速腾机油一般是0w40或者5w40的,要求符合大众的502.00认证,1.4T涡轮增压建议使用全合成机油。
如果用车不到北方等极寒环境使用,用5w40甚至10w40都行,如果在保建议在4s做保养,使用4s提供的机油即可。
出了质保期再找合适的地方做保养,否则出了问题本来可以索赔,可是4s会扯皮,以你没有按要求进行保养拒绝索赔。
两年六万公里的质保期也不太长,即使在4s做保养也不会多花费多少,等出了质保期对车辆也熟悉了就可以寻求更优质的保养了。
matinli2000 2019/05/21 10:45:03 发表在 5楼
速腾1.4T的用全合成的油,如果是南方5-30W就行,路况好的话,一般1万一换,但如果总是上下班开、走走停停,建议8500左右就换。
