二代和一代的撞风还是稍有不同的,二代的车友可以参考另一个帖子~省得走弯路~
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-447-16418375-1.html
更多精彩,回复后呈现~
金刚2代和金鹰的车主注意哈,因为中网与1代不同,2代和金鹰的撞风孔位置抬高了,不影响使用,请车主们注意哈~
神器啊~
1楼双孔三孔撞风~附教学贴~
9楼雷达,导航,地盘装甲,轮胎神马滴~
先猜猜这是啥?(感动的亲们,受益的朋友们要回复啊!!!)!
换个角度~你猜啥材料的?
这就是为我的金刚特制的双孔撞风~后面有测试图,很给力!
安装上严丝合缝,个人比较喜欢中规中矩的东西,看了网友们各种撞风,有丝袜,有脉动瓶子~不太喜欢,所以自己动手测量,制作~
进气管各个方向都有角度,各段的距离也精心计算,正好可以在左大灯下面经过,绕开冷凝器进佛孔
下面开始正序,从拆卸开始~
-----------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------------
拆大灯,一共四个螺丝,上面三个,侧面的保险杠要拆开,里面还隐藏一个螺丝~
中场休息的大灯~大灯改过氙气灯,带双光透镜(改氙气灯一定要带透镜!!!!不要为了省透镜钱而玩命,没透镜很危险!!)后面详细介绍
前中网左侧图 里面空荡荡的~这没什么要拆的~拆开看主要是为了计算各个角度以及尺寸
这是主要材料,PVC管(怎么是白的??喷漆呗~)需要1M,我买了两米,因为两米开售~直径50mm 直角弯头8个~
PVC专用胶一罐(5元) 喷漆一罐(这喷漆是整个改装里面最贵的17元)
开始计算尺寸~这张是最早的计算图,管道的计算有误,一会看后面的成品图,那个是最合适的,空气滤清器出来的接口用直角就可以
左侧视图~各种弯道~
这是跟空气滤清器的链接方法,直接用PVC胶密封就可以
正在找合适位置~
管道要一段一段的计算~(这个接法最完美)
计算管道,要反复的把大灯安回去测试,不能被大灯压到~话说,这个位置刚好把整个大灯让过去
这里要把管道向上弯曲,俩目的~
第一,防止雨水进入,高起的管道可以阻止雨水进入空气滤清器
第二,必须隆起,要让开冷凝器的接头~
大体的效果图,跟空气滤清器的接口还没改过来~
前双进风孔设计,这可不是为了好看,动力效果很明显
找不同~第一张是正确的管道设计~从空气滤清器接出来的管道,要直接向下,不能像第二张图似的往前弯,会顶到大灯
大致的安装示意~当然是在里面安装~
俯瞰~
有个很重要的工序不能忘~打孔~
在空气滤清器接出来的管道最低处打个小孔,以防有积水~
下面就是~固定~PVC胶水~喷漆~
当然不能在车上喷~
安装回去试试~
很合适~能找到么,黑乎乎的~
安装最后,前面两个进气孔要微向下弯,让灌入的雨水可以自己流出来~右面的进气孔也要比左面的低,同样是为了走水~对比图~白~黑~
黑色的完全看不到了把~看到这排小灯泡了么~改装的爆闪灯,十多种显示模式,有几种跟警车极为相似~
要等管道完全干燥了才能安装大灯~
中场休息,看下中网灯~
这就是类似警车的闪法,这可不是呼吸灯!
