哥的无极音乐折腾之旅
1 18 发布于 2018-04-20 11:37:42 只看楼主 热门标准
说说音乐播放器!
从S7换成宋DM,中控从WINCE升级到安卓,原来装在S7上边的64G SD卡认不出来了……
没办法,重新格式化,原来用的格式是EXFAT,现在用软件格式化成FAT32,宋DM就自动认出来啦!欢欢喜喜地跑到车上,插上SD卡,打开音乐…………一个音乐也读不出来…………唉…………
回头翻一下宋的说明书,明明写着支持AAC,我原来S7上的音乐都是DTS格式压缩成AAC,嗯,扩展名是m4a,宋居然读不出来……不得不吐嘈一下比亚边的设计师,AAC格式的主流封装方式就是MP4,为区别于视频,改成m4a,为什么不支持?为什么不支持?为什么不支持?
好吧,他不支持咱也没办法,实在不行咱就换呗,安卓就是这点好,APP多如牛毛。
我的要求不高,像原车自带的播放器一样,可以自启动,启动自动播放,也就是说,不用管中控,开车就走。
1.中子播放器
各大论坛转转,发现中子播放器貌似很牛X的样子,于是装上了车,嗯,嗯,不错不错,啥音乐都能放了。
可是还是有点不爽,每次上车要手动点开中子,再点播放……我比较懒,不想点这几下,怎么办呢?
发现了一个神器,autostarter,可以自己加应用自启动,但是autostarter启动中子总是失败。无奈,转战tasker,折腾了好久,终于实现了开机自动启动中子,自动播放,然后自动退到后台
可是有一点不爽的地方,中子启动非常慢,从启动画面,到播放器界面出来,好几秒钟的时间,这个时间如果你把它退到后台,中子启动就失改了(这也是autostarter不能启动中子的原因,因为autostarter是把应用启动到后台运行)。这个时候正好是系统播放“为了您的安全,请系好安全带!”因为中子启动这个声音断断续续的……
还有一个不爽的地方,有次我开机直接倒车,全景影像跳出来,把中子挤没了,还要手动去启动中子。
再加上中子到期了,于是中子播放器从我的中控永远的消失了。
2.网易云音乐、酷狗、酷我……
这些播放器……唉,都是越做功能越多,越做越大,越做越慢,而且都不能启动自动播放……试过以后一一卸载。
我找过酷狗音乐前边的旧版本,可以实现开机自动播放,可是播放列表添加方式让人不爽。
3.AIMP
这个播放器很小巧实用,可以实现启动自动播放,可是有一点不爽的地方,播放列表的添加方式,嗯嗯,这个在手机上操作还可以,放到中控上,就很不爽了。
4.jetaudio
不支持启动自动播放,pass
5.海贝音乐
点了车机模式后,可以自动播放,但是38M的体量,在我们的安卓4.X上,这启动速度……还有一点,海贝不支持我压缩的AAC,双声道的AAC倒是支持,5.1声道的AAC海贝放不出来。
6.QQ音乐车机版
QQ车机版可以实现启动自动播放,几个音效听起来也不错,体量不大,可是启动速度也不快,车开出去老远,音乐声才响起来,autostarter明明上把QQ音乐启动到后台,可是他自动跳到前台,占据了满屏的空间,再选导航的话,就要多按一下home键,pass
7.天天动听
天天被阿里收购了,找的天天动听的老版本,老版本也是很强大的,支持DTS音乐播放,可以开机自动播放,配合autostarter,可以实现我的要求,可是……他启动的也不快
8.犀牛播放器
犀牛语音出的播放器,无需第三方软件,开机自启动,启动自动播放,全格式支持,貌似可以满足我的全部要求,可是他启动的速度也不快,还有更好的选择,不然就犀牛播放器了。
8.poweramp
poweramp可以实现开机自动播放,软件小,启动速度快,配合autostarter,满足我的要求,嗯嗯,就他了!!
