说好不分手,网购遥控钥匙配制成功!(步骤灰常详细,史无前例)
1 489 发布于 2011-06-13 10:11:27 只看楼主 热门标准
不带密码芯片(要用备用机械钥匙的玻璃芯片),到手价150元。准备用朋友或4S的通讯线(5053)和软件,开槽18元,合计168元,全搞定。期待OK!
09款速腾1.4TSI的原配遥控是50W 1K0 959 753L的编号,见第2张图红圈线部分。昨天发货过来的是753N的,11款是这样的。为准确起见,你可以打开原配遥控钥匙,确认编号。方法很简单,用指甲先将钥匙两部分的塑料件结合部放松,或薄的扁平螺丝刀放松,再用两只手向相反方向用力,轻松分离。
由于货发错,作业只好延迟。那浙江商家不高兴了,因为再重发货又要他自己掏运费,不干了。是他发货发错了,怨不得别人,在这里提个醒,网购要细心,鱼目混珠,擦亮眼睛。咋办?又找了一家,这家第一印象可以,一口一个“您”的,挺客气。价格比上面那家还便宜一些。不知道货和服务咋样?
已经跟4S的小李师傅说好了,他说没事,拿来,他整。其实,俺想整,只要电脑和通信线即可。考虑我要照相,只好他了。谢谢小李。这次要让他出镜。后备方案是附近有家修理厂,也说好了,使用他的通信线和电脑。
这次一定给大家一个详细作业。
现在可以做些前期准备工作。
机械钥匙的玻璃芯片的取法:
用电吹风(慢风档)将玻璃管周围的塑料吹软,注意温度不能过高,怕玻璃裂开,具体多少温度,实际操作时悠着点,采用逐渐逼近的战术。这法子一次过最好,不行,结合稀释剂(木漆调配的那种,或类似的)去掉玻璃管周围的粘合剂,然后,用镊子或美工刀之类的工具,慢慢起开。
软件调试办法:
产品编号:1K0 959 753L
1、用原厂的遥控钥匙打开电门.连接5053数据线进入软件
2、点击“选择控制模块”
3、选择“常用控制模块”
4、选择“46中央舒适系统”--10款的选择09中央电气系统(不同版本的软件显示界面有所不同,但是,只要认准功能就不会搞错)
5、选择“10匹配功能”
6、频道号“点击 增 00变为01”
7、点击——测试
8、保存
9、匹配遥控器,改装的折叠钥匙按“锁车键”2秒,仪表盘的双闪指示灯闪烁,说明成功匹配。
10、为安全起见,再按原遥控钥匙“锁车键”2秒,仪表盘的双闪指示灯闪烁,大功告成!
第一篇 拿到钥匙
还是第二家好,快、准!第二天就到了。
753L
还是热乎的。对!是753L。全部阵容。
753L
753L
还是热乎的
钥匙头
钥匙开会,全部家当。
第二篇 开槽
经过几个小时的努力,钥匙头开槽成功,可以使用了。主要是周师傅第一次干这活,没经验。设备又不在身边,到设备处来回二次总算搞定。此时,我还是起到关键作用,老周不知如何将钥匙头的销子装上去,我大胆提出建议。俺俩总算搞定。但功劳还是老周的。
拿着装上钥匙头的新遥控钥匙,轻手轻脚走向黑腾。将钥匙插入,黑腾砰噔一下,打开了。我们的一小步,黑腾一大步。
下面的任务就是将原车备用机械钥匙的玻璃管取下来。
要知进展如何?请看下篇。啪!啪!啪啪!!!
第三篇 深入虎穴
 该篇就是入虎穴,得虎子。
这个工具,大家都知道吧?
右边这个是美工刀,搞装饰、平面广告制作的等等,都会用到的。
先用电吹风,吹皱一潭湖水,即软化。
然后,用美工刀。一定要小心、小心再小心!步步为营,像挖地雷似的,将缺口处的塑料挖开。由于玻璃管是用类似502的胶粘合的,用锋利的刀刃可以切开胶,因美工刀的刀片较有弹性,施力不易硬碰玻璃。尽管如此,一定要先在大范围切开缺口附近的塑料,然后再切另外几侧的塑料。同时,结合电吹风使用。不需要什么稀释剂之类的。我用5分钟将这个地雷挖出。
这是玻璃封装的芯片,发动车用的。
将新的遥控钥匙拔开
将玻璃芯片装进去
看见了吗?
用带粘性的胶纸、胶布等填塞。
将遥控钥匙的另一半装上。
下楼,打开黑腾,可以发动了。
但是,这还是千米长征的第三步,最后一步就是匹配遥控功能。欲知后事如何?啪!请看第四篇。
第四篇 凯旋
4-1双排(DIP)16针,5053通信电缆ODB2接口。一定要用兼容的VCDS诊断软件配合使用。因为这个接口里面有单片机等电路,适合哪些通信协议,里面才知道。不是有根5053线就可以用各种VCDS各种版本的软件。这个一定要注意!!!