开启后,左私下,右四下~晚上很唬人~
我的中网灯可是遥控的哦~
A:调节模式(10多种闪法转换)
B:关闭
C:快慢调节
D:开启~
保险盒和电池之间的拐角处,那个白盒子就是中网灯接收器~
在看看效果~各种模式~
全亮状态,左右来回呼吸高亮~
左四下~
右四下~
跳闪~
独眼龙状态的大灯~蓝色恶魔眼(没有天使眼)+蓝色示宽灯~
好了 晾干了 装回去~
在大灯固定之前要测试大灯~看是否完好~(近光灯效果)
一切正常,去测试动力~
次日选择高速~先看看转速表~
这是多少?这是怠速!!!怠速状态下的5挡!开着空调啊!!五档啊~ 发动机声音平稳,没有喘息声~很稳定~难以置信吧~不信你试试自己的5挡怠速,发动机有沉闷的喘息~当然 ,稳定也不能长时间怠速,对发动机还是有损害的~仔细看,转速不到1000,所以不刚长时间尝试
怠速4挡了~更稳定~稳定1000转~
怠速3挡
怠速2挡~
怠速1挡~
当然,测试的时候是从1挡开始的~~
试试高转速~
我记得原来3000转5挡应该是小100km/h 现在是稳定的3000转110km/h 。我感觉档位固定,转速应该跟车速的比值固定,不太可能是转速不变车速度增加~可面对事实~~谁能给解释下~难道我记错了?
动力明显能感觉充沛了,轻轻松松上120km/h,是轻踏油门那种。 因为我车轮毂不圆了,跑到145km/h就止步了
尤其是超车的时候,油门和车速的反应快了,
解释下不成熟的个人观点~前双孔进气,弯道多有利于低速下发动机的运转(百度,文字太多),而且是低温空气。高速下前双进气类似于机械增压,将高压空气直接注入发动机,利于油气充分燃烧,提升动力,缩小响应时间。不要认为车速对进气压力没有多少影响,车速80km/h时,把手伸平,五指并拢,伸出窗外,迎风,看看有什么感觉~
4挡在2000转左右就稍有爆发的感觉了~
刚改完进气第一天的时候,那感觉更明显,昨天还是慢悠悠,今天马上就有“冲”的感觉~
油耗方面还不清楚,好多改过进气的都说省油了,有些网友还有数据,因为燃烧充分的原因吧~这个我还没测出来~
1.5vvt的发动机,在车速超过40km/h,发动机开始灌气儿的时候,更像1.6 的车,或者更高~
改这个双进气,花了50元,还剩下好多东西(买多了)~ 有兴趣的朋友可以改3进气试试~我感觉双进气比例正合适~欢迎指教~(求回复~)
-----------------------------------------------灯光篇-----------------------------------------------------------
近光灯蓝色恶魔眼+远光示宽灯~
恶魔眼特写~看到眼睛中间的小黑柱了吗~这是双光透镜的标志~
近光~蓝色示宽灯还是能看到 ,这是白天效果图~
看看对面的墙壁~分割线很明显~
凭我多年的驾龄经验,还是保留了卤素灯~雨天雾天很管用~远光~这也是白天~
双透镜?原车远光?没错 ,这就是两近四远~
白天手机照的 ,调了很久才能看出是俩灯~
这四远很具杀伤力~只有到了郊区才常用~不能挑衅,更不能欺负人~
先到这,一会儿更新雷达,导航,装甲什么的~休息会儿~(你咋还不回复呢~)
------------------------------------------------分割了你----------------------------------------------------------
感觉效果不错,有朋友点名要详细的参数,今天一激动又把车拆了,重新测量参数。不小心又一激动,改了下三孔撞风~改完测试,结果自己都吓一跳~油耗还是没测出来,肯定省油,具体的只是不知道能省多少~
对比下动力~双孔撞风和现在的三孔撞风都是在全程开着空调的情况下测试滴~
