这段时期论坛关于更换正时套件询问帖多了,正巧本人刚刚网购了正时5件套,并于1月五日更换完毕,过程中觉得所见所闻以及自己的体会值得与大家分享,避免走弯路。本来还准备更换气门室垫和变速箱油的,最后没换成。原本没打算上作业,所以图片少点,见谅。不求精,只是有益地分享。
一、正时皮带套件更换
1、何时更换。官方说法是6万公里,一般来讲,原厂件设计上都有余量,你想乐风保修期就是2年6万公里,5年8万公里以内正常开个人认为完全没问题。我是09年4月的车,至今9万3了,换下发电机皮带一点裂纹都没有,只有少许磨损;正时皮带没有裂纹,表面绒布略有鳞片状开裂,只是表面,不涉及内部,再开一段时间没问题。
上图中为更换下来的发电机皮带,略有磨损一点裂纹都没有,修车师傅建议不要换。我考虑橡胶件不易保存,且目测这个皮带磨损两侧不均匀,还是坚持换了。旧皮带我带了回去,替补备用。还有,上图中发电皮带涨紧轮没换,原因后述,很重要哟。下图为换下的正时皮带,看上去还是很棒的。
下图为换下的正时惰轮,已经有了沙沙的响声,必须换了。
2、何处更换。有4S和普通修车店两种,我认为,选择修车师傅比选择店铺更重要。4S价格不说了,之前我询问一家修车铺,正时五件套工时费200元,很便宜。我选择的这家实际更换了4件套,加一桶80块的加德士防冻液,总共收了我350块,略贵,但我觉得很值。这个师傅以前是本地凯越4S主修,属于那种有才但很懒的类型。带过的一个徒弟在不远处开了另一家修车店,另一个徒弟送到4S去了,店就他一个人,生意不是太好,但咨询的很多。他一个人更换我车正时,一个千斤顶,总共2个小时,中间还连带跟我聊天,抽烟,咨询的人来打岔,另外他光调节我正时皮带松紧就反复花了20多分钟,动作麻利,经验老辣。至于为何在调正时皮带松紧上花那么长时间,他解释:如果在4S,他才没那么用心呢。皮带紧一点,加速会有异响,松一点安静,都不是大问题,在4S的话能混就混。也讲了凯越4S小工更换正时对错了齿导致顶缸的“笑话”。所以说,各位,更换正时时一定要搞清楚你的修车师傅的态度和水平。师傅再有名,动手的若是小工,受暗伤的还是你自己(论坛不是有两个帖子?都是换正时搞出来的,一个麻烦,一个惊魂)。期间,上发电机皮带时他开店的徒弟过来搭了把手,徒弟在上攥怎么也弄不上去,原来用力方向错了,换了师傅一下搞定。结账时,师傅告诉我,若是我在他徒弟那修,起步300块。
上图等待更换的配件,瞧其在简陋的场地摆放东西很有规律
都是偷拍的,本地人不喜热闹,嘿嘿
原车皮带卸了,趁咨询的人打岔,偷拍一张,胡了。。
貌似是水泵,关于更换水泵的问题,后面再讲,也是与主流观点不一样。上正时皮带靠水泵调节松紧,所以更换过程中有防冻液漏出,师傅给我补了点,约1.5L
担心有问题,回家倒了点放到冰箱冷冻室里,大家懂的
2小时后拿出来,流动自如,看来我有些小人心态了,嘿嘿
下图是更换好的发电机皮带,材质上似乎改进了,更加类似于绒布状的材质
3、更换正时究竟应更换哪些件?该修车师傅见我不换水泵,就跟我事先说明,他经手的不换水泵只换正时的,日后可能会漏水。吓死我了,本来我是准备换水泵的,可看到论坛很多兄弟更换时师傅都说不要换,也就省了这100多块钱,不知道这些兄弟有没有水泵漏水的?也希望这是凯越的水泵问题,不是乐风的,嘿嘿!想想有一定道理,正时松紧是靠扭动水泵调节的,换过程中水泵会漏点水,如果不换水泵,原有的密封胶松动了,日后确实有漏水的隐患。好在,2天下来目前我的还没漏。
为何我最终只换了4件套,其实,按师傅的说法,只需要换正时三件和水泵就行了。发电机皮带和涨紧轮不需要换,特别是发电涨紧轮,他反复问我,要不要换?我说都买了,就换吧!他笑笑再次拧之前再次问:我拧了,你真的要换?把我搞的心里直发毛!后来,他告诉我,以他的经验,原厂的这个轮子质量很好,一般不会坏,坏了再更换不迟。盖茨的轮子质量没原厂的好,换上去,他遇到过,急加速时会有“哒哒哒”的声音。所以,各位以后要是有类似的声音,可以考虑下是不是哪个轮子、皮带出问题了?
上图就是没换上的发电涨紧轮,哎,水泵没买,买了这个没换上。有谁要么,原封包装呀!说到包装,我买的盖茨来自北方卖家,都是红色的,隔壁几个修车老板都说没见过这种包装,但货应该是正品。
4、如何购买正时套件?当然是TB。但要看清楚,很多卖家卖的是正时三件套修理包,装到一个大盒子里的,本论坛刚有人买了这种修理包来询问真伪?我的看法,你买的时候一定要未拆封的,然后验证防伪就行。要是拆开的,不好说。因为盖茨 轮子质量不如INA,所以,买正时皮带一定要买盖茨独立包装的皮带,另买INA的轮子。我买的五件套,除了正时皮带开了封,其他的都是原封。开封的正时皮带做工很好,感觉比较薄,目测没问题,可惜原本没打算上作业,所以没拍图片。
二、气门室垫。
2013年3月份的时候,自己DIY更换了原厂气门室垫。10月份DIY更换机油时,发现正时系统下发动机缸底全是机油,以为自己手艺差靠近正时这一侧漏油了,于是网购垫子准备一起更换。修车师傅看后,说气门室垫不漏油,是机油泵漏油了,通用的通病!询问如何处理?答:”保持现状,除非滴状漏油“。所以,气门室垫没换成,幸好自己没DIY。
上图这胶师傅见了,说4S卖108块,问我多少钱买的?我没好意思说,其实我网购只有15块。
我自己更换的气门室垫正面和一侧其实还是很干净的
上图是以前积累的油灰,下图节温器这段有新出的油灰,导致我认为这侧漏油而导致下方大面积油渍,其实,是机油泵的错。
三、变速箱油
我购买的是长城全合成变速箱油两桶共2L,一个79,一个99,双11买的,红线、福斯也可以,美孚的G5要考虑是否适应。为何长城呢?因为全合成呀!既然很少换,要换当然选好的。官方出品,绝对真货。车都上架了,修车师傅才说,可能不够。我看了下,他的脏脏的大大的换油桶,类似人家打农药的,倒进去,确实有很多压不上来而浪费。一个是脏,另一个是长城全合成贵,舍不得浪费,本地也没得卖。我提出从变速箱顶部那个换气孔灌入,他说至少要拆40分钟。只得作罢,然后修车师傅说,其实,手动挡不需要换,人家开2、30万公里的都没事。只得作罢!!!!!
好在,终于看到了加油孔的位置。NND,买了变速箱油没给我换上,这简直就是逼我再次DIY的节奏啊!!
