乐风社区的人给我小心点!!!嘎嘎嘎嘎
1 414 发布于 2009-10-31 10:11:32 只看楼主 热门标准
若有同学补充的合理俺将适时修改并且将该同学的名字和观点一并发到帖子里
[注:重复的观点不算]
以供大家瞻仰---学习
此位置既   ==  光荣榜
特邀75年
fenggh1975
 社区元老
相册
冬季汽车保养秘笈
一、液态电瓶的检查与保养
1.要检查电瓶外壳有无渗漏电解液的现象。如果有渗漏,电瓶就应该更换;如果没有渗漏,应该用热水清洗电瓶表面和电瓶极柱上的氧化物,但要注意不要让水从通气孔进入电瓶内部。待水干以后,最好用砂纸打磨干净极柱和接头上的接触面,拧紧接头上的固定螺丝,以保证启动时能够有足够强度的电流通过。
2.要检查电瓶的电压。方法是:在发动机温度正常的情况下,启动机技术状态良好时,连续几次启动发动机都能顺利启动,说明电瓶状态良好、电压正常。如果每一次启动,发动机转速逐步下降,或者发动机勉强能启动,说明电瓶的电压已处于亏电状态,应该进行充电。
3.要检查电解液比重和液面高度。如果电解液比重过低,一是不能提供足够的电能,二是有可能冻裂外壳而报废。应该注意的是,一定要给电瓶充足电以后,再调整电解液里的硫酸浓度,硫酸浓度过高会缩短电瓶寿命。电解液的液面高度应该高出极板上缘10至15厘米。高度不够时,应该加蒸馏水或电瓶补充液,千万不要直接加电解液或自来水,这样会当即造成电瓶毁坏。
二、冷却系统的换季保养
1.先要从外观检查水泵的泄水孔、节温器接头、上下水管接头、放水口、水箱盖和储水罐等部位有无渗漏的痕迹。如果发现有渗漏,应找出原因后立即排除,千万不能凑合着开。
2.要检查防冻液的冰点。一般来说,防冻液的液体冰点比车辆行驶地区的最低气温低5至10摄氏度即可。比如:北京地区的车辆,防冻液的冰点在零下25摄氏度至零下30摄氏度就能保证安全过冬。
3.注意防冻液的液面高度一般在距离水箱加水口10毫米左右为宜,或者按照补水罐上的标准刻度补加同类的防冻液,千万不要将防冻液或水加得太满,要给水箱留有充分的热膨胀空间。
4.最后还要检查节温器。如果节温器工作不正常,发动机长期处于低温或高温下工作,都会加剧发动机的磨损,缩短发动机的寿命,所以,节温器一定要保证是良好的状态。
更重要的是节温器千万不可拆除。一般的车型拆除节温器以后,大约在行驶两至三万公里内,发动机就会报废。
三、机油和滤芯的更换
汽车发动机中起润滑作用的机油,涉及发动机的使用寿命。有些司机不明白这个道理,随便更换任意品牌的机油,就很容易使发动机出现拉缸、烧瓦等等机械事故。
机油的更换一般在一万公里左右,也有的要求七千公里或五千公里更换机油,这些可以根据你的车辆行驶条件和行驶路况而定。但换机油时千万不要添加那些不必要的添加剂、耐磨剂等。注意更换机油时一定要换机油滤芯,如果为了省钱,不换机油滤芯,那机油的性能和效果会大打折扣。
四、油路和电路的简单保养
进入冬季,汽油的雾化条件差,尤其是化油器的车辆,一般不易启动,就是启动后也不能马上转入正常工作状态。所以,进行冬季保养时,要清洗疏通各个油道、气道,检查节气门、阻风门、加速泵和真空泵的工作情况,应该调整到最佳状态。同时还要适当调整怠速的供油浓度,以保证严寒时的怠速正常运转。
电路主要是检查分电器的白金间隙和火花塞的电极间隙。分电器白金触点应洁净无烧蚀,接触面在70%以上,间隙应在0.3至0.45毫米之间。使用电子点火的车型,火花塞间隙一般在0.6至0.7毫米之间,火花塞间隙过大,冷车时发动机不易启动;如果间隙过小,则发动机输出功率降低,油耗增加,尾气排放超标。
五、制动系统的检查保养
