手痒停不下-自己动手给天逸换机油
1 355 发布于 2018-08-24 21:02:20 只看楼主 热门标准
6月初,天逸到手半年了(1.6豪华),按照厂家保养政策,到本地4S做了免费首保。我这的4S比较奇葩,0W30机油只有原厂半合成,想加钱换全合成都没有,无奈只好将就。但是如果长期使用半合成,对涡轮有什么损害,老司机都清楚。这两个多月来是越来越觉得别扭(我是个机油控),但是遍观市面上各种品牌行货0W30全合成机油,合咱这EP6胃口的却不好找,要低磷、低硫、低灰分,运动黏度还不能太高。不久看到一则介绍壳牌旗舰新品的新闻,了解到一些相关信息,觉得还是蛮对咱这机头胃口的,于是手马上就发痒得不行,手贱~~
朋友们要问了,还在质保期内,你就自己折腾,脱保了咋整?我开了十多年车,经手过很多新车,只要头一年车辆运行状况良好,后两年出问题的几率很小;而且鉴于本地4S的这么个状况,我以后也不会到他们那做保养了,我这有很好的专修店,脱不脱保无所谓了。
说干就干,哪怕一身臭汗
相对别的品牌,给天逸换机油难度稍微大一些。因为机油滤清器设计的位置比较隐蔽,不能直接拆卸,需要先拆下一些部件,而且拆卸这些部件也要掌握一些技巧才行。首先开始三个步骤:1、用10mm套筒拆下进气管固定螺栓。拆这个螺栓时要特别小心,要是掉下去,下面尽是乱七八糟的零件,找起来很麻烦;2、在谐振箱与进气管的接口处,按下谐振箱管口的上下两个卡扣,拔出进气管(进气管波纹有一定伸缩范围,可以容易拔出);3、用10mm套筒卸下自动启停模块固定螺栓,向上稍加用力拔出,靠置一旁。自动启停模块只有顶部用一颗10mm螺栓固定在谐振箱上,其底部俩脚套着橡胶塞固定在安装孔上,稍用力即能拔出。
进气管固定螺栓位置图
自动启停模块位置图
下一步拆出进气谐振箱。自动启停模块拆下后,谐振箱是不能直接向上拉出来的,因为它的下部有一个卡扣,位置很隐蔽,在自动启停模块左脚插孔正下方,空间正好够伸手指按住手柄解锁,就可以拔出谐振箱了。
谐振箱拆下后,进气管就很容易拆了。需要注意的是,进气管底部靠里1/3处有一个C型卡扣,固定防冻液回水管的,要先把回水管扣出来,稍转动进气管就能拆出来了(进气管里边那一头没有什么固定零件,只有两个小的突起用来定位的,稍转动就能脱扣)
谐振箱、进气管拆除后,机油滤清器清晰可见。白色箭头所指就是回水管,红色箭头所指即进气管底部C型卡扣固定之处。
拆下的进气管
拆掉谐振箱和进气管后的样子,自动启停模块靠搭在大灯塑料壳边上。
机油滤清器所处空间有限,施工时需要小心,以免损坏其他零部件。
准备工作完成了,开始着手抽出旧机油。之所以采取抽而非放的做法,是基于过去多年的经验,以往给标致雪铁龙自然吸气发动机换机油,采取抽油的方法总是比放油能多换出一点,以1.6升TU5JP4发动机为例,放油能放出2.9-3升,而抽油能抽出3.2升左右,已经接近极限了。
先上抽油神器,原始的手动模式,好处是随时可以根据现实情况调整,缺点就一个:累
找来一个空的旧油桶接旧机油,以便准确计量抽出的旧油。
抽油管选用6mm耐热管从机油尺口插入,通过慢慢往下插,可以感觉得到抽油管触及油底壳,就可以开始抽油了。抽之前打开机油加注口盖子,平衡空气压力,减小抽油阻力。
要说这个原厂(其实就是长城代工)半合成油,实在是够粘稠的,抽油时阻力比以前抽ELF、道达尔全合成油大得多,抽个七八下就得歇一歇,贼累(不许想歪),不过还好,还能顺利抽完,目测刚好4升,抽之前检查机油尺,差一点到“H”位,这就是说,抽得很彻底了
抽出的废机油,正好4升
拆换机滤。这类只换滤芯的施工,不可避免会带出废油,所以一定要先做好防护,可以用旧毛巾;我用旧报纸揉皱仔细塞好每一处缝隙,确保废机油不会弄脏任何一个零件。
用27mm套筒旋出机油滤清器盖,如此狭小的空间用棘轮扳手最就手。因为没有扭矩扳手,拆卸前记住盖子上LOGO的位置确定旋紧位置,避免旋不到位或者旋过头。
壳牌旗舰登场,金装极净超凡喜力升级版,官方旗舰店报价730多,我在618优惠时买的,也花了550,是不是该剁手?机滤选择科德宝旗下的micronair品牌,撑个万把公里没有问题,单看做工就比原厂货强得多。其实我最想要的机滤还是purflux,可惜他家不产这款。
拆下的机滤,用力拔出就行了,直接卡在盖子上面的。
原厂滤芯,做工一般般。
新机滤,做工精细规整
将新滤芯卡入滤清器盖子,记得换上新的橡胶密封环,防止机油渗漏,往新密封环上涂一层薄薄的机油,这样在安装旋转时能有效减少摩擦
安装好的机油滤清器,LOGO位置和换油前完全一样。
现在就可以装回进气管、谐振箱和自动启停模块了,方法跟拆卸反过来就行了。注意三点:1、记得将回水管卡入进气管底部C型卡扣;2、安装谐振箱时注意对准安装槽,保证卡子锁定到位;3、不要弄丢自动启停模块脚上的橡胶固定塞。
加注机油的过程就很常规了,跟别的车没什么不同。先加入3升(如果经验不足,可以用矿泉水瓶剪一个漏斗,这款发动机机油加注口设计得很好,可以放得很稳),看看机油尺有没有显示;再加到3.5升,机油尺显示差不过到一半了,盖上机油加注口盖,插好机油尺,启动几分钟,熄火半小时后在检查机油尺,根据机油尺显示的油位一点一点添加,直到油位到达距离“H”20%~30%即可;第二天早上再检查一次,总共加了约3.8升(首保时加到了“H”位)。
总结:壳牌旗舰真不是吹的,换油后大有改善,发动机运转显得更加轻快,动力输出更加密实,提速变得更加轻松,噪音也比原来低,最明显的是,PSA发动机特有的间歇性抖动几乎感觉不到了。
有意思的是,PSA这款EP6发动机在不同的年代、不同的车型对机油规格的要求是不完全一样的,早期推荐过5W30,后来有过0W30 C2,现在是0W30 A5/B5或C1C2。纵观市面上0W30行货全合成机油(水货水深,不了解所以不用)几乎没有满足ACEA A5/B5或C1C2。难道说四大品牌都做不出,反而是长城代工的半合成做得出?莫非是只能用4S提供的原厂油?自从换了这款壳牌旗舰(ACEA认证是C2C3),我心里坦然了,也似乎明白了其中的一点奥妙了。
看在我码字传图辛苦的份上,版主给个精呗?否则以后只潜水,憋死不冒泡
  • 汽车维修
最后编辑于2020-06-22 10:59:29
/18页
