其它改装请看这里:
老乐风开10年了,准备重新装修一下! https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/146dd2a846dea970/85496786-1.html
考虑到后期可能会加个电热坐垫,车上的点烟口不够用了,就准备在手刹右侧加装一个点烟器。正好原厂就预留了一个孔。
看下图,我买的是这种带有一小节转接线的点烟器座。TB价格16
注意所有接电过程中拔钥匙断电!
首先抽出中控面板上的烟灰缸,按下压板,把烟灰缸取下。然后手指伸进去里应外合,把原中控面板上的点烟器推出来。
用点力气把点烟器背后的插头拔掉。注意这个线长度有限,只能伸出来这么一点长,接线很不方便,所以我才买了那根小的延长线。
然后把购买的短接线,一头连在这个拔下来的插头上,另一头并好线,接上点烟器座。把并出的电源线伸进去,走到副驾驶方向。
注意你使用的电源延长线,应该能区分出电源正负极。
这时候可以启动钥匙插上用电器,看看这个跟小短接线有没有接错,没问题的话就可以恢复中控面板这边。
继续拔钥匙断电。
把电源延长线一直走到手刹旁的小孔穿出来。在这里,我在12伏正电源线上接了一个保险。不接也问题不大,原点烟器线路有保险的。
然后就把电源正负极分别接在新购买的点烟器端子上。这边我没买配套的插头,在车上又不方便用烙铁,我就把电线铜丝剥出来,在端子上穿过小孔绕了一下,然后包上热缩套管,打火机一烧就可以了。
最后把这个点烟器推入小孔时,发现悲剧了!圆孔的直径小了一点,推不进去!只好把线拆了,用赠送的打磨头把孔径扩大了一点,然后再安装就OK了!
