自行更换空调鼓风机电阻,解决空调风扇不出风问题。
1 21 发布于 2014-09-02 21:44:38 只看楼主 热门标准
      前几天在地下停车库启动车子突然发现空调3挡没风了,1,2, 4 挡正常。经过百度查询应该是空调鼓风机的电阻损坏了。车子已经5年多了,也不去4S查原因了,直接淘宝拍了一个马2的鼓风机电阻。(连邮费55RMB)
根据网上查询的一些资料和看了马儿的维修资料准备到货后自己更换。
电阻装在手套箱下面的进去风道里,就在装空调滤芯的前面。
先卸下手套箱下面的挡板和风道外面的挡板。见图:
趴手套箱下可以看见鼓风机电阻的位置:这个带插头的黑色东东就是鼓风机电阻。由于电阻工作时热量比较大,所以装在通风管道里用风冷却。
拔下插头
由于地方狭小只能用短柄的螺丝刀拆卸螺丝,最好用十字的,因为找不到合适的短柄十字螺丝刀只能用一把一字的电笔拆卸,结果累的够呛。
拆下的原厂和淘宝购买到的老板保证是原厂的电阻对比图,大家自己对比。右边的那个是淘宝购买的。不知道是不是电阻改进了,因为感觉做工还不错的。
然后装上新的电阻测试下一切正常了后装回原位。这张图空调滤芯的口打开了,可以看见电阻在风道里的位置。
原厂的鼓风机电阻拿下来是弯曲的,上面图片里的是我自己扳直的。不知道是加装空调滤芯的时候给挤歪的还是原来就是弯曲的。另外多年来整个空调通道都用空调清洗剂清洗过多次,不知道是不是这个原因造成电阻表面腐蚀,因为发现电阻上的印刷电路脱落了一段。论坛上发的几例电阻损坏的朋友们是不是也有这个原因?淘宝买的空调电阻比原车的要短一下,空调滤芯基本就碰不到了。电路也用金属散热片完全包裹了,不知道是不是改进版的。
