1970 年代初期,三菱推出第一代的 GTO。當初 GTO 並不是一個獨立車系,他只是 Colt Galant 車系中的一款車(所以當初的名稱是Mitsubishi Colt Galant GTO)。但是因為在七零年代中期開始 GTO 這款車真的賣的不錯,所以這款車的車名就被保留了下來。
在 1990 年代初期,三菱決定加入四萬美金價位車款的廝殺戰。這個價位中的主要對手個個都是赫赫有名,有 Toyota Supra, Mazda RX-7, Nissan 300ZX, 雪佛蘭 Corvette, 以及低價的 Porsches。因為對手都很強,三菱也不敢掉以輕心,而在1989年東京車展所發表的 HSX,就是GTO的原型車,而在次年推出的 GTO 車款是一款雙門的四輪驅動跑車,而且從 1991 ~ 1999,這台車就是三菱的旗艦車,也就是因為如此在當時Mitsubishi GTO而與Honda NSX、Toyota Supra、Mazda RX-7的旗艦跑車共稱為東洋四大天王。
在歐美地區,這台車的名稱改為 3000GT (這也是我們比較熟悉的名稱)。之所以改名的原因,在於不想跟另外兩款也是叫做『GTO』的車子做混淆。這兩款車分別是法拉利的 GTO (跑車~~~) 以及龐帝克的 GTO (美式肌肉車~~~)。GTO 是在日本名古屋生產的,透過車廠之間的合作,這款車也與 Dodge 有雙生車款,稱為 Stealth(1991 ~ 1996)。
GTO 有三個基本款,分別是 base, SL, 以及 VR-4。日本國內還有以『MR』為名的特別版。『MR』版的基本架構與最高級的 VR-4 相同,不過有『Mitsubishi Racing』的加持,當然性能有進一步的提升。Dodge Stealth 也有相同的對應款,就是 base, ES, R/T, 以及 R/T Twin Turbo versions。base 版採用 3000cc SOHC V6 引擎,馬力訂為 162 匹馬力。SL 與 Stealth 的 R/T 版本在外觀上有做些修改,不過最大的差別則是在引擎(馬力提升為 222 匹馬力)。Stealth 的 ES 版則是介於 base 與 SL 之間,有較大的引擎輸出,但是外觀與基本款接近,這一款只有在 1991~ 1993 年間有生產。最高等級的 VR-4, MR, 以及 R/T Twin Turbo 則是在雙渦輪的加持下,其 3000cc DOHC V6 引擎可以輸出高達 300 匹馬力(1991-1993 以及 1994-1999 年間的版本則有 320 匹馬力)。加上四輪驅動與六速手排(1991-1993 則是五速手排),3000GT MR TwinTurbo 可說是當時數一數二的車款。
MR 就是 Mitsubishi Racing 的縮寫,對三菱車廠而言,掛上『NR』就是頂級性能的象徵。原廠只要掛上『MR』,就必須保證這台車必須在性能上有特殊的表現。
其實從九零年代初期到九零年代末期,GTO 更新了許多款。除了搭配 6G72 V6 2972 DOHC 引擎,馬力可達 225 匹馬力 的自然進氣版外。渦輪增壓版本則是以相同的引擎加上雙渦輪增壓,馬力可達 280匹馬力。
GTO 有幾次主要的改款,表列如下:
1992.01 : 採用電動窗,17" 鋁圈,輪胎規格為 225/50R17。
1992.10 : 採用大尺寸煞車盤,五速快排(不過這是雙渦輪增壓版才有),自然進氣款增加了四速自排,還有 keyless entry system (免用鑰匙系統)。
1993.08 : GTO 原本的版本是採用開啟式頭燈,從這一款開始,頭燈改用固定式的。雙渦輪增壓版採用新的六速手排系統。
1994.08 : 增加了 MR 版本(只在日本國內銷售),這也是這篇文章中的車。跟基本的雙渦輪增壓版本比較起來,主要是搭配了運動型懸吊以及 更換成 BBS 鋁圈。
1995.08 : 增加了 GTO SR 版本,引擎就是 2972cc V6 DOHC 6G72 的引擎,有 225匹馬力以及 28 Kh-m 的扭力。
1996.08 : 外型小改款,主要是更改前後保桿以及車頭的造型。
1998.08 : 外型小改款,除了前後保桿外,還修改了車尾的導流板。98 的版本比較霸氣。
1999 年以後的版本就是增加了一些內裝及電子系統,不過差異就不大了。
為什麼這款高級車最後只有生產到 1999 年呢?這也是因為三菱把當時的平價跑車-日蝕三代的性能和外觀一直加強,同一時間在歐美市場的 Ecilipse 大賣,嚴重侵蝕到 GT3000 的市場,所以 GT3000 在 99 年之後就停產了,該車款的市場空間則由 Ecilipse 遞補。結束了GTO的傳奇,而至今三菱最高精神跑車的美譽與東洋四大天王的傳奇加身,依舊讓GTO成為90年代超跑行列中重要的一員,實為當代的經典車款。
正統的GTO=3000GT←三菱最高精神跑車!
