短弹簧怎么选好?来看这篇***吧
1 36 发布于 2020-01-28 22:15:07 只看楼主 热门标准
各位车友新年快乐
我的马自达2自2009年使用至已经行驶了24万公里。
通勤走街,买菜,自驾,赛道驾驶各种情况都经历过。
在2020年,小马2将退役,回归成一台纯粹的家用买菜车。
最近开始对车辆进行复原工作。
第一个复原项目就是避震和弹震。
现车上配备的HKS+Tein混搭避震有明显的运动取向,不适合未来的使用环境。
思考再三,我决定装一套短弹簧和全新的原厂级别减震器上车。
短弹簧,是改装界一个充满话题的零件。
由于价格实在是实惠,它是很多人接触操控类改装时,第一个被考虑的零件。
同时,短弹簧也被很多装了避震套装和绞牙避震车友看不起。
改装圈子里,短弹簧的标签大都是:样子货,漏油,颠簸等负面评价。
在我看来,短弹簧改得好,操控肯定会愉悦。如果瞎改短弹簧,那车子是会变弱鸡的。
今天的帖子就和大家来分享一下我的看法。
首先:装短弹簧有帮助吗?
个人认为,短弹簧还是不错的一个改件。
一个优秀的短弹簧,可以小幅度的降低车身,降低重心,继而优化操控。
降低车身后,车辆看上去更有运动感,同时还能提升高速行驶的稳定性。
但是要切记,我们不能把车身降低的太多!其中缘由,我在后面会说到。
提问:哪种短弹簧比较好?
众所周知,汽车悬挂是一个精密的系统,在设计阶段首先要经过严谨的计算模拟。
在调校阶段,会有经验丰富的工程师不断努力,打造出各个厂家特有的操控风味。
所以呢,原厂车的操控,都可看成是一个综合了性能,成本,路况等因素下的完美产物。
对于马自达这种以操控为卖点的品牌,原厂马2给我的感受还是比较扎实的,改装的短弹簧应该遵循“轻改”这一宗旨。
我计划在舒适性上做一点点退让,来换取更愉悦的操控体验。
接下来我会解释,为何不建议买可以大幅降低高度的短弹簧。
弹簧太短:车身高度降低太多,滚动中心等悬挂几何变化太大,利大于弊。
同时,那种很短的短簧,K值势必会大幅增加,对应的弹簧固有频率大大提高,舒适性大打折扣。
纵观市面上众多短簧,厂家为了搏出位,都标榜自己可以把车子降的很低很低。
其实对专车专用的短簧套装来说,比拼降低高度是毫无意义的。原厂悬挂几何就放在那里,可以调整的高度区间就那么几公分。降的越低,带来的不确定风险就会大幅增加。
短弹簧的好坏,不是看能减低多少。核心是降低的高度和K值之间的平衡,还有弹簧的耐用性。
我认为,小幅度降低的短簧,才是一个优秀短簧的基础。
到底降低多少算合适呢?我自己的马自达2,这次装备的是降低30mm的艾巴赫黑簧PRO KIT。
大家都关心的:短弹簧会让避震折寿吗?
事实是:只要保证避震器活塞在合理的范围里运行,避免活塞触底的情况发生,短弹簧都不会影响减震器的寿命。
那么要怎样做,才能保证避震器活塞在合理范围里运行呢?
如果遵照上一部分说的,你购买了一套小降高度的短簧,那就成功了一半啦。
此外,我在更换短簧的同时,对避震筒芯的缓冲块进行切割。
原厂避震限位缓冲块是为***簧长度设计的,直接配合短弹簧的话,缓冲块就显的太长了。在路况不好的路面驾驶时,很有可能导致缓冲块的频繁介入。这很糟糕,频繁介入的缓冲块不但让行驶体验很差,还会直接增加避震油封漏油的风险。
当然,改短缓冲块一定要把握好分寸,一旦切割过多超出了减震器最大压缩行程的话,减震器活塞杆将撞击底阀,造成内部阀片损坏,避震直接报废。
