领克03劲PRO后备箱随拍分享
1 98 发布于 2019-03-12 11:03:39 只看楼主 热门标准
         领克03作为A+级别的轿车,车身尺寸这些基本都位于主流吧,所以对于车内空间来说也是满足够用。但是作为轿车,后备箱一直是备受关注的地方,做工和容积都是直接决定了实用性的好差吧。所以立刻行动,打开领克03的后备箱感受一下。
          不知道所有03的其他版本的后备箱是不是一样的,我的车型是领克03劲PRO。打开后发现03的后备箱内部工艺没问题,目光中下部看见的的地方都有覆盖件,顶部属于***的喷漆金属板材,内部因为有轮拱的影响造型上还是比较的明显的,之前看过一些测评***,实测领克03后备箱内部尺寸最小深度1010mm,最大深1860mm,最小宽度为980mm-最大1260mm,高度则是500mm。所以这次就没有刻意去测量了,相信这个数据应该是没什么问题的,平时家用需求也完全能满足的,这次主要就是看一看,视觉感受一下了。
          另外有一点没搞懂,03的低音炮是在后尾箱,本身平时座椅靠背已经把后备箱和前部座舱隔离了,那么放在后尾箱又是什么原因呢,平时应该是影响视听效果的吧。。后来咨询一下销售小哥,他的解释说因为那个东东体积大,放在前面不好安排位置,所以放在后备箱,只有音量稍微大点的时候才有作用,平时是基本不起作用的。这个如果有懂行的车友大神什么的,欢迎指点一下,以解心中的困惑,在此先谢过了。
          下面就来一起跟随图片来看看吧。
正面看起来不怒自威,但又不失时尚。
些看比例协调,车头充满向前冲的视觉效果。
肌肉感满满
后备箱开后在车牌照上方一个扣手出,两边还有牌照灯,也是小型能量晶体尾灯的造型
后备箱打开后的样子
换个角度看看
整体效果,正常家用足够了。
后备箱顶部都是金属板,没有覆盖件或毛毡之类的东西,不过上面一般也不会刻意去看的,所以对日常使用也造成不了什么影响的。
最后编辑于2019-03-12 12:18:02
共5页
1 234 5
