各位兄弟姐妹们,我的仪表盘上周五早晨出现这个了,如图所示
持续10分钟,第二次有事外出点火启动的时候就没有了,就那一次,到了今天再也没有出现过,我知道是提示刹车片的
关键问题是:是不是应该立即更换,还是只是暂时的提示报警
老渡,马桶以及换过刹车片的兄弟们来看看
经过我自己反复的调查研究,问题最终解决了:
不是刹车片问题,是制动液少了,加一点就OK啦
原帖由 白衣天师 于 2011-11-21 10:59 发表 各位兄弟姐妹们,我的仪表盘上周五早晨出现这个了,如图所示持续10分钟,第二次有事外出点火启动的时候就没有了,就那一次,到了今天再也没有出现过,我知道是提示刹车片的关键问题是:是不是应该立即更换,还是只是暂时的提示报警老渡,马桶以及换过刹车片的兄弟们来看看
原帖由 白衣天师 于 2011-11-21 11:02 发表 各位兄弟姐妹们,我的仪表盘上周五早晨出现这个了,如图所示持续10分钟,第二次有事外出点火启动的时候就没有了,就那一次,到了今天再也没有出现过,我知道是提示刹车片的关键问题是:是不是应该立即更换,还是只是暂时的提示报警老渡,马桶以及换过刹车片的兄弟们来看看
提示你刹车片磨损到临界值了。需要更换。你可以去检查一下,也可能是电脑报错。
要检查刹车了
这个是提醒色天师晚上该去夜店或者摸摸城换机油了换天师身上的机油
原帖由 huihuibenben 于 2011-11-21 11:08 发表在 3 楼 提示你刹车片磨损到临界值了。需要更换。你可以去检查一下,也可能是电脑报错。
我明白
关键问题是:是立即更换还是暂时的提示报警
原帖由 为车我狂 于 2011-11-21 11:09 发表在 4 楼 要检查刹车了
刹车片我自己看过了,还有一点
尽快换刹车片吧
原帖由 白衣天师 于 2011-11-21 11:11 发表 各位兄弟姐妹们,我的仪表盘上周五早晨出现这个了,如图所示持续10分钟,第二次有事外出点火启动的时候就没有了,就那一次,到了今天再也没有出现过,我知道是提示刹车片的关键问题是:是不是应该立即更换,还是只是暂时的提示报警老渡,马桶以及换过刹车片的兄弟们来看看
原帖由 装甲精英 于 2011-11-21 11:11 发表在 5 楼 这个是提醒色天师晚上该去夜店或者摸摸城换机油了换天师身上的机油
我4W公里也没有提示这个。。。
原帖由 未未未 于 2011-11-21 11:12 发表在 9 楼 天师芊芊玉指啊
原帖由 白衣天师 于 2011-11-21 11:12 发表在 7 楼 刹车片我自己看过了,还有一点关键问题是:是立即更换还是暂时的提示报警
原帖由 西河木木 于 2011-11-21 11:12 发表在 8 楼 尽快换刹车片吧
原帖由 末末末 于 2011-11-21 11:13 发表在 11 楼 我4W公里也没有提示这个。。。
原帖由 白衣天师 于 2011-11-21 11:14 发表在 12 楼 可能与做医生工作有关,经常洗手的原因
原帖由 西河木木 于 2011-11-21 11:14 发表在 13 楼 说明书上有写的,仪表盘所有报警,红色报警必须立即停车,排除后才能行驶,黄色报警可以继续行驶,但要尽快开到修理厂排除故障。
原帖由 白衣天师 于 2011-11-21 11:15 发表在 15 楼 就是啊,难怪我的油耗这么高
你没事老刹车干嘛啦。。。
被你踩到临界了。。
原帖由 未未未 于 2011-11-21 11:15 发表在 16 楼 可以代言一下洗手液、护手霜啥的。。
原帖由 末末末 于 2011-11-21 11:16 发表在 18 楼 你没事老刹车干嘛啦。。。被你踩到临界了。。
