rasheedlan 2019/03/05 23:14:49 发表在 沙发
原车电瓶是风帆
科迈罗表弟 2019/03/05 23:22:00 发表在 板凳
上门救援免费的吗?负极抹黄油什么原理?我准备了应急启动电源,拖车绳在车上
跃马向东 2019/03/06 00:21:49 发表在 地板
这么巧,我也是今天去买菜,买完菜发现车没电,打不着火了,然后叫抢修带电瓶过来换,抢修来到后发现不是电瓶问题,帮我把电瓶正极那里拆下来弄了一下装回去就好了,老板人真好。如图所示。
aceracer 2019/03/06 07:06:44 发表在 4楼
前面换的varta型号就不匹配
西瓜VS雪梨瓜 2019/03/06 08:52:09 发表在 7楼
你们后来怎么发现不是电瓶问题的?我这个是应急电瓶一搭上去,直接一把就发动了。本来也想换瓦尔塔的,帖子中60Ah的瓦尔塔370元,但是因为高度不匹配,要扎铁丝觉得难看就放弃了,如果换你这种长宽都符合,55Ah的瓦尔塔,要贵的多,老板问了价钱,三百多根本搞不定,所以才上的骆驼
跃马向东 2019/03/06 09:13:53 发表在 9楼
用万能表一测,发现电瓶电压正常,然后用什么工具再测,显示电瓶还有89%的寿命。具体我也不懂哈。
西瓜VS雪梨瓜 2019/03/06 08:38:25 发表在 5楼
这样子滴?但也有人告诉我说,原车是骆驼
海星蓝樂樂 2019/03/06 09:24:45 发表在 12楼
此主帖已经被海星蓝樂樂推荐帖子标题:老乐的电瓶熬过了冬天,却在春天光荣下岗了。。。推荐理由:分享
海星蓝樂樂 2019/03/06 09:24:05 发表在 11楼
基本是骆驼的,俺的原厂就是啊
西瓜VS雪梨瓜 2019/03/06 09:58:52 发表在 13楼
谢谢海版,么么哒
yong1974 2019/03/06 16:24:03 发表在 16楼
你够本了。我十年换三个电瓶了
ajx7i5c8x 2019/03/06 16:48:04 发表在 17楼
原厂是德科的电瓶。
西瓜VS雪梨瓜 2019/03/05 21:01:21 发表在 主楼
真是奇哉怪也!经常有人在网上说车载电瓶在寒冷的冬天容易挂,没想到老乐的电瓶在整个冬天都没事,天气暖和了,却下岗了,这是不按常理出牌啊。汽车老电瓶是2014.3.31装上的,马上就5年整了,还算是给力的,今天早上发动车子,试了几次都打不着,然后打电话给修车店老板,并微信拍了小视频给老板看,老板判断是电瓶寿命到了,需要更换了,于是让老板赶过来给西瓜的车子搭了电,汽车发动以后去维修店更换电瓶。早上让维修店老板来给搭电瓶启动车子。 车子第一次搭电瓶,我也算是第一次见,涨知识了用了5年的电瓶在维修店旧电瓶拿下了准备要上的瓦尔塔电瓶打开后的样子装上去了由于新电瓶比原电瓶有点高,固定杆不够,...