说说歌曲
在拥有S7的日子里,中控有个软件叫音视中心,可以把自己喜欢的歌曲选出来建个列表,这样放出来都是喜欢的歌了,所以一上手宋DM的时候,自带的播放器用的非常不习惯,上千首歌,我回次老家来回3500KM,歌还没放完一遍……还好现在用poweramp,可以加按文件夹播放了。
S7那个时候,不支持DTS格式的音乐,看思锐,秦(最老的版本)论坛里各位大侠讨论DTS,心里羡慕嫉妒恨,好在后来S7论坛一位大佬解决了这个问题,那就是,格式转换,好嘛,一首DTS格式音乐50M左右,转成6声道wav格式,直接大了3倍,一首歌200M多,算算64G的SD卡,能放得下几首歌?于是又有一位大佬想出了个办法,AAC格式压缩!!用百度音乐,千千静听的NERO AAC插件,200多M的WAV,最好的音质保留,可以压缩到20M左右,咱这耳朵,跟本听不出来差别!
于是那时疯狂的在网上找DTS格式的老歌,岁数大啦,新歌听不习惯,还是老歌听的有味道,各种翻唱的歌曲,可能歌手的唱功,录音、技术,都比老歌要强,但听的没有了回忆的味道,听着老歌,总会想起当初的青葱岁月,想起当时听到这首歌时在干啥……
歌曲折腾第一遍:
换了宋,由于格式问题,我格了当时的SD卡,以前的歌,一切成空。新车嘛,咱也赶赶时髦,下载点新歌听听,突然发现满网络的都是DTS格式的,以前一碟难求的DTS,现在泛滥成灾。不管那么多,下载,转格式,poweramp完美支持。
歌曲折腾第二遍:
当我的SD卡被塞满了之后,我发现悲催了,重复的歌曲太多了,一首《成都》在十几个合辑里都有,也就是一首《成都》占用了我几百M的空间,怎么办,Doublekiller上场,这家伙可以查相同的文件,把相同的删了!!
可是还有个问题,当你把音乐转换,再写点歌曲名,啥的,按2进制来查相同的文件,就不一样了,也就是Doublekiller查不出来了,除非没转换之前,就查一遍相同的文件。
好吧,重来一遍,还好,我下载的基本都是存在百度网盘里边的歌,正版的百度网盘限速10K…… PANdownload登场,6M每秒的下载速度,接进我网速的极限。我清空了一个硬盘做为缓存,下好的歌先解压,DoubleKiller先查一遍,再进行转换。
歌曲折腾第三遍:
还是会有重复的,为什么呢,总会有新下载的歌啊,把歌曲文件手写查找,太累了。研究下DoubleKiller,发现它可以按照文件名来查找,这就好说啦,我只要统一我的歌曲的文件名就成啦。可是下载的歌,总会有标号,01.XXX 02.XXX 而且歌手名字,有的放在前边,有的放在后边。有的用空格来分隔,有的用“--”来分隔,五花八门。这时Renamer登场,可以自己编辑规则,批量修改文件名,去掉前边的标号,统一歌手名字的分隔符。
歌曲折腾第四遍:
在找播放器的时候无意中逛了逛foobar2000的贴吧,也是无意中发现,原来我一直在电脑上听歌的foobar2000居然也是一个强大的转换器。回家试了试,我去!!比百度音乐的转换器强的不是一个量级啊!!!我的电脑CPU至强4核心,foobar2000可以8进程转换,比百度音乐的转换器快了8倍……原来Nero ACC编码还可以分级,还可以自己设定…………原来以前百度转换器最高级别,也不过0.7左右,而foobar2000用的原生的neroaccenc可以随便定级!!既然最高级别是1.0,咱就用最高级的好啦。
PanDownload兄弟辛苦你啦,再把那100多G的音乐下载下来,DoubleKiller你也辛苦啦,再把重复的删一遍,Renamer你也辛苦啦,再重命名一遍,Foobar2000你也辛苦啦,重新压缩一下ACC……
歌曲折腾第五遍:
悲催的事情来了,设定1.0下,5.1声道的歌曲从DTS转到AAC也非常大,50M的DTSwav格式,压缩成AAC1.0要占用38M-45M,这这这,SD卡又装不下了。
于是去查ACC压缩级别,各级别差异
看到了一篇关于AAC各压缩软件比较的文章
http://blog.sina.com.cn/s/blog_637d7cd80101p1j6.html
嗯嗯,选在0.75貌似不错,还好这次我没把原DTSwav删了,重新转换!!
