清除历史记录
轩逸论坛
轩逸论坛
12款经典改09款电动记忆座椅
发新帖
发视频
12款经典改09款电动记忆座椅
广东
2023-09-23 14:24:26
原厂是手动正副驾,想改成电动的。顺带把记忆功能也加上
准备材料:小黄鱼价----------------记忆盒子150,.椅子动作盒子400-800不等(最好随椅子附带) ,门板记忆按键150,电动主驾400-600/张
双色电线:0.3--------100米 2.5------------30米
波纹管--------------30-50米
驾驶位电路图一份
购买椅子的时候 最好问一下老板有没有带盒子
就是这个
这东西单独买比较贵,买椅子能带上是最好的。如果没有盒子,就需要改线路
收的配件表面还是很完美的 没有划痕(按键原厂就是凹下去的 跟面板不在一个水平面上)
背面有缺憾 断脚了,还好其余5个卡扣都完好 问题不大。注意买啥配件 能配插头尽量买配插头的,因为我比价了其他家,他家的价格适中所以才买这个没有配的 废了老长时间
跟群友找了个原厂插头对照来买
先把按键拆下 好做个模版,按键面板背面凹凸不平 很难放门板上对比,所以我想到用纸片先做个模版
如何拆门板就不多说了,可以看其他帖子或者看我以往的。然后用纸片把按键面板尺寸先描出来 做个模版。放门板上比对位置然后用工具开始掏
按键面板原理是 用回拉手配件上的6个卡扣原装位,多1个前面突出的 安装的时候要先把这个突出的 先插进去等于是个托
不美观,但没关系 面板会遮丑 千万别开大了就行 不然没法挽回
放下去比对一下 看看有没有开大了,没有的话 就用电动美工刀砂轮 把开孔边磨平整
注意贴合度
看图纸,按键属于D12 然后看插孔 有一个是缺脚针的跟右边那个图一样 然后按线序标记好属于哪一根就可以 不难 4是地线 5是接保险常电 其他5根接记忆盒子对应线序
把7跟线提前走过去 把插头补好线包好波纹管防水 我习惯每一根线都2头做标签 以免不记得是哪一根
然后提前把按键插头的7根线提前走到主驾驶位置就可以复原门板了。
把按键装回去,上车试试效果
原厂按键位置 是有软性皮革的,所以看起来更紧致,我们12款减配后没有 只能这样了
其他插头一样道理 就不过多赘述了
每一根都做好笔记 接哪个配件
这里需要注意:我的是12款 跟 09款后视镜不同,09款带记忆功能的 是12线后视镜 带微调电机的(作用也是记忆镜片位置) 我没打算换后视镜 所以干脆把对应的线退针出来 免得太多线 繁琐 也省了接线步骤
这个也是记忆盒子的另一个插头 底下2跟黑色丝地线 需要并联(看图纸)左上1(后视镜线忽略)左上2是34号线,要并联门板按键的5号线,常电,作用是全车断电后但盒子还处于通电状态以保存记忆功能(跟电脑主板带个纽扣电池一样道理)说白了就是存档。左上最后一个39线序(需要补线)也是常电线,但需要用2.5左右的线 因为电流比较大 不能跟门板和34并联(切记)
补线的话,先把插头前面这个翘出来,然后就可以补针了 ,如果要退针,用针或者小的一字螺丝刀 在插头上面把顶子翘起 就可以退针 这个没仔细拍
看图纸和推补针 弄了我几个晚上
提前补线 焊端子
然后就可以开始布线了,把所有的线都穿到波纹管,我是想先走好线,再把插头也接上 所以这一步没有先提前接好所有插头
这个就是上面说39号线 要粗一点 大电流
这个是副驾驶位置,我是选择在通道这个位置走到手套箱那里 也可以用蒸发箱后面的位置 下图
我没从蒸发箱后面走,这个位置太小太窄了,不好操作
怎样拆手套箱不多说。记忆盒子原厂已预留位置,只是减配而已
把所有线束都接好到插头上,整理好走线,就可以固定上去,就是这个位置 然后复原手套箱
这个是主驾驶 一边走到左(保险盒和门板方向)一边走到椅子底下 从地毯走
所有线都要绕过油门踏板 以免踩油门有顶住的情况
改装
广东
2023-09-23 14:26:53
未完待续~~~~
山东
2023-09-25 21:45:51
厉害
2023-09-27 09:57:55
我也买了一个。请问如何接电,
广东
2023-09-27 15:56:42
Once9873
2023/09/27 09:57:55 发表在
我也买了一个。请问如何接电,
有没有我贴子里那个白色的长盒子?有就直接接电+无需解码,没有就要
广东
2024-04-08 22:11:35
我有两个拆车下来08轩逸座椅,左电动,右手动,门按键、记忆盒、椅底电路盒都齐。就按楼主所讲门按键余下的5根线想按记忆模块的线,但找不到那余下5根线相同的颜色,能指点下吗?
聊乐道L60提车分享
和闺蜜探索起亚EV5
体验25款宝马i3 35L
小柴旦湖吹吹自由风
南疆5600公里自驾
海豹06GT静态体验
04:59
探店体验下极氪7X
23:34
宝骏云海续航测试
02:02
来体验奔驰V-Class
16:53
潮州要试吃鸡煲了
