行车记录仪的品牌太多了,不同价位、不同拍摄角度及不同功能的都有,我的建议是选大厂的就行,不用那么纠结。比如互联网公司:360、小蚁、盯盯拍等,传统厂家:趴趴狗、飞利浦、凌度等。那就看一下行车记录仪怎么选择?
1、分辨率是不是越高越好?
本质上,行车记录仪就是一台摄像机,而衡量摄像机好不好,很大程度当然是要看摄像机的性能,关键的产品特征之一就是像素。一定不要迷恋数字游戏,一般来说,200万像素,1080P的行车记录仪,就已经足够拍摄到清晰的行车记录,更高像素的传感器,只会占用储存卡的内存,并且会导致存储卡使用寿命变短。32G的内存卡,可以录制约320分钟的高清视频,不建议为了省10几块钱买个16G的,为了保证读写速度,买的时候要有“10”这个标志。
2、广角是不是越大越好?
现在的记录仪,都宣称广角镜头,广角越大盲区越少。实际上,虽然广角可以减小盲区,但是也会扭曲画面,广角越大扭曲也越严重,视频效果也会受影响。一般来说,120-150度广角的行车记录仪即可满足使用。
3、功能是不是越多越好?
有的导购员会推荐购买多功能一体机,加个电子狗、倒车影像功能、GPS导航功能什么的,价格自然也是水涨船高。实际上,功能界面太复杂,只会干扰视线,而且使用寿命也会比单功能行车记录仪要短。
4、光圈越大夜视效果越好?
记录仪另外一个重要的点,在夜间和弱光环境下,夜视效果一定要好。理论上,光圈越大,进光量越大,夜景更清晰。光圈的F值越小,光圈越大,比如:F3就比F2光圈小,进光量少,一般行车记录仪1.6-2.2就可以了。
5、行车记录仪哪种固定方式好?
现在的行车记录仪有三种,吸盘吸在前挡风玻璃上、用双面胶粘贴贴在玻璃上、卡扣绑带式。第一种吸盘式,有一个非常不好的缺点,在温度高很容易脱落。第二种双面胶粘贴式,比较牢固,常规的除了丑点,没啥毛病。第三种卡扣绑带,绑在后视镜上的,体积都不会太小,剧烈颠簸时容易把后视镜带跑偏。
总结:一般来说,1080P的行车记录仪,价格在300元-500元比较靠谱。在购买时,最好是货比三家,以免被坑。通过行车记录仪的价格、分辨率、功能、夜视效果、固定方式进行对比,一台行车记录仪,只要有良好的拍摄功能就可以,大部分所谓的高科技功能,其实并不实用,功能多,还意味着耗电快。作为一个消耗的电子设备,记录仪和储存卡建议大家尽量买大品牌,贵的行车记录仪功能复杂,不一定多实用,但起码建议300元以上再考虑,这可比一年车险便宜多啦!
