车子周五会送去读码,周六路试写电脑。这次的Ecu升级是现场一对一的改写程序,一边试车一边修改参数,最终写到适合我这台车的参数。
=======================更新!用马力机写电脑程序==================================
为了让各位车友能明明白白改写ECU到底对性能有没有提高,强了多少。我费尽心力找了一台Dyno Jet的马力机,拜托师傅在马力机上调写程序,希望对各位对改ECU有兴趣的车友有所帮助。
注:这次的改写是插OBD接口完成的,不需要拆解或搭接ECU。
先简单介绍一下这次改写的流程:1.读取发动机ECU定义档,把乱码转化为可以看懂的英文程序。
2.上马力机,接好爆震和空燃比传感器。
3.用三档跑最高速,记录此时发动机的参数参考
4.停车改写发动机参数,包含了喷油量,点火时刻,气门开启时间
5.发动车子,继续三档跑最高速,看拉出来的马力和扭矩,同时监测发动机状态
6.重复以上3-5的步骤,直到最后写出一个动力性全面优于原厂的发动机程序。
1)车子上升降机,准备安装周边的检测设备。
2)驱动轮压上滚筒,把车子用安全带固定住,保证安全
3)鼓风机准备就绪,给轮胎和水箱降温,对于风速没有具体要求。
4)师傅带好听爆震的耳机,看着监控仪表开始第一次原厂程序的拉马力
5)原厂程序跑出来了94.2的轮上马力,结果让我欣慰哦,对比原厂标示的103匹 发动机曲轴马力,动力损耗很少。手动变速箱把曲轴91%的动力传给了驱动轮,这个成绩很好了!而且这还是一台跑了12万公里的发动机,可见动力水平几乎没下降!
6)图中红线第一次写程序后拉出来的马力和扭矩,蓝线是原厂数据。
可以看到在4000转之前,发动机的扭矩和马力比原厂好,但是过了4000转之后曲线就和原厂一样了。而且在断油
之前发动机输出不太稳定。再调试。
7)针对发动机的气门开启时间,喷油量,点火时刻再进行调整。
8)这是第二次调整拉出来的马力,绿线是原厂程序的成绩。
可以看见红色的功率和扭矩曲线已经全变优于原厂曲线了,但考虑到这次的程序对于低扭提升有限,于是我们
决定在做一次调整,希望低扭相对于原厂有更好的表现
9)最终完成的程序!马力提升的5匹,扭矩增加了8N多。
到这时有的车友可能会笑了,朋友你废了老劲才提升了这点力道啊
好吧,我们不妨看看新老两条曲线,可以发现几个特点
第一:新的功率和扭矩在全速域里都优于原厂跑出来的曲线。
第二:新程序在低扭的表现比原厂好很多很多,不但扭矩更大,而且扭矩曲线更平顺。车子更好开。
通过这次写ECU的改装,我能明显感觉到车子的驾驶感受有变化。也许账面上马力和扭矩的峰值提升不大,但是车子的低扭有了实实在在的提升,扭矩出力更平顺,这意味车子在市区里驾驶更容易,加速更快,在更广大的转速区间里有良好的加速表现。这也是我们在日常驾驶中能明显感受到的。
===============================视频来啦=========================
