GTR35 GR6 一些致命点,各位各位,一定要注意了哦
1 284 发布于 2013-08-28 22:25:40 只看楼主 热门标准
一些经验,拿出来与大家一起分享,希望能够喜欢。。但是一定不要喷哦。。 肯定有比我NB的,但是,他们的很忙吧,没有时间发表出来分享,今天好不容易休息一天,我就不客气啦,这些的东西,的是有事件的,下面会给大家说明,而已不在那些官方网站搞过来的,那些在我们现实生活中,有些不现实,来点实在的,在与车同行中,我们的能够遇到,用得上的, 废话就不说了,直接上图。。
首先换油一定要注意,自己买也好,去改装店,或者汽修厂,专门做保养的店的好。。,但是一定是能够信得过,不要花了钱,还把自己的爱车搞坏,上面这个就是,我们所遇到的,车主自己带过来,说帮他换,不看不知道,一看吓一跳, 如果说,师傅没有什么经验 直接给他倒进去,那后果应该会很坏,战神也不能 这么去刺激,而且还是它的心脏,有点经验的知道MOTUL这个牌子, 这可是个好东西,还有很多人喜爱,我也喜欢但是不要买到假的,这是所有人的认同的,但是同时就会有很多人,将这些拼子,回收回去,清洗干净,在拿去制假货,如果没有经验,直接可能上当。当然不只是 只有这个品牌,如果发现成上面这样的,那你千万就不能用了,个人 认为,GTR35的话,最好用回原厂油,美浮的,20升装,机油对于一台性能车来说 是特别重要,有如人的血一样, 下面是个例子。。你懂的。。上图。。等一下更精彩
好了进入今天的主题,GTR35 GR6波箱 容易出现的一些问题,。。出现1  3  5倒挡 或者是2  4  6 没有 ,那你就要考虑一下,换挡活塞了,首先声明,是常见的,我可没有说  ,没有这些挡位就是这里的问题哦,的知道GR6 还是有点复杂的,在这里也说不清楚,没有搞过那千万不要去拆了,但是如果你搞过,那你就先看看活塞有没有啦伤,这个是比较简单,而且可以看得到的,活塞里面有磁铁,用来检查每一个换挡的位置,但是既然是磁铁的,那肯定上面会有很多铁粉,因为波箱里面的是铁与铁之间在磨蹭,当然少不了会有一些铁粉会粘在上面,既然是靠油压去摊动换挡活塞来实现换挡过程,活塞就会来回的工作,同时如果有过多的铁粉在上面 ,就有可能将换挡活塞啦伤,一但严重,就可能造成泄压,一但油压不足,就不能实现换挡,同时波箱电脑检查到有故障,将停止换挡,电脑控制进入保护状态,有1个挡或者有俩挡,同时夜表上面会有一个故障灯在闪,车主应该注意这些保养和清洁工作,也有的地方不是很了解GTR的保养的,如果你看到写的这些 ,希望你保养时,一起将油路板拆下来清洁一下,上面会有很多铁粉,这样会降低GR6波箱故障几率,我会上一些照片,个人建议,如果保养,最好找专业人士,比较放心,毕竟没有风险,一但出现一些问题,还是很麻烦的,特别是没有配件可买, 中山TCP 他们有这些服务,也可以找 他们,但是如果不方便,找其他 有点实力店家也行, 但是要搞过GTR的,不是说他们不行,而是他们有可能没有电脑,因为GTR保养完以后,需要各种复位,和学习,上图先。。
下面在说说GTR35是不能用了漂移的,看看就知道有多惨。。
在说一下这个东西,如果你发现一下没有4挡了,波箱你面还有一些声音,那你就最好就不要开了,上图
如果你弹射玩以后,发现没有1挡,那你就慢慢开吧,最好也不要开,不然到时候,坏的东西更多。3分之2,已经没有啦。。。
这个必须把整个必须打散,才能看到。。这个还是需要一些技术的,不然即使拆开了,也很难装回去,必须需要专用工具,不然即使装回去,也可能会变形。。
在在在说一下,离合器,即使是800  还是1000 的套件建议检查一下,之间的间隙,不要像这样往上面一装就可以的啦,你运气好,有可能就OK,不行,那真的就伤不起啦,
这么好的东西,既然能够把它烧变形成这个样,真是心疼。。
下面就是GR6 波箱缺陷,一主二主卡环会断了,齿轮会跑出来,然后会将其它东西打坏,已经有好几台中标了,下面上图,           还好DODSON有强化碩
这个就是装了强化碩的
卡环断了。。
另外一个齿轮跑出来
。。太惨了
如果车俩,开起来顿挫感比较厉害,有时候跑不起来,那真的需要做一次清洁和大保养了。。但是有可能,不单单是这里的问题,
                                          好不容易休息一天,却在家搞了一整天,比上班还要累,希望看到的朋友们的留下个脚印吧,辛苦的一整天,也算没有白忙活了,感激不尽啦,希望大家共同交流,一起潜水。。
共15页
1 23456 ... 15
