206买了快一年了,分享一下心得
1 27 发布于 山东 2024-11-22 12:04:22 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-情怀老车更多精彩内容戳这里
2023年十二月初买了206,想作为代步车使用,闲鱼上看的车,跟卖二手车的朋友一块去看的,他看完觉得问题不大,前车主说已经全车整备,而且带了改装件,试车也没发现有啥大问题,就直接去过户了。
带了改装的轮毂,转矩法兰盘,用的是飞度的数据,195 50 15,后来前轮我换了两条米其林PS3,确实好用,就是不太好买,米其林线上线下店里都缺货,我是从上海一家实体店买的,带保险,进口的。
回来就发现了问题,油泵盖渗油,而且极其严重,原车主说会有油味,让我别加满油,每次200块就好,我没听劝,直接加满了,结果油直接溢出来了,这个盖根本就不是密封的,关窗开车的话,里面挥发的汽油密度很大,感觉都足够点燃了,这段时间一直小心翼翼地开,也在找解决的办法。
后来发现了问题,前任车主换的这个盖,压根不是原厂件,也压根就不是车上的件,不知道上哪买了这么个圈,当油泵密封圈用了,原厂件是黑色的那个。
由于之前那个圈尺寸大于油箱口,长时间使用,导致油箱口越来越大,原厂的装不上了,后来我的技师想了个办法,先用原厂盖箍住口,让它回收一下,等天暖和了,油箱口软点了,一鼓作气上进去,后来确实也是这么修好了,再也没渗过油。
AB柱前任车主贴了布,后来我拆了,换了原厂的拆车件,舒服多了
打玻璃胶粘的尾翼,审车没有任何问题,然后就挂牌了。
挂牌之后装的改装的轮毂和轮胎,由于原厂主已经降过车身了,无需再做改动,就直接开始了漫长的四轮定位之路。
其实买完车以后回来的路上我就发现跑偏严重,回来以后先去米其林专卖店做了一次四轮定位,将就开着,装完轮胎以后,又在米其林专卖店定,结果他们机器坏了,做不了,这期间还是跑偏严重,跑去马牌做了四轮定位,那天正好下雪,没路试我就走了,结果发现还是跑偏,又回去做,做完还是不行,路试的时候老板感觉是后桥有问题,随机甩尾,尤其是颠簸的时候,尤为严重,前避震是前车主换的绞牙避震,异响严重,可能也有问题,但是暂且不管,先解决后桥问题。
这个时候的外观。
后来开始打听我们当地的法系专修,想看一下后桥状态,我们这4S店已经没了,我也是在论坛上找到我们本地可以修206后桥的人的,然后闲鱼淘宝,买了后桥铜套,取消随动转向的铝锭,以及22的扭力杆,KYB的短款避震,还有新的轴承,一顿折腾,总算是换好了,据修车的技师说,我把车送过去的时候,后桥是歪的,不知道之前的车主找哪个不靠谱的修的,修完之后回到马牌做四轮定位,这次就好多了,基本没啥问题,但是还是有些跑偏,但明显已经不是后面的问题了,是车身前半部分有问题。
修理完后桥的状态,后面一指,之前后排坐人就塌,现在好了,很硬朗,加上上一任车主装了C柱拉杆,开起来屁股非常紧致,很容易甩尾,尤其地上滑的时候,过弯需要轻微反打,否则很容易屁股跑前面去,当然了这跟轮胎也有很大的关系,后轮是很廉价很垃圾的轮胎,天一冷直接石化了,前轮PS3就好得多,导致后轮抓地力比前轮差太多,这个搭配,几乎感觉不到推头。
现在的状态
在此先给大家一个建议,装绞牙避震可以,但是千万别装垃圾绞牙避震,买好一点的,多花点钱,让靠谱的技师给装,然后好好调一下,省钱是万万不行的,一定会出问题。
我这个就有很严重的问题,弹簧异响非常严重,而且死硬,怎么调都不行,这款绞牙的设计很奇怪,没有压力轴承,前任车主还自己加了个压力轴承进去改善异响情况,结果也没啥用,低速转弯,弹簧当当当当的响,跟要断了一样,后来我实在受不了了,就在闲鱼上又买了前避震的短簧套装,装上之后就没有这个问题了。
买的这一套,效果还不错,起码比我那垃圾BZ绞牙好,但是装的时候也要注意一个问题,这款是用原厂的顶胶和缓冲胶什么的,原厂的缓冲胶比较长,跟避震还有弹簧的行程不匹配,需要切一段缓冲胶才行,要不然也会有异响,避震行程受限,会一直顶着缓冲胶,我装了一个月一直有异响,也是在论坛找到的解决方法,大家可以参考一下。