歌曲折腾第六遍:
上边那个AAC比较的文章,里边也提到了OGG,OPUS格式的文件,我记得宋的说明书上说,宋DM音乐支持中有OGG格式,那么OGG能不能保持5.1声道呢?恰好Foobar2000也支持DTS转换成OGG,实践出真知,咱转一首试试看呗!转完了拿到Foobar2000里放放,哇,5.1声道!听听和原版、AAC格式的,也听不出差别。拿到车上试试,嘿嘿,不管是车载原版播放器,还是poweramp都完美支持!既然如此,那干嘛还要AAC啊,就OGG了,于是我再把所有的歌曲转换成OGG
歌曲折腾第七遍:
有次我找到了一部真正的DTS格式的碟(真假DTS下边再说),名叫无敌情歌,具有环绕效果,原版DTSwav拿到手机上用海贝、网易云音乐放出来都没问题,环绕效果,可以感觉到男声在这边,女声在那边,飘乎,转换,非常棒。可是foobar2000啥也不设定放出来,有时声音会非常非常小,我想是不是6.1,7.1的问题呢?因为有的碟上会写6.1声道,7.1声道,Foobar2000上显示出来的只有6声道,于是我去Foobar2000的官方网站,下载了最新的DTS插件,装上之后,可以显示出7.1声道的频谱了,可是无敌情歌还是6声道,声音飘转的时候,还是有时非常小,这时我才发现,原来在我电脑上,一直以来听的,都只是左右声道而已……,设定了一下Foobar2000的DSP,输出转换为2声道,嗯嗯,这样没毛病了,无敌情歌的声场效果也出来了!!再看看原来的音乐,重新放一下,我去,这么多都是6.1声道的,还有一部分7.1声道的,那新的DTS插件转换出来的AAC会不会是6.1,7.1声道呢?试试看!果然,转换出来6.1,7.1声道出来啦。原来,原来还可以这样。有多的,干嘛还选少的?重新转换!!
歌曲折腾第八遍:
这次显然也是悲居,5.1的OGG咱原车音乐播放器完美支持,6.1、7.1的OGG完全不支持,拿到车上一试,得了,原来能放的,现在全部over了。
我再换回旧版的DTS插件,重新转换,唉,也怪电脑硬盘太小,500G装不下那么多。
歌曲折腾第九遍:歌词
宋DM说明书上说,有些歌曲会显示歌词,那么什么歌曲可以显示歌词呢?却没明说,基于S7的经验,我下载了歌词,把它们放到歌曲同文件夹,同文件名,poweramp就别想了,原车自带音乐播放器可以显示出歌词来。同样是基于S7的认知,把歌词存成ANSI编码格式。
歌曲折腾第十遍:立体声
无意中看到一篇文章,说现在网上流传的DTS基本都是假的,我的心顿时就凉了,仔细看看我下载的DTS音乐,这是假的吗?还真是!!比如
那个DTS三个字明明显显就是PS上去的,我居然视而不见……
忙活了这么多天,就为了这些假DTS歌曲?
