现在有发动机转速超过1800左右,不踩油门时,发动机不喷油的说法(等转速降到1200左右重新喷油)
所以我按此操作,发现在这个阶段,瞬间油耗显示确实是00.0
我也象其他车友说的“如果遇到大而长的下坡,就用带档滑行,发动机停止供油而且还可以减少刹车的磨损”这样理解和开车
有时看前方的红灯,我就降1个或2个档位,让发动机转速超过1800,瞬间油耗显为00.0,这样边减速,边停止供油,还不多用刹车
请问这样的开车方法,允许吗?或者对哪些部件有意外的损耗
谢谢!
我今天去看了看4S大厅的展车A5 发现四个喷油嘴 外边都有油迹 4S说原来没发现 郁闷 各位大侠发表一下看法
你好,大侠,请问一下我的A516目前跑了40000公里了,说明书上说该换正时皮带了,可是我在网上查说什么的都有,大多数都说是60000--100000的时候换,我也弄不明白是不是该换了,盼您给个正解。还有就是如果换的话必须到4S换吗,听说A5的正时皮带更换需要特殊工具。谢谢!