由于冬季常遇冰雪路滑的情况,首先要把四轮的轮胎调整一下,使四轮对地面的附着力保持一致,防止路滑发生侧滑。
气压制动的车辆,要合理调整制动总泵内平衡弹簧的预紧力。预紧力过大,制动时就会产生“硬”的感觉,一踩制动就紧急刹车,这样的制动在冬季极易发生事故。液压制动的车辆,还要注意检查刹车油、制动管路和各刹车分泵有无渗漏的地方,如有渗漏,就应及时更换制动液。
还要调整手制动。它的制动作用是靠机械传动作用于传动轴上的,制动时,制动力是通过两根半轴均匀分布在两个后轮上,能有效地防止两个后轮的制动偏差。也就是说,在冰雪路上用手制动刹车时,可以防止甩尾,从而减少事故的发生几率。手制动的检查,要求是拉手刹时,锁块发出的声响不超过三声,如果达到五声,说明手制动的间隙过大,一定要进行调整,缩小自由行程,有效保证安全。
冬天来临,我们要对爱车好好照顾一下,下面给各位车友介绍一些汽车在冬季护理的小常识,让爱车伴随我们一起度过一个安全的冬天。
一、发动机是汽车的心脏,要好好的护理。
在寒冷的冬天,发动机启动困难是常见的故障。因为气温过低,机油的黏度上升,阻力大,引擎的冷启动也就变得很困难。冷启动困难的原因是发动机温度太低,所以要让发动机保温,不让寒风直接吹进发动机舱内,就可以避免故障。
这里告诉你一个小窍门,就可以避免这种状况:冬季停车要注意车头的方向,最好让车头对着建筑物,利用它挡风,防止引擎被寒风吹袭而过冷。夜间停车时,也可将车头对着朝阳方向,令清晨的阳光照到车头上,帮助引擎升温,这样启动发动机就容易多了。
当然,您还可以使用一些汽车用品,如低温启动剂,它能使发动机在任何恶劣气候条件下快速平稳地起动,无需预热、使用方便、起动迅速、不损伤发动机、不产生爆震,防止过多损耗电瓶及点火开关。在启动发动机点火开关前将本产品喷在空气滤清器吸气口内,立即启动点火开关即可,使用方法简单方便。
低温起动剂
二、防冻液
天气渐寒,防冻液作为保证发动机正常温度范围内工作的保障之一,也需要车主防微杜渐,及早关注爱车的防冻液是不是要更换或补充了。事实上,防冻液除了保证发动机在正常温度范围内工作外,还能对冷却系统的部件起到防腐保护作用,同时还可以防止水垢的产生,保证散热器散热作用正常发挥。
就冬季而言,当气温降至零摄氏度以下时,汽车如果停放在缺乏保暖措施的露天广场,应将散热器及发动机水套内的冷却水全部放出,然后让发动机怠速转动一两分钟,使残留水分蒸发殆尽。放水时要扭开散热器盖,以缩短放水的时间。
对于加防冻液的车辆,如果行驶中遇到“开锅”致使防冻液减少,应及时添加防冻液。防冻液至少要每两年更换一次。如果在夏季的保养中曾经向防冻液中添加过水,那么到了冬季,防冻液最好更换。
以捷达车为例,广州保赐利化工有限公司的技术经理何先生表示,使用防冻液时记着两个要点:1.车辆每行驶7500公里应及时对防冻液的液面进行检查;2.检查的重点是防冻液液面的高度和浓度。车主最好到专业的汽车护理店去进行更换,在更换防冻液时遵循以下两个原则:
1、防冻液添加剂间不宜混用
 冷态时,冷却液液面高度是否在Max处,检查时可以采用专用工具T10007折射尺。通常情况下,防冻液不能与其他添加剂混合,因为混合可能对发动机造成重大损坏。如已确认同其他添加剂混合使用了,液面会呈棕色,此时应立即采取措施,换掉冷却液。
检查冷却系统的防冻能力时,可以借助一些必要的专用工具、检测仪器和辅助材料,如T10007折射尺等。
当在交车预检时,防冻液液面应处于Max标志之下。如防冻液液面过低时,应按混合比例添加缺少量。同时具有防锈、防腐蚀、防钙物质沉淀及提高沸点温度的作用,可以作为一种常年添加的防锈防腐剂。
