原帖由 red_rose_7 于 2010-04-17 23:34 发表在 81 楼
我没提过轮轴距离啊。我说的是如果速腾改装轮毂后,ET值是和原厂不同的话,那ET大了蹭会里面(轮子安装的更靠近刹车系统了,需加垫片解决),ET小了在满载里可能蹭外面轮眉。
“Offset这个很特殊的数值我在这里要特别讲一下,要换轮毂的朋友要特别注意这个数据。看轮毂侧面,寻找中线(如左图),中线距离轮毂实际与hub的接触面的距离,就是offset的值。由于hub的位置一般都深深的陷在车底盘内侧,如果offset值小的轮子,装上后整个轮子面也会陷在里面,这样 轮轴的距离 缩短了,影响车子的整体性能,也不美观。而offset这个值就是为了加宽 轮轴距离 而出现的。
ET值就是Offset值,即偏距,安装的接面与轮圈中心线的偏离度,单位为mm,有正,零,负三种!”
不要说我抬杠啊
可以是可以,估计你轮毂不太好找,一般18"的轮毂J值都在8J,所以你看看下表。。。。。。
轮毂J值 胎面宽度
7.5J 215 225 235
8.0J 225 235 245
很专业的帖子,对想改轮毂的朋友有很大帮助啊!
留个印下次改轮毂可以学习下....
学习学习