Mitsubishi Eclipse 3000GT Coupe
●『GTO』跟『3000GT』這2台本來就是同1台,只是車名取的不同!
當然你會覺得是同1台! 他們差在【銷售的市場】或【產地】唷!!
【銷售的市場】或【產地】取的名字會有所不同。
●1般日系車【銷售市場】或【產地】主分:日本(JP)、歐洲(EU)、北美(US)...等。
(台灣的日系車以美規版為主)
(不只三菱等日系車這樣唷!有些廠牌的也有這樣區分唷!)
●例如:
1.在台灣-<三菱>:“OUTLANDER”,它在日本叫:“AIRTREK”!
2.在台灣-<LEXUS>:“IS200”,在日本改掛<TOYOTA>叫:“ALTEZZA”!
3.在台灣-<福斯>:“BORA”,在歐洲叫:“JETTA”!
4.在台灣-<馬自達>:“6”、“3”,在日本分別叫:“ATENZA”、“AXELA”!
5.在台灣-<鈴木>:“SOLIO”,在日本叫:“Wagon R”!
※這些是舉其1!我的意思是說他們差在銷售市場車型1模1樣,車名而不同!
(近年來很多集團資源共通的車子,如:底盤、引擎,甚至只差廠徽←這種的不算,不是我要說的差銷售市場唷!)
原廠測試數據:
0-60MPH 5.9秒
1/4MILE 14秒
0-1KM 26秒
論及MITSUBISHI品牌中的性能之王非GTO VR4莫屬,強勁的引擎動力令人望塵莫及,高科技更是叫人折服,看過電影「霹靂火」的人應該不陌生,全時四輪驅動加上四輪轉向高科技機構,GTO車系在美國叫 3000GT,於歐洲、日本叫GTO,該跑車是以 Diamante的零組件為基礎,採前橫置3.0升DOHC 24氣門V6引擎,擔當MITSUBISHI速度帝王角色,足堪和本田「東方法拉利」NSX一較高下。
與其他超跑相較勁,GTO動力輸出自是不遑多讓,雙進氣冷卻器、雙渦輪增壓誇耀三菱集團高科技,日規版維持 280匹最大馬力(自然進氣版255hp)、扭力數據達43.5kgm/2500rpm ,配合密齒比六速手排,轉速維持在3500轉以上,瞬間達紅線7000是輕而易舉,為使強大馬力得以高效率傳達路面,GTO VR4採用全時四輪驅動,並擁有四輪轉向機能達成最佳循跡性。懸吊配置前麥花臣、後雙A臂,加上硬朗的避震器阻尼和圈狀彈簧搭配、四條245/45Z R17的輪胎,無論過彎或加速都可發揮紮實的穩定度。
GTO外觀採主動式空氣動力學設計,從前氣壩進氣口、側邊擾流裙腳、後煞車通風口、以及一到達80公里就會自動上揚的可變角度後擾流尾翼(亦可從中控台主動控制),營造獨有的跑車外觀。內裝格局一本跑車本色,三環賽車儀表獨立置於中控台增加戰鬥氣息,一些機關的設計展現科技感,如排氣管聲浪調整開關、尾翼高度調整(調整的地方包括前下巴角度)…等,從這些地方我們發現三菱設計這部車時,亟欲添加高科技的速度形象,而由種種跡象顯示,GTO稱得上是日籍國道霸王。
三菱這個無所不能的廠牌,即使製造車子也是一等一,車型性能之王GTO VR4(美規3000GT),搭載了三菱車廠全新開發的多項高科技配備,超大的車體加上雙渦輪、雙進氣冷卻器輔助的性能,已經讓人不敢小覷,另外GTO還有全時四輪驅動版本,這讓這部以以Diamante為基礎之跑車旗艦,擁有其他車種望塵莫及的靈活移動力。