尤其值得注意的是,即使在比较温暖的季节及温带国家,也不能加水稀释防冻液浓度。防冻液添加剂至少要保证占到防冻液的40%。
 由于天气原因需要提高防冻能力时,防冻液添加的浓度不得超过60%,否则冷却作用反而可能降低达不到预期的冷却效果。
 防冻液
三、风挡玻璃
 在冬季,风挡玻璃保持清晰是安全行车的基本条件。冬季应定期擦洗雨刮器,雪天确保可刮净风挡。有条件可换防冻型风挡玻璃,以免冬季结冰。另外,玻璃水中可加些风挡除冰剂。风挡结冰时,将玻璃水喷上,冰即可融化。同时重点检查有关加热装置,如风挡、侧窗出风口、后窗电热器等,使其处于良好状态。有时候前挡玻璃上会有雾气,除了开空调或电热玻璃之外您还可以选择使用方便快捷的防雾魔巾或雾清,一喷一擦,即可消除玻璃上的雾气,方便您的行车。
四、汽车底盘
冬天雨雪、雪后道路撒盐水,汽车底盘总是直接和雨、雪打交道,很容易生锈。飞驰的轮胎会把含盐分很高的雪水甩到汽车底盘上,使汽车的底盘易生锈。所以,在入冬前应给底盘做个防锈护理,雪天出行就不怕损毁底盘了。
五、汽车坐垫
冬季,气温越来越低了,不少爱车一族忍受不了牛皮的冰凉,急着给坐驾换新装了。俗话说,“好马配好鞍”,冬季汽车选用保暖型的汽车坐垫是必不可少的(特别是带靠背的),而羊剪绒汽车坐垫正是可选购产品之一。
所谓羊剪绒就是剪了一刀羊绒后余下的羊毛连皮,经过防腐处理,再染色,加工成羊剪绒地毯、靠垫、坐垫等室内用品。
鉴别与价格;从产地看,真皮羊毛坐垫羊皮从来源上主要有澳大利亚、内蒙古等地区,最便宜的毛质也数上乘,因此,目前市场上真正的羊剪绒坐垫均在千元以上,最普遍受欢迎的羊剪绒坐垫均价在1400元左右。
从产品看,肉眼看不好区分,揪几根毛用火一烧就看得出来,真毛跟头发一样会成灰的,人造毛灰成颗粒状;
保养护理;目前各零售商家均不负责清洗羊剪绒坐垫,而一般的干洗店即使采用干洗手法进行洗涤,也很难恢复原有的光泽。坐垫越使用光泽度越高,常用梳子整理皮毛,可保持原色泽和形态;用小棒轻敲毛皮表面,可以打落毛皮表面的灰尘。如果是轻微的灰尘,用干净的棉布蘸少量用温水化开的中性洗涤剂,或用挥发油轻轻擦拭,水温不能太高。如果污渍过于严重,就要送专门的干洗店清洗。保存期间,如使用防虫剂或樟脑丸,要对其用透气的绵纸加以包裹,避免直接接触毛皮。
六、其他注意事项
  车门冬季,除发动机要保温外,还应防止车门冻结,以免使用时打不开。为此,您可事先向车门锁孔内注入少许润滑油,并在车门四周的密封条上抹一层薄薄的油脂。
1:风迷
 白金长老
相册
然玻璃清洗水在冬季的使用量会明显减少,但也不能忽视,一些人在其他用量多的季节里用清水和清涤水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用。在冬季零摄氏度以下环境中,应更换抗冻的冬季玻璃水,或者更简单,在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的
2:赦王
 支柱会员
相册
其实老杜说的车头向东  是因为冬季多刮北风   如果车头朝北的话 北风吹入发动机会对自己的爱车造成一定影响``造成次日热车的不便
 车头朝南比较好  现在多是楼区  东方的太阳不是那么容易照的到的  早上的是比较含蓄的  没多大热量``如果实在没位置那就找个避风的港湾吧``注意车头避风就好
3:llzl
 三星会员
相册
既然天气冷,就索性不洗车了,这样的车主也大有人在。冬天洗车不仅是让车漆保持光泽,更重要的是洗掉附着在车身上的盐或是融雪剂,盐或融雪剂长期附着会严重腐蚀车身、缩短使用寿命,所以冬季雪后及时清洁车身非常必要。
4:nj222
 三星会员