装完之后前面两指,后面一指,还是很好看的,而且由于前避震相比绞牙避震更软了,车子就更偏向甩尾了,即使气温不那么低,只要地面有点水,带速度过弯的时候踩刹车就可以直接飘起来,但车子并不会直接失控,还是有窗口期救车的,方向盘反打就行了,很可控,开了快一年了,推头的次数屈指可数,仅仅是刚买来的时候,没换轮胎,四条垃圾胎抓地力基本一致,前面是绞牙,超级硬,后桥纯原厂,软的吓人,只有这个条件下推过头,难开的要命,建议大家改装的时候也要遵循前软后硬的设定,轮胎选择的话就看自己了,但是前轮抓地力大于后轮肯定是比后轮大于前轮好开的,仅限前驱车啊。
折腾到这个时候,早就春暖花开了,车已经没啥大问题了,但是还是有些跑偏,尤其是在高速上,换完前避震就又去做四轮定位了,然后就发现是元宝梁有点移位,左右两边轴距相差过大,可能是前任车主前轮顶过马路牙子,但是一直没在意,让老板给矫正了一下,换了新的固定螺丝,原来的螺丝都锈烂了,弄完好多了,基本上已经不跑偏了,但我对车比较敏感,还是能感觉到有一点向右跑的,只不过非常轻微,再加上公路设计就是左高右低,往右跑一点也是正常的,就不再管了。
这期间还出现了一个问题,就是高转的时候车子会啸叫,而且动力会变差,后来越来越严重,转速都上不去4000转了,找了好久都没找到是哪里的问题,节气门,进气歧管都换了,才发现是三元跟排气的接口漏气,垫子都烧化了,三元也烧蚀了,碎了一部分,换了新的垫子,把碎掉的三元倒出来,也就没问题了。
前任车主锯短了档把,我换原厂的当把头固定不住,经常开着开着把当把头拽下来,后来没办法,又换上了原来车主装的木制当把头,直接用螺丝顶死的那种,就没这个问题了,但是最近有一次,我挂倒挡太用力,把换挡底座搞坏了,又换了新的挂挡底座,就再也没啥问题了
就是这一款
开车出去玩,顺便去了高密,找车匠装定速巡航
买了手柄带过去的,老款的没买到,买了新的,没老款的好看,但是能用
车匠那很多206
开始施工
换了白底双数仪表,定速巡航终于安装成功。
跑青岛玩去了,在青岛的高架上开定速巡航,结果操作不当,电脑出BUG了,转速限制,车速限制,熄火后重新打火就好了,没再出过问题。
夏天很快就结束了,其实春天来了就没怎么开,大部分时间都在骑摩托车
偶尔跑山,拍了很多很帅的照片和视频
最近发现了新的问题,2000-3000转区间,如果保持在一个转速巡航的话,再踩油,会偶发性的加不上油,然后车喘的厉害,但是有时候又没事,之前是低转踩油门闯动,换了新的原厂点火线圈以后好了,但是现在这个偶发性的加不上油一直找不到问题所在,准备换个原车拆车的节气门试试,先前漏气换的节气门不是原车的,可能有些问题,只能换下来试试了。
自从把三元捅了一半,发动机故障灯就不定时的亮起,问题不大,不过这个偶发性的加不上油也可能跟混合气过稀有关,不好判断,油门踏板是因为改了定速巡航,所以一直有这个故障码。
自己装了手动充气的腰靠,内置的,外面看不出来,气管气囊塞在座椅下了,我比较喜欢原厂的内饰,不想破环原来的感觉,所以连座套脚垫都不用。
暂时就是这样了,我拥有206快一年了,太多的心得和教训,怎么也讲不完,只能挑我记得比较清楚的来说,大家有什么疑问也可以问我,我都会如实回答,对了,忘了说最重要的,我是13000从上任车主手里买的,到目前为止花了7000整备,买车价格不低,整备也没想着省钱,但是这车跟当时刚买来的时候比,实在是强太多了,可以说已经不是一辆车了,现在再让我选一次的话,我选择6000买个废铁,15000自己整备,状态可能比现在还要好,不过这都是马后炮了,自己折腾过一次才知道该怎么弄,才知道怎么省钱,新手还是玩不转,估计要花的比现在还多才能弄到现在的水平,好了,就先到这里吧。
最后一个问题已经解决了,节气门坏了,换了原厂拆车的节气门,试了几十公里,发动机也不喘了,也不会突然加不上油了,坏掉的节气门商家给退了,也算是完美解决了。
  • 精选调取
最后编辑于2024-11-24 18:10:27
