怕楼主不开心, 赶紧回帖,哈哈~
很赞的车, 战神啊!
筑巢引凤 2014-12-17 00:22:32 发表在 7楼
明天“射”完再“首推”!
未解决的1和2,个人建议:进气系统清洗,主要是节气门和进气歧管。再尝试把空气流量计和空气压力传感器拆下来,用不带水的酒精棉球轻轻擦洗。一般都可以解决问题。
还有比较严重的4。47433英里,也就是75892.8公里!四驱如果从未保养,不可能没有问题!先把四驱里面的油换换试试。你打死方向有卡顿,90是四驱有问题造成的!
消除故障码,车子会好开点,这也是事实。部分故障码,会直接影响车辆性能的输出!(比如宝马车,你装一个有问题的空气流量计上去,发动机故障灯会亮,若激烈驾驶,屏幕会直接提示你,降不再提供发动机全部功率)
还有就是保养,如果只用了6升机油,我估计你没有拆油冷!七万多公...