更正一下乐风原厂机油规格是5W-30是属于四季通用机油,摄氏零下30度以上都能正常启动车子,所以我国绝大地区冬季都能正常使用,无需更换0W-30规格的机油.
 支柱会员
相册
汽车和人一样,咱们的乐乐在寒冷的冬天也容易“感冒发烧”。所以在冬天,一定要对我们的乐乐多多注意,我在这里列举了八项注意,希望大家的乐乐能够安然过冬。
  注意一:冬季又到了使用暖风的季节,
暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障,所以您要先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。有时遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦。有了问题一定要及时到修理厂修理。
  注意二:
  需要检查一下防冻液。防冻液的量一定要合适,维修站建议防冻液是每两年一换,但混合的(尤其是夏天加过水的)防冻液一年必须更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用,其次是机油,机油冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动顺畅。
  注意三:冬季的时候可以更换高标度的汽油,如果平时使用的是90号汽油可换为93号油。因为冬季的用车环境温度更低,使用高标度的汽油燃点更高,打火能力更强一点。
  注意四:虽然玻璃清洗在冬季的使用量会明显减少,但也不能忽视,一些人在其他用量多的季节里用清水和清涤水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用,在冬季零摄氏度以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,或者更简单,在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
  注意五:入冬前最好为汽车全身做一次“美容”。因为入冬后天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少,所以冬初打蜡是保养车漆的好办法。另外打过蜡的车身不易沾水,冬季里不易出现结露成冰的现象。
  注意六:车灯变黑的灯泡尽早换掉,还要检查雾灯、刹车灯的情况。冬季易起雾起霜,能见度低,追尾事故特别多,所以雾灯、高位刹车灯工作是否正常,也是冬季行车安全的保障。
  注意七:蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
  注意八:轮胎冬季橡胶变硬而相对脆,磨擦系数会降低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化。冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。
6:舍得有予
 白金长老
相册
冬季养车9特点
进入冬季,汽车保养的特点成为车主们最为关心的话题。所谓“三分修,七分养”,就是说通过积极的检查和维护,去发现和排除一些初期的、潜在的、隐性的故障。
雨刮器
如果清晨出门发现雨刮器被雪水粘在风挡玻璃上的话,不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂、雨刮器变形。应将空调开至热风,吹风模式为前风挡,待雨刮器自然化开。
暖风
