分享及时更换机油对爱车的好处
1 5 发布于 2019-05-16 19:44:29 只看楼主 热门标准
        每次间隔7500公里左右为一周期需要更换机油,每次更换机油的同时,机油滤芯也必须更换,过早更换机油会造成不必要的浪费,延长时间会造成发动机早期磨损和积碳产生,长时间油品也会增加氧化而失效,加注机油时,一定要注意,加油的量不能太多或太少,应在机油尺的低位与满位中间,加注机油过少会导致油压不足,加油过多会增加曲轴连杆的运转阻力,并且会加快燃烧室内积碳的形成。
      如果长期使用车辆不换机油,问题会比较大,会产生大量的积碳,启动车子后无法良好的运行,机油在发动机内部起到非常重要的润滑作用,机油是有标号的,标号主要意思是指机油的粘度,长时间不换机油,机油的粘度就会降低,无法良好的对零件的润滑和保护起到作用,润滑效果不好,零部件摩擦以后就会产生热量,因为机油已经失效,机油会慢慢的被热能挥发,时间长了,机油就会越来越少,然后发动机没有了机油的润滑,就会爆缸,是很严重的事。
         换机油时,为什么放出来的机油很稀,换机油通常是在热车状态下进行的,机油的粘度是随着温度升高而下降的,因此换出来的温度较高的机油,其粘度要比常温下的粘度要稀,属于正常现象。
        在选择机油时,完全没有必要去想着要多好的进口机油,老老实实按照说明书上的标号使用生产厂家提供的油品就好了,避免盲目去选择其它品牌机油可能会出现标号选错的情况,反而对车不好。很多车主经常检查机油尺子,这是一个好习惯,但不少人觉得,机油变黑就应该换机油,这是肯定不对的,其实机油不变黑才有问题,机油是否变黑和能否继续使用,并没有必然的联系,目前专营店的机油质量都有保证,加入新的机油之后,油泥等杂质就会溶解在机油之中,导致短时间机油就会变黑,这是正常现象,但是对机油的使用性能没有影响。
