williamgrf 2018/04/12 17:24:40 发表在 41楼
我的6万公里的时候也是第二个缸缺,发动机故障灯亮,车子抖动,去4S检查不出毛病,我估计是我加的油有问题,换了加油站,改加95,买了g17,从此没出问题,现在9万2了
imichael1206 2018/04/13 17:32:07 发表在 42楼
主要是偶发性还是持续性 如果持续性 你的像积碳 在中石油或中石化 加92和95应该没什么关系
imichael1206 2018/03/27 15:53:05 发表在 12楼
谢谢,兄弟提供思路,你是偶发性的还是经常性的,回去我买几瓶添加剂试试
imichael1206 2018/03/27 13:46:08 发表在 主楼
12年速腾,1.4t,75000km,从2017年1月份开始至今,就断断续续开始抖动。本人工作关系,2017年后半年基本每天开高速,现象:一般车速较高的时候(>70km/h),发动机不会发生抖动,大多都是低速行驶,等红灯时,容易发生抖动,发动机故障灯亮起,加油,超过40km/h车子就抖动厉害,所以都是慢速行驶到维修站,帮忙消除故障码,车子正常不抖动了。而且每次都是显示2缸失火。 试过的维修措施:4个火花塞都换了全新的,2缸点火线圈也换了原厂新的,并且与4缸调换过,没用,就是显示2缸失火。基本可以断定与火花塞和点火线圈无关。清洗了节气门:无用,依旧偶发性抖...
更新一下我最后的解决方案
偶发性2缸缺火。碰见了一个特别负责的师傅,很小的一个门脸,公司旁边的马路边上的小店。折腾了两个小时,用了几根头发丝粗细的铜线把问题解决了。
1、更换2缸火花塞--试车--抖动
2、倒点火线圈--试车--抖动
3、测试气缸压力,压力表显示正常,4个缸都测试了一下,压力都没有问题
4、换回2缸的点火线圈继续试车,刚插上插头不抖动,怠速一分钟左右,抖动;把插头紧一下之后发现抖动消失;之后过一分钟左右又开始抖动,继续插紧一下插头后抖动消失。用手稍微拔一下插头,立刻抖动。通过反复的实验后发现,问题就出现在2缸点火线圈的插头上,可能是质量问题,插头在使用几年之后,插头内的金属片有点接触不良,所以你刚插紧的时候很正常,随着发动机的震动,内部的金属片接触不良,造成点火线圈不能正常工作,就会造成报警加抖动。
5、最后随手捡了一跟电线,剥开后,抽出几根细铜丝,塞进插头的接口内,重新插紧,继续观察,故障彻底消失。
总结一下:大众系列包括奥迪系列,发动机线束中,点火线圈插头的质量一般。在车辆使用几年后,某些插头内的金属导片可能是因为氧化或者其他未知原因造成接触不良。接触不良这种事情有可能持续发生,也有可能断断续续发生,所以大家的车辆就会表现出各种偶发性缺缸,实质上就跟家里的电线虚了,灯泡会一明一暗的道理一样。
另外我也观察了一下,这个插头没法单独更换,把插头后面的绝缘胶布剥开了,线一直连到发动机下面,跟整个发动机线束是一体的,也不敢把插头线剪断用胶布接一个新的插头,怕漏电造成自燃。只能用师傅的土办法,加了几根铜丝进去,增加插头内的导电。
楼主的故障,也有可能就是插头的问题,只是没有师傅能够一点点耐心的去实验,所以更换了整个发动机线束解决了问题。如果每个修车的师傅都像我碰上的一样,估计很多大问题都变成小毛病了。
故障解除了之后,也就没有继续查线了,当时目测4个气缸的线束是捆在一起,一直连到发动机下面的,不知道每个气缸的线束能不能单独更换?还是只能整体更换全套4个气缸的线束,有知道的朋友可以留言告诉一下,如果能够只更换一个气缸线束的话,还是想去换一根,毕竟加铜丝这种土办法不是完美解决方案。