GTO之車體外型不僅具有跑車完整雛形,全車每一個細節都採用「主動式空力設計」,小至前氣壩的下進氣口、側邊擾流裙腳和煞車通風孔,另有自動可調後擾流尾翼,營造高科技打造的性能化跑車形象。 GTO在Lancer Evolution車型尚未成熟前,始終擔任著三菱守護神的角色,動力單元採橫置V型六缸3.0升DOHC 24氣門引擎,擁有傲人的280匹最大馬力,扭力的數據可達43.5kgm/2500rpm。VR4版本採用全時四輪驅動系統,並擁有四輪轉向系統襄助,懸吊配置採用前麥花臣、後雙A臂,和四條245/45ZR17的輪胎,向淋漓盡致的完美操控與動力發揮為目標。
3000GTO VR4
車輛規格
項目 規格
年份 1991 / 1993
車型 GF-Z16A
引擎型式VR-4 6G72, V6汽缸, 24汽門 DOHC 雙渦輪增壓
SL 6G72, V6汽缸, 24汽門 DOHC
缸徑 & 衝程 85.5 x 86.9 mm
壓縮比 10
排氣量 2972 cc
最大馬力 VR-4 / 280 PS / 6000 rpm SL / 225 PS / 5500 rpm
最大扭力 VR-4 / 43.5kg-m / 3000 rpm SL / 19kg-m / 4000 rpm
驅動方式 VR-4 /AWD SL / FF
變速箱 6MT+ 前後軸VCU+中央差速器 / 4AT
1檔齒輪比 -
2檔齒輪比 -
3檔齒輪比 -
4檔齒輪比 -
5檔齒輪比 -
6檔齒輪比 -
R檔齒輪比 -
終傳齒輪比 -
車長 4560 mm
車寬 1839 mm
車高 1285 mm
軸距 2469 mm
前輪距 / 後輪距 1560 mm / 1580 mm
車重 1700公斤
煞車系統 前 / 通風碟 後 / 通風碟
懸吊系統 前後麥花臣結構, 圈狀彈簧, 防傾桿
輪胎尺寸 VR-4 / 245/40R18 SL / 225/15R16
油箱容量 75公升
車輛規格
項目 規格
年份 1994 / 1996
車型 GF-Z16A
引擎型式VR-4 6G72, V6汽缸, 24汽門 DOHC 雙 渦輪增壓
壓縮比 10
排氣量 2972 cc
1檔齒輪比 -
2檔齒輪比 -
3檔齒輪比 -
4檔齒輪比 -
5檔齒輪比 -
6檔齒輪比 -
R檔齒輪比 -
終傳齒輪比 -
車長 4560 mm
車寬 1839 mm
車高 1285 mm
軸距 2469 mm
車重 1700公斤
油箱容量 75公升
驅動方式:4WD
車重:1680kg
排氣量:2972cc
馬力:280ps/6000rpm
懸掛系統:(前)支柱 (後)雙搖臂
引擎:6G72 V6DOHC Turbo
油缸溶量:75L
為3000GT (GTO)正名
為什麼要提到日本GTO和Eclipse這輛關連性不算很大的車型呢?因為台灣引進的Mitsubishi Eclipse在後面加上了3000GT的字樣,與GTO相同(北美又名3000GT);若要追根究底,那這兩部車根本就是獨立的兩種車系,不能因名字相似而混為一談。
GTO(3000GT)算是MITSUBISHI跑車系列的大當家,於1989年28屆東京車展推出HSX(GTO雛形車)。
他的名號與NISSAN 300ZX、HONDA NSX、TOYOTA Supra號稱東瀛四大天王。推出市面之初採用MITSUBISHI多項高科技配備,像是速度感應式調整空力套件(下氣壩擾流翼、車尾擾流翼皆為速度感應式微調)、
