       都贴好减震板、吸音棉后,安装喇叭、分频器,接喇叭线。劲客的喇叭线,绿色的线是负极(每个门的喇叭线都是绿色为负极,喇叭正极的线每个门的颜色都不一样)。
         每个门都装好后按相反步骤装回即可。
在门三角内饰板上装好高音头的样子(左驾驶位)。
装完后根据自己听音习惯调整音效。点击音乐播放进去。
点击屏幕右下角的音效设置图标进去。
根据自己的喜欢调整高中低音的音量。然后点击屏幕右上角的两个喇叭图标进去设置声场。
把蓝色小圆球调到中间位置,声场设置为车的中间位置,照顾整车位置的人听音。
        劲客是我家的第二台车。第一台是乐风,车子主要是老婆上下班开(我上下班就几分钟的路,用11路就够),乐风从2008年开到现在,11年了,底盘都生锈了,老婆就闹着要换车了,所以就选了劲客,主要是看上它省油。劲客提车回家的第二天,老婆就吵着说音响太差了叫我弄弄(也怪我,当年把乐风的音响改了,把这娘儿们的耳朵给惯坏了)。到马云家,搬回400块钱的所谓四门三层豪华套装吸音减震材料、1698块钱的漫步者六喇叭6.5寸中低音套装、一对48块钱的飞马高音头。喇叭套装已经包含高音喇叭了,为什么还要飞马的高音头?主要是漫步者套装的高音喇叭太大(开孔要46.5mm)、太厚(20mm),不适合装在门内饰三角板上,A柱倒模咱又弄不来,去给修车店搞咱又不愿意(我家那败家娘儿们败了不少钱给汽修店,有一次,说挂挡不顺,她开去汽修店,人家给换了个挂挡总成,花了几百元。回来跟我说挂挡还是不顺,我说我来开开看,开车,上路,踩离合,挂挡,是挂挡不太顺,再踩离合,怎么感觉离合不到底呢,靠边停车,低头检查,脚垫怎么伸到离合底去了?把脚垫往后挪到正常位置,继续上路,挂挡那个顺畅啊,心中暗骂MLGB··················。哎,不说了,说多了都是人民币啊,咱还是回归正题吧)
          材料回来齐后,选择吉日吉时——五一劳动节上午十时开工,平时都是在单位当劳模,五一在家是劳动。拆门,贴减震板、吸音棉,换装喇叭,对相位调试(相位仪是叫卖喇叭套件的店家送的),回装。试试声音,比没改装前改善很多。一阵折腾,刚好赶在天黑前收工。
         吃完晚饭,想想,劲客除了支持MP3还支持什么格式的音乐?这个2017年劲客酷享版的功放机头,屏幕是够大了,没有CD,没有供用户存歌的内存,还不能插SD卡、TF卡,只有个USB口,总不会像别的车一样只能放MP3吧?新出的车这方面应该有所改善了吧?要试试,找出来一个U盘,用FAT32格式化,拷进去MP3、APE、FLAC、WAV等各种格式的歌曲,连夜下楼试机,嘿~,通吃!竟然什么格式的歌曲都能放!连夜轰老婆下楼试听收货,满意,收工!
  • 装饰改装
/4页
