chenkai0032 2016/01/03 11:50:39 发表在 60楼
散热主要还是靠变速箱上部的大孔,下面的小孔是为了让粉末排出的。小孔离地距离15CM,只要水位稍高就会有水浸泡进去了。个人感觉,非迫不得已不要涉水。如果不小心已经涉水了,找段干燥路面多跑跑,让变速箱里的水分迅速蒸发,防止生锈。纯粹个人推断。
chenkai0032 2016/01/03 12:10:45 发表在 62楼
我的飞轮已经换了,基本有声音就是生锈了。
YaoqianshuJM 2016/01/03 12:28:34 发表在 63楼
我的也是12年1.4t dsg,症状跟楼主基本一样,前进起步吱吱作响,低速转弯加油抖动,4S查了一下午也没搞清楚
2015leopard 2016/01/03 14:31:53 发表在 67楼
学习了,感谢楼主分享,以后车子涉水要小心。
yueming2012 2016/01/14 21:44:13 发表在 70楼
打除锈剂不行吗?
yueming2012 2016/01/14 21:46:09 发表在 71楼
可不可以通过打除锈剂解决变速器吱吱异响?
大刘NO1 2015/12/03 10:38:36 发表在 主楼
我的车是12年第一批新速腾,1.4T DSG,目前里程6W+。之前发现底盘有异响,主要的故障时是在1档和倒档起步时有吱吱响声;发动机怠速时在变速箱油哒哒的不规则响声;7档60码有共振。之前我分析异响的原因可能来自几个地方:1.发动机内部原因。2.发动机机爪垫。3.变速箱的DSG 双离合1.发动机内部原因。这个不大可能,我一直用合成机油,平时驾驶也不暴力。而且发动机怠速时的点火声音都正常,火花塞都刚换过,然后做了发动机清洗,节气门清洗。2.机爪垫,我拆开后里面加注了一些润滑油脂。但是效果依然不明显。3.最后只能是DSG的原因了。于是我和我的维修师傅一起去4S店检查。4S店的技...
sqlimenglin 2016/01/28 01:39:21 发表在 78楼
我想请问下,我得车567档,每次五档升六档,转速掉到1200开始共振,整个车都嗡嗡的震,大概1600左右消失,六档升七档也这样,而且车子没劲,新车时候不这样的,这个是飞轮还是变速箱问题呢?