最好先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。有时遇到的问题是暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦。
防冻液
检查是否缺液、有无变质。防冻液看似小事,但对车的影响甚大,轻则堵塞管路,重则腐蚀损害缸体。所以要慎选慎用防冻液,一是不要混用,二是不要用假冒伪劣产品。
机油
检查标号是否低温,有无缺少或变质。冬季冷车机油过稠,会影响启动,还会加大机件磨损,同时热车机油过稀会降低润滑和密封性能,要选用适合冬季的优质复合油。
风挡玻璃
风挡玻璃保持清晰是安全行车的基本条件。冬季应定期擦洗雨刮器,雪天确保可刮净风挡。有条件的话可换防冻型风挡玻璃,以免冬季结冰。另外,玻璃水中可加些风挡除冰剂。
车身
入冬前,最好给爱车身上加一层保护膜。含特氟隆高分子聚合物的车漆镀膜或镜面釉等,均能抵御酸雨雪、盐水的侵蚀。雪后道路洒盐水,飞溅到车身上的盐水对车漆有很大的危害。
底盘
冬天,汽车底盘直接和雨雪打交道,很容易生锈。飞驰的轮胎会把含盐分很高的雪水甩到汽车底盘上。所以,最好在下雪前花点时间,给底盘做个防锈护理。
蓄电池
轮胎
轮胎橡胶在冬季会变硬而且相对较脆,摩擦系数会降低,所以轮胎气压不可太高,但也不可过低,软胎严重可加速老化。更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。
冬季养车知识参略
冬季对汽车的保养要求比平时更仔细、更到位。冬季来临时,要对车辆进行一次全面检查和保养;要更换机油,检查和补充防冻液、轮胎气压;仔细检查刹车系统及照明系统。  一、除原有工具外,还要另外备好三角木、牵引绳、手套、保暖衣、墨镜及带好备用胎,以备不时之需。  二、行车前检查刹车、防冻液,清除玻璃上、轮胎下、后视镜等处的积雪或结冰,保持良好的视线并要防止起步时打滑。  三、防冻液一般选择要耐零下40摄氏度低温的,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,混合防冻液一年后必须更换。  四、检查电瓶,看电瓶内电解液有无亏缺,保持将极板淹没10毫米为好;冬季更应保持充足的电力,长期短途行驶的,要适当拉拉高速,给电瓶充充电。此外,还应定期检查电路连接处,保证没有松动、腐蚀等现象。  五、冬季汽车对润滑要求更高,夏季机油必须更换,冬季应该选择粘度指数较高的机油;车子打不着时,不能频繁点火,要隔一段时间再启动。  六、轮胎保养要细心。冬季橡胶变硬而相对较脆,不但摩擦系统会降低,也较其他季节更易漏气、扎胎。冬季要经常清理胎纹内夹杂物,避免使用补过一次以上的轮胎。  七、经常检查刹车,看制动液是否够量,注意制动有无变弱、跑偏,必要时清理整个制动系统的管路部分。雨雪天气后,刹车盘片上会有雪水,晚间停车如果拉手刹,第二天早上可能盘片被冻上,要注意清理,缓慢制动,冰雪路面切忌急踩刹车。  八、用正确方法除雾。冬季车内、车外温差大,很容易在车窗上形成一层雾,造成较大隐患,冬季正确的除雾方法是用冷风除雾而不是热风。前挡和车窗都应用冷风除雾,注意调节出风口及送风角度;后车窗可用除雾加热装置。  九、检查各种线路是否老化,检查各类保险是否有松动或融烧痕迹;检查暖风管及暖风水箱,看暖风水箱有无漏水,出风口出风是否正常,还要注意风扇运转情况。  十、冬季必要的洗车、打蜡不可少,冬季的积尘有时腐蚀性更大,也要定期洗车,但一定要用温水洗车。
给爱车穿上小棉袄:冬季养车知识
    1.更换冬季用机油
    随气温的下降,机油的流动性会变差,导致机件运动时摩擦阻力增大,冷启动困难,甚至烧瓦抱轴。
