hdb892 2019/02/25 05:41:56 发表在 7楼
530Le这款车适合上下班,每天行驶在五六十公里内的人是最好的,如果像我一样经常要跑一百多公里的话,那就不好受了,为了避免红绿灯起步用发动机,我只能频繁切换模式按钮。建议一、把电量保存模式改成油电切换速度模式,比如说现在的电量保存到50%就换成50公里/小时切换到发动机,并同时充电。如果设置到30%就换成到30公里/小时切换到发动机,并同时充电。建议二、把电量保存模式增加一个程序,就是切换到电量保存模式充电必须要达到这个速度(比如50公里/小时或60公里/小时)达到这个速度才能起动发动机并充电。这样的话:第一、避免起步用发动机,节省燃油,同时也避免低档发动机声音响。第二、对其他功能都不影响。第...
zhangjinshi 2019/03/06 22:40:48 发表在 59楼
谢谢 我也是第一批车主 感觉挺好!
