今天把囟素灯泡换成LED灯泡了,最大的惊喜不是这个灯有多亮多亮,而是没用解码器居然没报故障💡,我这是该高兴还是愁呢,呵呵,这说明1.6速腾这个PQ25电气平台还真是不能和PQ35的比……我换的是欧司朗火影者LED灯泡,功率大概20几瓦原沒有原车囟素灯55瓦电流大,只有原车灯完全断路了才会报警吗??但总的来说还是应该庆幸它不报故障灯,免得再加个解码器,这个玩样温度不低呀,原先一直担心怎么放这东西现在好了…省心了
今天到货了,包装很好两个盒子,上面防拆码完好,速腾灯泡是H7的,这个LED灯也要买H7型号的
很精致,灯体都是铝的,灯珠位置和囟素灯灯丝位置一样高,后面有个小小的散热风扇,灯体上用线连接出来的小盒子是电源适配器,整体很有质感
这是卖家配的解码器(结果没用,这都是后话了),说大众车都需要解码器不然会报故障灯,因为LED灯的电流小很多,愁着这玩意这么大个发热量估计很大往那放呀,怕引起自燃呀
把这个解码器拆开看眼(所谓解码器就是并连在LED灯上,增加整个回路电流使它达到原车囟素灯电流那么大,让电脑检测到电流差不多就不会报故障灯),有解码器就是一个大功率电阻,这一个解码器至少还不是个光电阻,是芯片和电阻,电感,电容,大功率二极管组成的电路,估计用上发热量也是很感人的,担心呀
下楼,上车实操
灯盖拧下,取出车灯
配得有H7车灯用的卡子,先把LED上的环拨出,套在这个卡子上再装到车上,这个有点不好弄,位置小又看不见里面
想了个办法,用手机照像功能对着灯里,然后用手伸进去看着手机影像,搞定套上去了
然后把灯体对准插进去就可以了,原则要左右两颗灯珠水平
灯体安放好了,这个时候想着先不用解码器直接插上车灯试一下,正常点亮而且不报故障灯,反复试了几次确定它真的不会报故障灯,呵呵呵
边下不用加解码器,感觉好弄多了在不用担心发热了,这个灯的适配器发热量很少,完全可以放心大胆的把它放进灯壳内
这个没用了呵呵,晚上再来试一下怎么样,还要左右旋转调一下灯的位置
买灯送的
比囟素灯亮多了,改的近光灯,远光灯还是保留囟素的,怕晃对方车眼睛,近光灯灯头有个遮光罩不会晃眼
