前段时间看两位乐友greennet2002 和 福娃家老爷都相继安装了飞利浦的DVD导航,自己也搜索了一下,发现这款机器的界面相当喜欢,虽然是09年出的,机器性能比不上现在出来的很多机器,但是价位上可以接受,于是着手咨询,然后购买了。
很多详细参数都是问的greennet2002 ,在这里非常感谢啊。机器型号一样是CID3280,导航架构是MIPS(这个架构果然很难搞!),机器1550包邮,安装费150,后来出了点插曲,一会再说。
安装的图我就不上了,这个跟安装CD啊那些差不多,加上原来车上就有一台科骏达K133DG的DVD机器,装起来也不麻烦,不过有一点要注意,卖家说不用改线,我也详细问了,但是拿到手后还是需要简单改一下线路的。
对了,先说个题外话。上一篇帖子说了我改了轮胎和轮毂了,图中有规格哈,有乐友提示年审问题可能有点麻烦,为此我也多方咨询了,车管所那边答复的很模糊,还是谭乔给力啊(成都的朋友应该晓得),年审貌似是没问题滴,下面进入正题。
taobao上定的机器,这台机器飞利浦网上商店要三千多还是五千多来着,老机器了不划算,于是就taobao拿下了。话说顺丰快递真心给力,我是7号晚上买的机器,8号卖家发货,9号一大早居然就收到了……超出预计啊
机器抱回家,开箱检查,貌似没问题,跟那两位乐友的外包装箱一样。其实这款机器是给悦动用的,景程和乐风也能安装,面框那些卖家配好了。只是卖家配的乐风面框稍微大了一点点
屏幕6.2的,应该和之前的科骏达机器尺寸一样,够用就好啦。音质上肯定比原来的好,功率多了5W,不过想要多好呢……大家懂的……
机器做工不错,这里贴牌是2012年4月的机器,应该是那时候出的工厂吧,生产日期问题就不纠结了。华阳代工的,贴的飞利浦的牌。根据查询分析,屏幕和收音机等模块有所不同,要稍微好些。
ce5.0系统,导航mips架构,话说这个架构真是要人命了,折腾了很久,没辙……我放弃
正面来了,大清早的,迷迷糊糊的没拍清楚,大家见谅哈,飞利浦的LOGO,其实我觉得有这个LOGO看起来还不错,下面有些认证,杜比啊要有个视频编码的认证,大牌出品还是挺不错的
话说大牌产品的麻烦之处就是,视频格式识别的不是很好,因为要正版认证嘛。我测试了几个格式,首先DVD直接刻盘,刻录DVD视频,播放无压力,DVD的编码出来就是MPG的格式,所以在U盘测试中我也选择了MPG,无法播放……MP4,无法播放……选择的压缩编码是DIVX,机器有认证的,奇怪了……码率也不是很高啊。跟卖家的技术售后咨询后,试了AVI的DIVX压缩编码,就可以播放了……呃……avi好大啊!!还要使用的存储介质速度能跟上啊。
这边是主要操作去,靠近驾驶一侧的。不用介绍了嘛,一目了然。我觉得很方便
说明说还是比较相信的,这些认证可以有,哈哈
测试导航了,了解过,这台机器其实原版地图应该是道道通的,不过一来道道通我实在不喜欢,曾经被道道通导回原地过……二来卖家已经改成凯立德了,盗版的,正合我意,如果有领路人或者高德就更好了,可惜可恶的mips架构木有啊!!
地图版本,其实我分不清楚凯立德地图新旧,还是泡论坛去研究吧,不过可以肯定的是,主程序用的不是最新的
用的GPS接收器是之前科骏达的,没有问题
重点来了,不好意思,露脸了,屏幕上的膜还没扯掉……发来的机器我测试了几天,问题有:1.屏幕左侧轻轻按压会按下去一点再回弹,虽然不影响操作,但是总觉得悬的很,找到售后,随即联系成都这边的售后点,问题查明是组装问题,屏幕里面没有安装好,拆机解决;2.在第二天使用的时候,读完飞利浦开机进度条后,不会自动跳转到主界面或上次使用界面,怀疑系统问题,重置后无果;3.自己在GPS论坛下载的同样架构下的最新导航无法使用,估计是文件有些不匹配,还有就是如果换卡的话,进入导航要新的激活码……原来ARM架构真心方便没这臭毛病啊……
无法自动进入主界面,需要点一下屏幕才进入的这个问题,通过刷AP和OS来解决,第一天只刷了AP,问题依旧
第二天AP和os一起刷了,至今两周多了,没问题
导航问题,不晓得是凯立德的问题还是MIPS架构的问题,原卡是C4的卡,我换成C10的卡,想速度快点,结果进入导航要激活码,找售后给了新的码解决了
换回原来的卡,更新了地图,结果又尼玛要激活码……老办法,找售后
现在凯立德和谐过的只有12年夏天的地图版本可用,13年的我得自己折腾一下了
机器蓝色界面我大爱啊,图标可拖动,虽然我觉得是鸡肋,不过有总比没有好嘛
主界面情况下几分钟不去操作,自动切换到时钟界面
收音机界面,这里要赞一下,飞利浦用的收音机芯片比我原来的强多了……还有补充一下就是,界面切换的时候稍微有点卡,不过可以接受,毕尽机器性能摆在那了嘛,不过从任何界面切换到导航界面,速度绝对满意……
这里就是视频问题了,在视频格式等正确的情况下,为什么出现这个呢?原因是要在设置里将“行驶中视频”选项选择为“开”。就能显示画面了,不然这里只有声音不出画面的,我折腾了半天……
其他的一些功能呢,咨询了那两位乐友自己也做了测试,首先行驶中播放歌曲或者收音机的时候,遇到导航播报路宽,导航声音变大,音乐声音自动变小,不会像之前的科骏达直接就断了歌曲播放来播导航,这是我最满意的,估计现在很多机器都有这个功能了;其次屏幕亮度刚好合适,白天能看清楚画面,只要开了灯,无论是示宽灯还是大灯,屏幕自动变暗,晚上即使开着屏幕也不会觉得对视线有干扰,原来的科骏达晚上必须关屏幕,不然太影响安全了;再次,屏幕效果真心不错,我安装了倒车后视,晚上倒车的时候,在科骏达机器上,屏幕上满是雪花点,我以为是我摄像头问题呢,噪点很多,这台机器上晚上使用倒车后视完全无压力啊,对画面优化比较好,噪点处理合理,大赞……注意是同样地光线同样的地段,不是以为光线问题哦。
DVD导航的问题暂且说到这,来说点其他的题外话
之前我说了我车子空滤壳有断脚了,琢磨了一下是有一次过十字路口被右侧来车装了,翼子板保险杠等都没事,居然是内伤……还是我全责,以后小心点吧……这次淘了副厂的
副厂货,模子还是不错的,用料上没有原唱的扎实,不过只是一点区别
仔细看了下,还不错,手感比厂唱薄一点,不过结实倒是挺结实的
我还以为这里是快递弄的缺口呢,看了原车的,虚惊一场。原来打算用原唱的上盖配副厂的底座呢,没辙,装不上
顺道买的顶胶,备用嘛,这玩意……只有碰运气,价格不高,买回来备着吧,四十一个,老板说比较好,谁知道呢,用了才晓得
我总觉得咱们论坛有人买过这种,如何啊?
卖家说4S用的是这种,不晓得真的假的
好了,午休时间结束,继续上班……打字真累啊……老杜she一个呗……
