ajzq5zqevk2 2020/03/11 21:01:23 发表在 44楼
epc亮该换都换了还出现EPC 的,直接换电脑版一定能解决 不信你们试试 换过电脑的回来说一下情况
看来这个还真是速腾的通病!这么多车友存在这个问题。
我的是2011款速腾1.6L自动舒适版,也是反复出现着车时弹出ESP侧滑黄灯亮报警。已经换了凸轮轴传感器、发动机线束,故障还是没有解决。
打算下一步参考楼上车友的建议,从4S订凸轮轴传感器,换上去试试看。
自从换后修好了,到现在现在已经有接近17万公里了,开了6万多公里。一切正常,加速有力,变速箱顺畅无顿挫,排气管内壁还是金属色,没有任何发黑油腻迹象,也就是说不烧机油!更没有任何故障灯亮。加的都是中石化 中石油 中海油 中燃油 壳牌汽油 个体户汽油。只要底盘不松散 继续服役下去!不过我换机油都是用的全合成和半合成 用的是嘉实多极护全合成或者大众出厂机油福斯机油,7500-8000公里一换,当初拆开气门盖发现凸轮轴锃亮干干净净的。
凸轮轴传感器当初在一家汽修人气非常旺的车险定损修理厂换的,技师给我连续采购了三家不同凸轮轴传感器购货商,装上都不行。第四次抱着侥幸试试的态度在4S店订的货,给换成功了。总结:凸轮轴传感器要遇到正品供应商才行!!!
发动机线束淘宝有的买,长春发的或就行,拍一下原线束上是1.6L还是2.0L代码过去就行。
火花塞也不能使用超期,最近我普通的火花塞多服役了2万公里,100-120码加油门减速后再加油门就出现车身抖动,感觉供油不畅似的,EPC和ESP故障灯亮,我以为又是老毛病犯了,去4S店电脑检测是火花塞1-3缸不供火,换了新的4个火花塞问题解决一切正常。
推荐大家在京东自营店买福斯FUCHS进口机油,福斯GT1 XTL型号的,福斯进口机油分为德版和法版产的,买德版的,4L才176元含海关关税。纯进口,价格不高,低调品牌关键没假货,福斯机油真的适合德系任何发动机,比嘉实多极护都更适合德系车子使用,怠速声音低,指针回落快,加速低沉,10000公里换机油几乎无损耗。老车公里数多的、烧机油的买5W-40,可以大大改善烧机油情况。新车公里数少的、不烧机油的就买5W-30。
我的2011年1.6自吸6AT也和大家一样,我 一直没有修,每次数显ESP和EPC灯同时亮的时我的解决办法是找一个没有人的地方,突然把刹车踩死,停下来后熄火、锁车、开锁、重启,然后两个等就不亮了,我也是下一雨天特别容易出现,不过我两个灯亮起来的时候没有任何动力损失,车行使时还有踩刹车时一切正常,我的另一辆起亚一直没有出现上述毛病,对大众彻底无语了。
说说我的速腾,2010款1.6手动挡一直好开,没毛病。2018年开始EPC报警,ESP报警,有时发动机故障灯亮,车顿挫没劲,熄火启动不了,停车第二天又好了。
偶发故障断断续续,不敢上高速,不敢出远门。去修理厂检测,节气门故障,清洗节气门,出来好了二天,第三天故障又来了。
又去了多个修理厂,也去过大众4S店,都是一顿电脑检测,都是让换节气门,换发动机线束,换发动机电脑版,都是不保证换完能解决问题,价格都不低,我也没换。
后来,我发现夏天下雨后,或者洗车后故障出现多,冬天少一些。有时候十几天都挺好。
2020年冬天,天黑的早,我开车办事,下午7点左右三个故障码同时出现,车不走了。正好路边不远有个汽修店,找来修车师傅,拉开机盖,我在车里踩油门,外面漆黑一片,师傅惊呼你的发动机旁火光一片,细查节气门插头线束破皮好几根线短路了,万幸没断,这么长时间车也没自燃烧,师傅用电工胶布处理了一下,打火试车好了,故障码都没了,给了30块钱。
一直就这样开着,故障码都没出现,我出过好几趟远门,上过高速,速腾很好开,油耗也不大。 去年秋天检车,从检测站回家的路上故障码又出现了,起初ECP故障,第二天ECP,ESP同时出现,车没劲不好开,最后发动机故障灯也亮了。
依据以前的经验,我拔下节气门插头,插头上有好多机油污,电线后面也掉皮了,我用胶布包了也不行。上网查了一下,在万能的网上找了一个速腾节气门插头,价格不贵,型号5N1973206带一段线,回来自己换上,故障码没了。
现在开了一年多了,故障码再也没出现,速腾行驶平稳,加速有力,很好开。
其实速腾的质量还是过关的,象发动机电脑版,节气门,点火线圈不容易坏。发动机线束中也就是节气门附近一段和节气门插头问题多,线束短路、断路,插头虚接都报这三个错误,容易误导大家,也同样误导一些专家。