原来的双孔撞风,转速表3000转110km/h,3250转120km/h,3500转130km/h,基本提升一小格转速提速10km/h
今天刚改的三孔撞风~3000转一下变化不大,各个档位怠速没什么变化,空调状态依然可以五档,四档更稳定。
3000转稍过就顶到115km/h了~3300转达到了130km/h~效果超出了预期,自己也吓一跳~刚才在外环测试了 ~因为车太多,为了安全回来发帖,只匆忙的照了一张~请看~~~~~~~~~
低速最明显的就是带空调不费力了,没有之前明显的顿挫感~~
先对比下~
数洞~可以区分~
好了~开始教学~三孔撞风制作
准备材料:1米长的PVC50mm的管子,8个90度弯头,两个三通
第一步切PVC管
长度规格:81毫米.136毫米.44毫米.81毫米.44毫米.44毫米.44毫米.44毫米.64毫米
看图应该能知道怎么连接吧~
注意哈~我买的弯头和PVC管的叠加距离是22mm,比如临近的两个弯头直接对口连接,就需要44mm的管子,如果你买的弯头叠加长度不同,需要自己测量下~
按照所给的数据,看管路依次连接~
连个三通和最后一个弯头作为进气孔,因为车里空间小,要把“鼻子”裁短点~拼好没?再看看~
“鼻子”裁掉约1cm 防止顶在汽车中网上
连接好之后,要把中间那个三通的下缘裁掉一点,因为下缘压在中网的固定杆上了~要是不裁就按照进气孔两面低,中间高的办法固定~
就这样~中间的进气孔水平向前,两侧的进气孔微向下弯曲,排水用
要是裁了就变这样~
具体的角度没什么好说的,先按照图大概比划出来,然后回车上试,有些地方的角度很夸张,要相信自己的眼睛~多几个角度的图
拆车~拆大灯~先拆中网上护板~两个螺丝+三个卡子~
10号的扳子能搞定一切~
大灯也很简单,一共四个螺丝,三个在上面,一个在侧护板里面
大灯角落里有个隐藏的螺丝,不难找到~
拆侧护板,当然是右面的护板~,把车轮像左打死~
护板和车体连接处,把翼子板内衬拨开,看到一个螺丝~
拧开后轻轻往外拽,成下图状~大灯的正下方找个螺丝~解锁,大灯拆掉~
就这个螺丝~
把大灯后面的线分离~都是按扣的,你要有暴力倾向可以用剪子~不管安回去~
拆掉,原来的双控进气,用了一段时间,上面已经沾上水了,但管子里很干净,滤清器也没有水,所以不用担心进水问题~
怎么按上去的怎么拆下来,PVC胶跟滤清器固定的挺结实,暴力拆之~
把三孔进气塞进去,试试位置~
和滤清器的固定要注意,最后不是像图上这样直对着,先这样插进去,让后往下面按管子,
要让管子地步碰到前防撞梁,现在这图是向下按之前~一会儿按完之后就平着了~滤清器和管子最终是有一定角度连接的,这个地方最费劲
在车上测试角度的时候,要带铅笔或者记号笔~当某一个角度合适了,用笔像下图那样做好标记,涂抹胶水固定时用~不能在车上涂胶~~
各个角度做好标记~
用铅笔画个记号~
角度要多实验几次,别图省事,PVC胶水很结实,一旦角度错了,可半天白玩~
可以多比较下角度~
这几“激动”之前的双孔~跟三孔的角度都是一样的
制作时唯一的差别·
三孔~
胶水干燥之后,打孔~是在滤清器正下方的管子最低处,一个小孔即可
喷漆~黑色没了,开着拉风的独眼车去的~
喷漆,颜色随意~黑色可以隐身,所以选择黑色~
晾干,按回去看看~隐身了吧~
还有个位置需要固定~这里~
滤清器最终和管子的连接角度,连接前要涂上足够的PVC胶水,起到密封的作用~要是漏气就白玩了~也可以用绝缘胶布封起来·~
总体检查下~是不是有不合适的地方~如果有,自行解决~
尽量不要碰到中网,不要碰到冷凝器~
中网正中央,用铁丝搞定管子~
好了,大头完事~装回大灯~必不可少的灯光测试~没问题就可以固定上~
大灯怎么拆的就怎么装回去~
完事等胶水干燥了,可以出去跑试试~欢迎回复测试结果~
最后一步,很重要,回帖!~!~!~!~!~!~!~!
要是有什么没说到的地方欢迎提问~