    在冬季来临时,应及时将机油换成冬季用的机油。20W以上牌号的机油称为夏季机油,15W的机油称为四季机油,而10W以下的机油在冬季使用最好。
    2.更换冬季用齿轮油
    将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油,换成冬季用的齿轮油;将轮毂轴承清洗后,加入黏度较低的轴承润滑油。
    3.更换防冻液
    对发动机冷却系统进行清洗,按照生产厂商的规定加注冷却液。为保证发动机良好的冷却,建议你的汽车使用长城牌长效防冻液。
    4.勤查蓄电池
    在寒冷的冬季,汽车的耗电量要比其他季节要大得多。在寒冬到来前要对汽车的电池进行护理,免得打不着火时干着急。清除电瓶桩头上的氧化物,补充蒸馏水。
    低温使蓄电池容量降低。如果蓄电池使用时间较长,应将蓄电池送到修理厂进行一次充电,使蓄电池保持良好的使用状态。
    出车时,最好先点火使发动机工作后再开车灯、收音机等电器,停车时则要先关各种电器,再关发动机。发动点火不着时,要等候30秒左右再次发动,切忌心烦气躁,连续点火,以防耗尽电能。
    一般电瓶的寿命是两到三年,如果已接近使用寿命,最好换新的。
    5.调整化油器,使混合气变浓
    对于装有化油器的汽车,可以适当调整化油器,升高化油器浮子室的油平面,使混合气变浓,以利于冷车启动。
    6.检查阻风门
    如果车子装有阻风门,应检查一下操纵机构开闭是否灵活。实际使用中,自动阻风门(依靠水温或电加热线圈工作)的故障率远远高于手动阻风门。这一装置出现故障,冷车启动将变得十分困难。
    7.调整混合器加热阀
    有预热混合器装置的汽车,应将进排气歧管上的预热阀门拨到冬季的位置上。
以下是正文
冬日养车窍门多
当您开着爱车经过一天的奔波,人累了,车也累了,回到家不要只顾自己休息,而抛车于不顾。在这里介绍我的一点汽车冬季保养的经验,以供大家交流
冷却系统如此,润滑系统也不例外。在步入冬季以后,要更勤快的检查机油,更换与季节、气温相适合的润滑油。在行驶过程中,先用低速档(一般为2、3档)行驶两至三公里之后,再加至高速档,以便使您的车有一个充分加热、润滑的过程
    冬季的特点是气温低,阴雨天气多,很容易弄脏您的爱车,而多数人常注意的只是汽车外表的清洁,而忽略了一个重要的部位——汽车底部。由于冬季的气候比较特别,附在汽车底部的雨水、泥浆,比其它几个季节更易侵蚀汽车。汽车底部一旦受损,直接受影响的便是汽车底盘系统。所以,在清洗您的爱车时,不要忘了它。
    特别提示:如果您没有车库,露天停放时,应尽量使车头部向东,以便于汽车清早就享受到明媚的阳光,使其能更好的升温,便于发车。
补充一下:冷却系统的防冻液要适时检查添加;玻璃水要注意用冬季的,免得给你带来不必要的麻烦
以车会友!!!!!!!!!!!
寒冬季节气温低,特别是雨雾雪天行车,由于驾驶室内外温差较大,挡风玻璃内侧面上常常会蒙上一层薄薄的雾.如何消除挡风玻璃上的雾气呢?以下方法不妨一试: 一、适当打开一点车窗,使车内外空气流通,温度保持一致,可避免挡风玻璃内的表面凝结雾气. 二、打开空调调节车厢内的温度消除挡风玻璃上的雾气. 三、一旦挡风玻璃上凝结雾珠影响视线时,切忌边开车边擦拭,应停车用干净毛巾擦净后再行走. 四、在挡风玻璃上涂抹一层薄薄的甘油、酒精或盐水作防雾剂,可防止挡风玻璃内表面在短期内结雾. 五、倒一点洗洁精在用水浸过的布上,在挡风玻璃内侧面均匀地擦一遍,可有效保持20小时内不结雾.等天气转晴或视线变好,只需用干净的湿毛巾擦去挡风玻璃上的液膜即.
