力帆520四门升降器开关总成拆解
1 111 发布于 2011-10-18 10:34:46 只看楼主 热门标准
车子没拿到手前,左前门的车窗升降有问题,车窗不动。我感觉了一下,按动升降器开关,开关手感不好,有卡住卡住的感觉,按动时电机有响声,似乎被卡住了,应该是电机的问题。后来原车主去4S检查,4S认为是四门升降器开关总成损坏造成的,把整个升降器总成换了。换下来的升降器总成我要了过来,准备研究研究。研究的结果是升降器没有问题,4S果然是坑爹的~
先是用一字起子撬开底盖,这个过程不用拆螺丝,小心慢点就可以了。
拆底盖之前记得先把车窗锁闭开关拆帽下,用力拨下就行,这个开关帽里边有2要小弹簧,小心不要让弹簧弹飞,不然很难找。如果不先把这个开关帽拆下,很容易让里面的变形。我的就是挨弄变形了
拆开底盖,把电路板上拆下,看到的这个是上盖,就是装开关按钮的 可以看到左前窗的开关跟其他三个不一样,主要是实现AUTO功能,设计必须有所不同。滴一滴机油,手感改善
先看看电路板背面,居然用上了固态电容,这个出乎我的意料。电路板用的是2MM厚板,强度很好。其他的贴片元件,继电器质量也不错,焊接工艺水平不错。想不到力帆还蛮厚道的
电路上还有控制芯片
这个是左前门的开关  同样,因为要实现AUTO,开关的设计跟其他三门不一样。如果是因为控制器问题导致升窗失灵,这个就是关键部件了。我用电表反复测量,主要测量这个开关往两端拨动的阻值(我的经验是类似的拨动开关一般故障点在于内部金属拨片氧化造成接触不良,造成接触电阻增大或断路。不知这样测量对否?还请高人指点),发现开关正常,不存在开路或短路。由此判断不是开关而是电机或其他故障造成的车窗不升降不良,在这就可以知道4S是坑爹的。这里说明一下,这个开关我个人感觉质量只能算一般,滑动太过松动,手感松散,而且类型比较特殊,如果真的损坏了这个配件还是不易买到
来个全家福
总结:力帆520四门升降器内部用料还是较厚道的,个别元件可以换个更好的或通用型的,如左前窗开关。不足之处是外部构件,如车窗闭锁器设计不好,拆装时部件易丢失损坏;四门按寿命相对较短,手感也不佳。
最后,4S坑爹
最后编辑于2012-02-21 12:30:40
共6页
1 2345 6
