深蓝出品:实用改装——电动折叠后视镜完全拆解
1 53 发布于 2018-10-14 23:47:23 只看楼主 热门标准
电动折耳已经到货了,本人是个完美主义者+拆解偏执症患者,到手的东西必须拆解开看看分析下原理,本人是在淘宝置换的9成新的折耳,卖家也承认了所谓9成新的折耳,其实就是用中低配车的不带电折的后视镜改装的,通过拆解我发现,改装也简单,主要就是两大难点:1是拆解后视镜转轴,2就是苦力活,掏洞,掏电机位置的洞。
一对原厂折叠支架,原装进口折叠电机,电机编号左边155,右边156,有点不好意思,其实是越南进口,呵呵
拆解转轴的工具之一,U形钳,转轴弹簧线径是5MM,我试过,130斤的体重压都没法,必须借用工具才行
拆解转轴的工具之二,自己用老式温水瓶木塞用锯子做的,就是卡住转轴的一个圆柱体
木塞就是为了顶住这个铝的锁杆,整个拆解的动作时,下压5MM左右,左边镜子逆时针转,右边顺时针转,然后松开,转轴就拆开了。
用大力钳夹住转动,这个木头塞子不耐用,拆解了几回就裂了,考虑用尼龙自己重新做个工具。
拆解注意事项之一:血的经验,必须拆掉镜座的2个小螺丝,不然下压受力会让塑料件裂开,小螺丝拔开海绵就看到了
拆解注意事项之二:血的经验,用锤子木把塞进镜座下方的空隙,目的是防止下压受力时候塑料件变形破裂,木把起个中间支撑作用。
顺序有点乱,大家将就看。拆下来的镜片,用塑料撬棒小心撬就可以了
拆下来的镜片,用塑料撬棒小心撬就可以了
这个是转向灯的编号
1.6速腾PQ25平台用的外挂折叠单片机,原理很简单。
拆开的转轴
拆开的转轴锁柱,电动折叠有两套平面轴承,分别在弹簧下边和电机上边。手动折叠后视镜是没有轴承的,只有一个金属垫片。
拆开的转轴
副厂折叠电机拆解,原理也简单,就是2个减速蜗杆,小小电机可以产生很大的力矩。
电机的齿轮,齿轮是塑料的,可以取下来
电机的齿轮,齿轮是塑料的,可以取下来
转轴锁柱,锁定原理也简单,就是靠这4个凸起卡住
电机拆下来了
电机拆下来了
电机拆下来了
这个镜座塑料外壳,如果不按照我上边的注意事项,很容易压裂的,而且这个单独买不到的
镜座的铝合金骨架
镜座的铝合金骨架
镜座的铝合金骨架
支架的电机位置,中低配就是要掏空这个位置,好放进电机
原厂支架
原厂支架
原厂支架编号,带NCS编码
电机位置特写,电机上边的平面轴承
这个是原装进口马达特写
这个是原装进口马达特写
这个是原装进口马达特写
这个是原装进口马达特写
这个是原装进口马达特写
这个是原装进口马达特写
这个是原装进口马达特写
全部用原厂件改
全部用原厂件改
特别说明一点,通过拆解,我发现,电动折叠后视镜,在手动折叠的时候,电机是不转动的,是靠转轴上的三个凸块的相互咬合,实现手动折叠,因此电动折耳一样可以手动去折叠,只是千万别用力拍打,不然会对蜗杆和塑料齿轮造成冲击,主要是容易造成塑料齿轮的损坏。
  • 装饰
共3页
1 2 3