冬季汽车保养常识
一、发动机的冬季护理
在冬天,发动机启动困难是常见的故障,因为这个季节气温过低,机油的黏度明显上升,阻力变大,引擎的冷启动也就变得很困难。这里有几个小窍门,可以改善这种状况。
⑴ 注意一下停车方法,不让刺骨的寒风直接吹进发动机舱内,就可以避免打不着车。让车头对着建筑物,利用建筑物来挡风,夜间停车时,可将车头对着朝阳方向,令清晨的第一缕阳光能照到车头上,帮助引擎升温,这样出车就容易多了。
⑵ 冷车启动时,慢抬离合器并少许加油,同时反复松开离合器踏板,使变速器内的齿轮油被搅稀后再抬起离合器踏板。
⑶ 启动后维持一段稍高于怠速的转速,以防怠速不稳而熄火。
⑷ 起步后用一档多行驶一段距离,待各处的润滑良好后再加档行驶,以免损伤机件。
二、风挡玻璃的冬季护理
⑴ 在冬季,风挡玻璃保持清晰是安全行车的基本条件。冬季应定期擦洗雨刮器,雪天确保能够刮净风挡。
⑵风挡玻璃内表面可擦涂防起雾剂,以免水蒸气凝结影响视线。
⑶在玻璃水中可加些风挡除冰剂。风挡结冰时,将玻璃水喷上,冰即可融化,若用普通的玻璃水,结冰时越喷越麻烦。
三、车身的冬季护理
⑴ 入冬前,可给爱车身上加一层保护膜。来抵御酸雨雪、盐水的侵蚀。雪后道路洒盐水,飞溅到车身上的盐水对车漆有很大的危害,每次归来后对车身进行清洗,并要及时擦干水分,以免结冰损伤漆面。
⑵ 露宿在外的车子最好给罩上车罩,既有利于保护漆面,也为第二天冷车启动做好准备。
⑶ 在冬季洗车要用温水,不能用冷水直接冲洗。尤其是发动机升温后,车前部温度较高,用冷水清洗会造成急速降温,对表面油漆很不利,冲洗后应及时打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰。
四、底盘的冬季护理
冬季铺满雪的路面上不易辨别路况,使车的底盘很容易擦,而汽车底盘总是直接和雨、雪打交道,若擦伤后没有及时修复则很快会生锈。因此提前给底盘做个防锈护理,坚实的底盘让你任意驰骋,放心驾驶。
五、车门的冬季护理
冬季,为防止车门冻结,可事先向车门锁孔内注入少许润滑油,并在车门四周的密封条上抹一层薄薄的油脂。防止雨雪浸入而结冰。
当车门冻结后,不能强制打开,可用温水来解冻。电动车窗更应注意,待自然溶化后才能使用。
六、浅谈冬季防冻
冬季的冷风在夜间最凶,等您一觉醒来,车门锁也冻住了,蓄电池也罢工了,雨刷也不动了……,我们这里有几个小窍门,也许可以帮助您解决一些问题。
1.对于冷却液,一般地区至少应保证在-20℃不结冰,对高寒地区这方面要求会更高一些。你要做的工作是:先回忆一下,一年中是否往里添过水,如添过水,最好就彻底更换防冻液。顺便检查一下冷却液的液面高。
2.玻璃洗液在冬天一样会结冰,涨裂玻璃水罐,使之无法工作。要想保证不出问题,跟冷却液一样,它也至少应在零下20度时不会冻住。往雨刷清洗液中加些防冻剂就行了。
3.下雪天过夜的车最好将雨刷翻起来,这对保护橡胶条很有好处。
4.在冬季,车门、车窗和行李厢密封胶条用甘油涂抹可以使之柔软,防止硬化开裂。
5.冬季尤其是雪天,轮胎的抓地性能是非常重要的安全因素。无论如何你也得查一下胎纹是否到了磨损标志处,来确定是否更换轮胎。对高寒地区的车主来说,雪链也是必备的应急工具。
6.如果一段时间内不准备用车,不妨在窗玻璃上贴一张塑料膜,让雪堆积在膜上。用车时把膜揭掉,一片光明顿现。
最后编辑于2009-11-06 00:02:33
共21页
1 23456 ... 21