但是这么多歌,听起来也还好,难道还真要一首首找原版立体声的?各大音乐论坛逛逛,发现新发布的歌,基本上都是DTS格式的,也就是说,假DTS格式的,网友后期制作的,不是原版出来就是DTS的。暗地里想想,也许是版权的问题吧!!发布正版的镜像,可能有人会找他们麻烦。
算啦,不是立体声的,咱可以转嘛!!
Foobar2000里有个选项,转换时可以选择额外的DSP,里边就有个“转换为立体声”这样不就可以了嘛!!
当我把所有音乐转成立体声,拿到手机上听听,失败!有不少破音!!
于是上网找教程,有人说拿audition来转,说是可以完美转换,试了一下,可是这玩意太慢了。
这时,一个DTS解析程序进入了我的视线:tranzcode 0.3。这家伙可以把DTS文件拆开,拆成6声道独立的文件,0.3版本还可以转换DTS为立体声,0.4版把转成立体声的功能去掉了,改成你想保留几声道就几声道,想留哪个声道就留哪个声道!(放下了多少年的英文,一点点吃力的看tranzcode的说明,唉!!)tranzcode 有前端GUI程序,可是那家伙一次只能转一首歌,转完了再重新选择。tranzcode 可以用命令行操作,打开那个黑乎乎的控制台,N久没用过了,重新拾起来,写个批处理,一下转一文件夹!
忙活了一周,我的歌曲才转了一半,学艺不精嘛,只会最基础的批处理,不会写那种for循环。
这时,突然想起AIMP来,以前找安卓软件的时候,逛过AIMP贴吧,里边好像也有转换格式来着。找了AIMP的windows版,研究了下AIMP的转换程序,嘿嘿,这家伙可以直接转DTS到立体声AAC,不用经过tranzcode转换为立体声wav,再Foobar2000转换AAC。
为什么又换回AAC了,刚刚不是说都转成OGG了嘛?
上边不是提到了audition了嘛,我试audition的时候,顺便看了下OGG的频谱,OGG,唉,怎么说呢,AAC的频谱声道排序,和WAV格式的完全一样,而转成OGG了之后,他会把LFE重低音声道放在最下边,和WAV版的不一样,也就是说,转换成OGG,声道就乱了……所以,还是AAC吧!
AIMP的转换器有个毛病,前边几首歌,还挺快的,越到后边越慢,用foobar来转的话,1个小时完成的事情,AIMP用了十几个小时……
这回转换立体声AAC,可以选择1.0级啦,比5.1少了4个声道,体积直接少了2/3转换成AAC,一首歌也就十M左右。频谱看起来也和wav没啥差别,听起来就更没啥差别了。
好吧,折腾成立体声AAC啦,还是老问题,Poweramp可以放,车载音乐播放器根本就不把你的歌当成歌,怎么办呢?改成车载音乐播放器认识的扩展名就好啦!
我把所有的新歌,扩展名改成wav,所有的老歌,改成OGG,所有DJ,改成FLAC,这三种扩展名。车载音乐播放器就可以读出来啦,完美读出,按文件夹排序,wav在最上方,往下翻,翻到OGG,就到老歌了。再翻到FLAC,OK,DJ出来了(这个排序记不太清了,反正车载播放器会把扩展名一样的音乐放在一起)。当然,你的分类多的话,还可以改成MP3,只是文件名改变的话,其他啥也不变,音质,声道,都不会变。
听那个无敌情歌,感觉很好玩,AUdition应该可以做出类似的效果,3D环绕的原理,人声声相在5个喇叭之间转换,而音乐大小不变。我的初步设想,提出人声,这样音乐大小不变,再把人声分段合成进5个声道,加上fadein,咳咳,下班回去试试
下一步准备为每首歌曲配上歌词和图片,就像这样一样,这个是放在手机里的,poweramp歌词只能读标签里边的。图片是用MP3tag加的,歌词可以用Foobar2000,保存在标签里。
PowerAMP的歌词显示被车载音乐播放器完爆!
最后编辑于2018-04-20 17:07:31