将ODB2接汽车通信口,另一端(一般是USB或COM,后者用得少了)接电脑。
这是5053线里ODB2接口处的电路,左端连ODB2,通向汽车总线(CANBUS等)电路,右端连USB,通向电脑。图中右上方那个IC1芯片就是一个小电脑(单片机,ATF16VXXX),右下方那个IC芯片可能是程序(ATF16V也有程序)和数据存储器,或是CANBUS等各种总线协议的通信IC2。左边那个IC就是7805三端稳压IC3,输出DC5V。另加二个晶振,供给IC1和IC2基准时钟。
4-2插入这个地方,暴露在左脚休息区的上方。很容易看见的。
4-3用的是张师傅的通信线和软件,这是张、陈两位师傅在操作。
4-4打开软件,注意是VCD ZHS 908.1,有些低版本是不支持的。现在最新的版本是10.6.3,支持2011款的VW和部分国产车,支持XP,WIN7(32位、64位),VISTA。支持CANBUSUDS等协议。
选择模块。
4-5选择46——中央舒适系统
4-6选择匹配-10
4-7点通道增加为“01”通道或直接输入“01”通道,新的数量默认为“1”,配置一把。这一步如果没有反应,那就是失败!这是车载电脑释放配置信息的关键一步。如果要配制N把钥匙,就将新的数量增到N,要看存贮数量是多少。
4-8点测试按钮,保存按钮由灰色变黑色,说明可以继续操作。
4-9点保存按钮
4-10按新遥控钥匙的锁键2秒以上,此刻仪表双闪灯亮了,意味着匹配成功!
4-11 大功告成!完成返回。
4-10关闭控制器,退出。
别忘了版本号啊!
测试,打开后备箱,OK!
用新配好的遥控钥匙上路吧
刚配好,热乎的,就上路了。
新老钥匙在一起
路就在脚下
你是幸福的,我是快乐的
我和你
心连心
共开黑腾车
为梦想一起去远征
相聚黑腾家
第五篇 善始善终
VW贴牌,速腾招牌
我不只是一个符号,是一种精神。
德意志精神
取下不干胶
精神在闪光?
灵魂附体?
第六篇 说好不分手
备用机械钥匙,虽不能启动黑腾,但能启动家门,启动心灵。那好,一起上路吧!
谢谢参观!感谢与其有关的人!
VCDS(VAG-COM诊断系统主要版本的升级历史
版本10.6.3 发布日期 2010年12月7日
支持2010年8月11日后生产的很多PQ25和PQ35平台车辆的新型网关
标签文件(Label .lbl 和UDS .rod文件) 修订增加升级
UDS/ODX的次级系统的功能获得改进
支持Audi A1 (8X底盘)
2011 Jetta(AJ底盘)的支持功能获得改进
当无法获得VIN码时 车辆识别功能获得改进
版本10.6.1 发布日期 2010年9月4日
支持UDS/ODX的次级系统("Slave模块")
支持Audi A1 (8X底盘)
改进了UDS/ODX模块的故障码显示
升级了HEX+CAN和Micro-CAN诊断连接线的固件
标签文件(Label 和UDS .rod文件) 修订增加升级
版本10.6.0 发布日期 2010年6月30日
支持使用最新UDS/ODX/ASAM协议的控制模块的 基本设定
支持某些UDS模块基本设定的操作步骤信息
UDS模块基本设定时, 可同时测量值块
UDS模块输出测试时, 可同时显示测量值块
新增一些UDS控制模块地址,ODX数据达2011个模块
支持最新款车辆的新的地址
就绪功能屏幕改善, 加入附加信息
完全支持Windows 2000, XP, Vista, 7的64位操作系统
故障码修订增加升级,含14000多故障码和测量值文本
标签文件修订增加升级
新加入支持某些车辆, 比如Face-lifted 2010 T5
支持Face-lifted 2010 T5的运输模式
版本908 发布日期 2009年8月30日
支持使用最新UDS/ODX/ASAM协议的控制模块的测量值块读取,输出测试和匹配功能
新增一些UDS控制模块地址,ODX数据达2010个模块
支持Ibiza 6J底盘所需的TP1.6协议,对于很多控制模块的访问速度大大提高
对于具有正确CAN线网关的车辆来说,“选择控制模块”对话框屏幕显示”已安装“控制模块,而不是”常用“控制模块
改进的SRI对话框显示更详细的信息,并且用户必须首先选择某个操作
基本设定和匹配对话框加入了下拉选择框功能
支持EDC16发动机控制模块的里程数读取
故障码修订增加升级,含13000多故障码和测量值文本
新的USB驱动程序,提高了与电脑的兼容性和稳定性
HEX诊断连接线的Firmware固件升级,可以与Ibiza 6J底盘的车辆兼容
标签文件修订增加升级
UDS控制模块的高级测量值块加入了”UDS群请求“选项,可以大大提高查看多个测量值时的采样率
UDS控制模块的匹配对话框屏幕加入了服务站号码,进口商号码和设备号码
SRI对话框加入了”保存到日志文件“按钮
版本 805 发布日期:2008年5月29日
软件程序正式更名为VCDS
