关于宝骏310W定速巡航我之使用见解
1 17 发布于 2018-02-18 23:07:51 只看楼主 热门标准
如图左面两个按键1和2,拨杆向上是3,向下是4。
1、先按按键1后,会在行车屏上有个和1按键一个的图标闪烁,表示准备定速巡航。
2、在相应档位达到一定速度后,如4档45码以上车速才可以定速,这时才可以用向下4键固定当前车速,同时图标不闪启用定速。
3、向上3键是启用上一次该档位定速,比如上一次6档定位80,这时在6档60时,按向上后会快速加速到80码,这里请大家记住是快速,就比你猛踩油门好一些,不推荐用,除非当前速度和上一次相差不大。
4、当定速后,可以通过3和4来调整定速多少,好像是一次加减2公里/小时左右。
以上是如何启用,下面说下需要注意和个人使用环境。
1、有人些人说无法启用,除了上面第2条必须相应档位需要达到一定速度,不然无法启用。
2、还有就是有时在按向下4后需要脚同时松开油门才会定格,不然还会闪,而不是按键不灵。
3、个人使用,一般习惯郊区国省道时固定60到100,在高速个人习惯90-120,这时只要定速后,通过3和4来调车速。
4、上面一次没有说2号键,这个键比较有用,当跟车定速后,用2号键取消后,车速会有一定降速,这样可以控制解除定速来控制跟车距离、
5、如果需要继续降速就踩刹车,如果车速下降超过20以上建议新手先脚动油门提速后再用4定速,如果10差距可以用4定速后,再用3和4慢慢加到想要的速度,如果大于20公里车速差或更大时以上,建议大家不要用3键启用到上一次定速,不然你有可能会体验下推背的感觉,新手请在车量少时自已试吧。
6、定速跟车时尤其是高速时,要多提前用下3和4来减速,必要时用2号和刹车。
5、高速跟车时上多多合用下2号键,车速下降不多时,可以再用4键定速后,慢慢用3调上去。
6、高速上有时用2号键和多次4号键时,后面有车尾随时比较近时,建议轻踩下刹车提醒后车你车速已降。
7、高速上千万不要定速在90跑快速道,我今天走高速就问候了好多人,都闪了车灯10多次有些人还不知道让到正常道上。
8、如果你定在120,除非前面空旷那就占着快车道吧相对安全一些。(此条希望大家说下看法是否可以),变道时要提前用转向灯观察后变道。
9,长时间定速后,希望大家脚要有意识会去踩刹车离合,哪怕没事放上再放下也好,要养成习惯。
以上为个人见解,如果有不对之处也希望大家指正纠错,好改掉我不良的习惯。
题话,这车后排坐1到2人后跑120很稳,应该有余力上到140超车(没试),转速3100好像,耗油表显应该在5.8-6.2这样,6档最经济应该是80到90这样,表显在5.2到5.6左右,发动机噪音,有一定风声和轻微哨意,都在个人勉强接受范围,至少比X光S要好很多。
再加一条,大家一定要习惯按取消来取消定速,不然直接加油门后你松油门,会回到上次导航速度,比如现在定速80,你超车或加速后看到前方拥堵,一般会习惯松油门滑行过去,但这时可能会回到80定速,希望大家多注意下。。
最后编辑于2019-03-27 18:51:36
