RCD510娱乐主机改装
1 128 发布于 2015-05-16 16:55:25 只看楼主 热门标准
RCD510娱乐主机改装——实践车:2014款速腾1.6L MT(舒适型)
***目录:
一.写在前面:
二.改装后效果;
三.资料查证,理论分析;
四.工具及RCD510准备;
五.拆卸与安装;
六.开机调试;
七.5053注册网关,并清楚故障码
八.结束语
---------------------------------------------------------正文-------------------------------------------------------------
写在前面:
       分享是一种快乐、分享是一种幸福!分享给喜欢折腾,想要折腾,还未折腾的伙伴们!
       14款改款 1.6L MT(手动舒适型)娱乐主机比较实用,功能简单,容易上手;一次偶然的机会在X宝网上搜索RCD510的信息,有很多迈腾,帕萨特全新拆机件,价格约280大洋;相比后装市场导航面板3K-4K,有相当的优势;
       综合评估:后装导航主机功能丰富,制造商也有德赛等大厂的,但价格较高;原厂拆机件RCD510价格比较实惠(德尔福生产,同时导航一直用手机高德导航),于是决定动手收集资料,并进行论证;
       这里和大家分享一下个人实践经历,希望能给予需要帮忙的朋友提供点微薄参考,大喜!
二.改装后效果:
      2.1 改装前照片(提车后拍摄的):功能就是实用
      2.2 改装后照片:不得不说大众汽车平台化做的比较好(拆下来,安装上去,定位尺寸完全一致),感觉视觉上提升了,与空调(HVAC)色调一致,音质确实提升了。经过一番折腾,心里还是比较满意的,窃喜;
三.资料查证,理论分析:
       3.1 RCD510支持CAN总线通讯(原车娱乐面板无总线通讯),如果改装必须解决总线连接问题;
             3.1.1 使用后装系统解码器;
             3.1.2 连接到整车的CAN网络;
             使用后装解密器改装比较便捷,背光不支持可调,失去了原汁原味,果断放弃了;速腾整车架构中CAN总线约分为“驱动系统CAN网络”,“娱乐系统CAN网络”,“舒适/便捷系统CAN网络”等。经过查找资料RCD510需要连接至“娱乐系统CAN”。因为1.6L车型简配,网关功能集成在了BCM中,无“娱乐系统CAN”(1.4T,1.8T车型是有的,并且有独立网关,在方向盘下方,油门上方位置),有“便捷/舒适系统CAN”;
              经过查证资料,RCD510可以连接到“舒适/便捷系统CAN”,并且电动空调即为“舒适/便捷系统CAN”网络上的的一个节点(同时在娱乐面板下方,改装接线比较便捷);
        3.2 BCM集成网络功能及CAN网络分配(如图示标注):
              BCM J519集成 网关J533功能,空调控制电源J301连接在“舒适/便捷系统CAN”网络上;
        3.3 收音机连接至“舒适/便捷系统CAN”网络图:
              R 表示收音机 (请留意电路图中,每一车门上都是配置2个喇叭的)
          以上从图纸分析,RCD510支持连接“舒适/便捷系统CAN”,并可就近连接至空调接线端子上;同时向X宝网钻石级卖家求证(承诺确保改装成功,完美匹配整车网络,否则全额退款),于是怀揣着对于技术的执着,内心的忐忑,进行了改装工作(事实证明,经过多方信息论证,深入分析,敢想敢做,离成功就不远了);
四.工具及RCD510准备:
       4.1 迈腾RCD510全新拆机件主机1台(考虑到速腾,迈腾同为一汽大众生产,技术兼容性较好;颜色匹配与空调风格类似,外灰内黑,比较协调。);
       4.2 速腾1.6转为转接线(CAN总线1分2线),支持免破线;
       4.3 RCD510 FM收音机天线 2合1 转接线;
          备注: 购买线束时,没有拍照,该图片来自互联网
       4.4 RCD510 USB转接线;
       4.5 5053数据线,用于网关注册,清除故障码;
       4.6 T20螺丝刀及塑料拆拆卸工具,扎带等
五.拆卸与安装(拆卸前关闭发动机,并拔掉遥控钥匙或机械钥匙):
       5.1 拆卸面盖,如下图从空调下方开始,稍微用力即可打开(图片中为定位卡扣);
       5.2 使用T20螺丝刀采血娱乐,空调8颗螺钉(放在固定位置并保持好),并取下空调及娱乐面板;
       5.3 拆卸拍档堵盖,安装USB线束;