完全支持使用最新"Service22"识别技术的控制模块单元
支持使用最新“UDS/ODX/ASAM"诊断协议的控制模块单元
包括以下功能:
控制模块识别(包括高级识别),编码,安全访问/允许进入,以及故障码
全新的进程日志功能
支持普通OBD-II功能模式10
支持同时使用两个发动机控制模块的车辆,比如RS4以及W12发动机
您可以通过地址31,同时进入两个发动机控制模块,执行诸如节气门匹配(TBA)之类的操作
匹配屏幕功能增强,支持一些匹配值非常长的控制模块
高级标识功能增强,数据处理方式更灵活
全新的内部网关编码辅助,特别用于基于B8平台的奥迪车辆
标签文件修订增加升级
版本 704 发布日期:2007年4月5日
与Windows Vista完全兼容
新的服务提醒(检修保养服务)功能
支持引导性准备就绪程序
光纤总线诊断
自动升级
蓄电池编码辅助
保存和获取高级测量值块配置
与最新车型的兼容性增强
全新的USB安装辅助
该版本已经过期,不再被支持,用户应该升级到最新版本
版本 607 发布日期 2006年7月14日
新的高级测量值块功能
读取故障码以及自动扫描时显示故障发生环境要求
故障码显示MIL是否点亮
自动扫描中自动检测车辆已安装的控制模块(仅适用于使用CAN线诊断的车辆)
自动扫描包括控制模块的零件号(如果可获取的话)
全新的支持编码功能
全新的EDC里程数功能 (仪表板里程表数验正)
全新的加速度测量功能 (性能测试)
常规编码与长编码屏幕合二为一
全新的VAG-Scope 版本1.9,与高级测量值块兼容
全新的TDI-正时检查 版本1.4,与TDI V6兼容
升级的标签文件
普通OBD-II功能的模式9新增加了类型08和0A
全新的安装向导,信息更加全面
支持全新的Micro-CAN诊断连接线
包括了Beta606的所有增强功能
版本 512 发布日期 2005年12月24日
支持选择性输出测试
支持控制模块从站编码
加入了控制模块测量值通道图功能
支持/加入了长编码帮助应用程序,例如Niels Ezerman先生杰出的LCode.exe (包含在VAG-COM程序里)
系统配置屏幕重新设计,更加逻辑化
支持包括文字数字的长匹配
标签文件修订增加升级
故障码文件修订增加升级,现在涵括了9000多故障码 -- 更新至最新故障码
包括了Beta505,506,510的所有增强功能
版本 504 发布日期 2005年4月05日
与最新车型,发动机以及变速箱等,兼容.
标签文件修订增加升级
故障码文件修订增加升级,解释更清楚,加入了2006年车型新的故障码
OBD-II功能更加全面
新加入了普通OBD-II功能
版本 409 发布日期 2004年10月03日
清除所有故障码功能
支持基于Golf5平台车辆以及奥迪A8(4E)底盘车辆的运输模式打开/关闭
与早期的Sharan夏朗(7M平台) 模块09 兼容性增强
故障码文件修订增加升级,解释更清楚,加入了2005年车型新的故障码
对新款TDI发动机的准备就绪状态位解码
支持高分辨率的笔记本调节窗口大小
全新的标签文件重新定位方法
VAG-Scope全新版本1.7
TDI-正时检查全新版本1.3E
读取故障码屏幕增加了保存故障码按钮
版本 404 发布日期 2004年4月29日
支持HEX+CAN系列的诊断连接线,支持所有2005年的VW/Audi/Seat/Skoda车型,包括新的使用CAN线诊断的车辆
综合了Beta 401.2,402.3,403.1的所有增强功能
支持KEY-COM 以及 KEY-USB 诊断连接线
测量值块,匹配通道以及重新编码屏幕下的标签增强
安全气囊控制模块加入了建议编码值
版本 311 发布日期 2003年11月16日
支持所有2004年VW/Audi/Seat/Skoda车型,使用K线诊断
测量值块下,对于使用KWP-2000诊断协议的ME7和EDC16控制模块加入了“提高采样率”模式
VAG-COM支持键盘功能增强
打开标签文件时浏览功能
允许记录测量值块组000的日志文件
全新的控制模块分组,支持当前VAS-5051/5052所有的控制模块地址
测量值块功能增强,支持一些新的数据类型,修正了一些程序bug。根据最新版的VAG-5052校对了所有测量值规则
对于使用KWP-2000诊断协议的控制模块故障码加入了故障发生环境要求数据
对于使用KWP-2000诊断协议的控制模块加入了高级ID识别功能
支持HEX-USB诊断连接线, USB驱动程序升级
全新的KWP-2000程序,与Tourage,Phaeton,以及其它包括EDC-16和MED-9的车辆的很多新的控制模块兼容
对于使用KWP-2000诊断协议的控制模块加入了输出测试(03),匹配功能(10)以及安全访问(16)功能
最后编辑于2011-08-14 15:05:48
共25页
1 23456 ... 25
