为长途做准备,更换火花塞,顺便吹空滤
1 53 发布于 2016-08-26 17:02:15 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
车子已经6万3千多公里了,上次换火花塞还是3万公里的时候,按照自己的保养理解来说,应该换了,再加上周末(8.14日)还要出个远门,1000公里,所以该换换了。就在某宝上挑了东面岛国的产品。N*K,普通火花塞。因为乐风就是普通的车车,用不上那高档货。或者说用了以后,差别不到。说有什么明显改善的,这个,那个的,纯属意淫,个人见解,欢迎来喷。话不多说,上图了!
看到了吗?63000多了,这可是实表,整5年了,跑的太少了。
细节图,粗略看看就行
有套套保护,虽然是纸的
细节
四个排排队
卖家还不错,有详细的使用说明,就按这个来吧。
使用说明反面,
这就是今天的主角的,火花塞专用套筒,火花塞4个,手套,工具一套,齐活了,开工。
这就是我的工具了,经常用,脏了
这就是今天的作业区域了。跟大家的盖子不一样,因为换过气门室盖了,也是自己动手的,一年多了,只有一个地方,稍有渗漏。还是比较满意的。
近点看看。
8个的套筒上阵,卸下盖板。
开盖了,就是这样。4根线,连着4个火花塞。
二话不说,开拔。稍用力,不用怕坏,直接向上拔。比地里拔颗葱省事多了。
看看火花塞,有点不清楚,凑合看吧。待会就出来了。
统统拔下。有的同学很心细,还用纸巾什么的包上,咱啥也不怕。就这样裸着吧。
塞进去,感觉到位后,逆时针用力,旋转出即可。
出来一个,看看吧
4个全部拿出
细节,还凑合,其实还能用。
新旧对比,头上都有V型槽
新旧对比
新的火花塞准备安装
先塞进套筒,固定好。直上直下进去。一应要慢慢拧,一定要感觉进入丝道。否则滑丝了,麻烦可就大了。就这样4个全部上好,在把所有的工序倒回去即可。
看看空滤吧,也是换了一次,是的,3万公里换的。太......
罩子旁边一圈螺丝,全部卸下
拆出来的空滤好脏啊,实际上应该更换了,这次没有买,先这样凑合一下吧,下次马上更换。
这就是盛空滤的地方,里面也有碎屑,空压机又扯不到这里,就用嘴吹吹吧
用压缩空气吹,吹,吹,左右吹,上下吹,正反吹,反正是各种吹。
把吹好的空滤放进去,不用担心正反,都有凹槽在那卡着呢,装错了,根本合不上。螺丝上紧,即可。太简单了。
上车启动,看有没有异常。这是自检的图片。里程表左上那里是气囊,气囊灯灭后,就是自检完成了。不是滴滴的响声。
自检完成,没有异常,准备点火
自检完成,没有点火前,上面一排灯是不会灭的
点火成功,一切正常
看看排气筒,也没有冒黑烟,正常燃烧。大功告成!
收拾东西,回家!纸盒里面装的是换下来的火花塞,还有用呢,家里的割草机正好用得上的,一点不浪费啊,日子就得像咱这么过啊,哈哈。
感觉做个作业比修车还难,一遍遍翻图片,编辑,打字,来回拖拽。累。海版,射一个吧。我就要个车标就行,当然,再给个钥匙扣就再好不过了。还有个长途检查没有写。
最后编辑于2016-08-26 17:09:50
共3页
1 2 3