             使用金属平口螺丝从图示卡扣位置轻微用力取下堵盖后,使用T20螺丝拆卸2跟螺钉,取消拍当处储物盒,安装
             USB插座并把USB线束从储物盒下方缺口处放置到娱乐面板后方,以便于备用;
              安装好USB插座及线束后图片(AUX平时不用,没有改装)
       5.4 拆卸空调面板线束,使用速腾1.6转为转接线(CAN总线1分2线)连接空调端子上,不用破坏整车线束;
            5.4.1 如下图,需要连接的端子为端子A
         5.4.2 如下图: 端子A pin7为CAN_L, pin8 为CAN_H
         5.4.3 如下图, 端子A的中文定义,请关注7,8管脚
        5.4.4 如下图,端子A位置(从右到左第一个为端子A)
        5.4.5 如下图,端子A的拆卸过程(垂直向上提起红色二次安全扣,水平方向按压黑色安全卡扣即可取下端子)
         5.4.6 如下图,拆卸端子A护套(使用平口螺丝刀顶住端子A上的缺口,水平拉出PIN针组件)
         5.4.7 如下图,拆卸图中粉色线(拆一根,连接到1分2线上一根,避免连接错误),注意脚位定义(pin7为CAN_L, pin8 为CAN_H);
         5.4.8 如下图, 连接好CAN总线后,装配好端子A,并使用扎带做好线束固定(注意美观),同时连接好空调线束
       5.5 安装转接线束,USB,收音机天线,并做好线束捆绑;
       总结,以上需要一定动手能力,遇到问题时不要着急,按照步骤把动作仔细完成,等做成功了,会有很大的收获。
六.开机调试:
       插入点火钥匙(不需要启动发动机),检查如下功能:
        6.1 验证收音机,U盘,SD卡,CD机是否都能正常工作(如果不能工作检查线束连接);
        6.2 打开小灯开关,检查  RCD510背光是否点亮,同时是否支持调光开关调整亮暗(如果背光不亮,检查CAN线连接反了,如CAN_H 连接到了CAN_L);
        总结,只要线束连接到位,这一步工作非常便捷,一般都不会遇到问题;调试完成后安装8颗固定螺钉,注意RCD510的定位间隙(在螺钉打紧前,可以用护板比划下);空调面板为护板约束定位,不需要额外关注;以上,支持把护板安装到位;
七.5053注册网关,并清楚故障码:
       7.1 产生故障码的原因:因我们在使用CAN 1分2从空调面板连接线束的时候,空调面板连接器被拔掉,整车自诊断系统会判断出"空调面板CAN节点丢失"(RCD510也为重新连接),所以会产品有关空调,娱乐面板的故障码;
       7.2 娱乐面板产生“喇叭”缺失的原因:
            3.3条电路图中额外提及了后门上有2个喇叭,因为1.6L速腾简配掉一个喇叭,所以会产生“喇叭丢失”的诊断信息,所以知道了原因,这个故障码就不用担心了(只有后门加装喇叭后会错误诊断会消失,感觉没有必要)。
       7.3 打开5050选择模块(可以看到“已安装”列表中多了“56-收音机调谐器”),点击“19-CAN网关”进入网关
       7.4 如下图,点击“安装列表”进入注册模块列表
         7.5 如下图,步骤1勾选“56-收音调谐器”,步骤2“保存编码”
         7.6 退出网关设置,回到设置界面,如步骤1选择“集成服务(L)”,步骤2“清楚所有故障码”,步骤3“完成,返回”,步骤4“退出(4)”
       备注:5053的使用请参阅前期写的2篇***,为了方便大家查阅,网址黏贴如下:
                 ***1:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-442-40271613-1.html
                 ***2:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-442-41372853-1.html
        总结,以上完成已装配RCD510,拆卸空调面板产品的故障码,需要了解5053数据线的使用;
八.结束语。
      非常感谢您的耐心阅读,遇到问题大家多多交流!经过近2个星期的使用,感觉非常惬意;通过动手实践,获得并学习了VW针对速腾的汽车总线架构,增强了车子机械结构装配的了解;
       谨以此文分享给喜欢实践的朋友,感谢你的陪伴,希望论坛里多一些技术的***!
附录.RCD510细节图片(供大家借鉴):
最后编辑于2015-05-17 11:40:14
共7页 20条/页 前往