液晶圖像式恆溫空調(與現在Lancer上的幾乎相同),頂級車款VR4更是採用四輪驅動、電子式懸掛系統,稱得上是帶領跑車界進入新次元,也可說是MITSUBISHI HSRⅡ概念車的夢想實踐版。
出道之初,MITSUBISHI GTO(3000GT)挾帶著高科技、高性能及眩眼外型搶攻跑車層峰市場,震撼了不少以經典跑車起家的義大利及德國車廠。
動力心臟是由一具代號6G72G的3.0升、V6、DOHC所構築而成,再掛上兩顆渦輪增壓器(INTER-COOLER也有兩組),最大馬力285hp;最大扭力高達41.5kg-m(相當於3部Tercel 1.3),搭配五速手排變速箱,極速設定在250km/h;只消5.9秒就能把1720公斤的「胖子」推向0-100km/h的加速性能。
在機械結構設定部份,四輪傳動及四輪轉向仍是頂級車型的祕密武器,四輪通風式大型碟煞盤,給予高速行駛中最佳的制動效果,寬扁的車身提供了穩定性,的確是協調性良好的配置。
在1993年的時候,MITSUBISHI GTO做出了一次的改款動作,取消了電子式的活動氣壩下緣及尾翼,亦取消了起避式頭燈(當時可是跑車的身分證明之一),並做了一些外觀上的修正,但是風阻系數仍是0.33cd,不過對於這部屬於速度世界的一員而言,高速行駛時能夠提供最重要的下壓力(造成風阻系數的增加),風阻系數對超級跑車而言就沒有如此絕對了。
台灣本土的MITSUBISHI GTO幾乎大部分都是由美國留學生所帶回來的,而且絕大多數都是3.0升NA的車型,並非頂級的VR-4車型。不過就算是缺少了兩顆渦輪增壓器的輔助,在駕馭的感覺上並不會太糟糕,主要的原因當然是大排氣量的引擎原本在動力輸出已經足夠,再者整體的車身剛性與懸吊設計也屬於偏向跑車化的設定,若與目前新推出的MITSUBISHI Eclipse 3000GT相較,後者會讓你有種開房車的錯覺,因為MITSUBISHI Eclipse 3000GT的油門較為輕快,同時變速箱的齒比也較為疏鬆,感覺上沒有GTO來的粗暴狂野;在內部空間的角度看來,MITSUBISHI Eclipse 3000GT又更勝一籌(後座膝部空間)。
駕駛一部MITSUBISHI GTO是一件十分快意的經驗,話說約一年前,有一次我試駕一部白色的MITSUBISHI GTO在街頭瞎逛時,感受到四周傳來不少欣羨的眼光,在停紅燈的時候,竟然聽到一個小妹妹說「這台太陽鑽改的真漂亮!」,真不知道這句話被車主聽到會是什麼樣的心裡反應?由此可知MITSUBISHI Eclipse的普及度是有多麼地高,所以若是沒有來個「正名」的動作,我看一定又會搞得昏天暗地。
三菱3000GT Spider 拉風始祖
第一款採用電動硬頂設計的量產Roadster是1995年的三菱3000GT Spider,爾後朋馳SLK、寶獅206CC、LexusSC430和朋馳新SL等拉風靚車相繼問世,似乎逐漸蔚為現代Roadster的一種新趨勢。此外,1999年北美車展凱迪拉克推出的Evoq概念跑車便採用了這樣的設計;同年的法蘭克福展,朋馳秀出的第二版SLR概念超級跑車,也改成了電動收折的硬頂設計。
雖說電動收折式硬頂設計愈來愈受歡迎,但是由於生產製造的過程較為複雜,且造價不低,在歐美等地短時間很難像傳統軟篷設計的Roadster那麼普遍。日本方面,日產SilviaVarietta也是一款外型十分優美的電動硬頂Roadster,可惜是採右駕駛座設定,僅供應日本國內市場。
