老轩逸加装原厂ISOFIX安全座椅接口
1 27 发布于 2014-08-29 11:26:12 只看楼主 热门标准
日产不错,老轩逸和新骐达的isofix接口支架是一样的,如无意外,新轩逸,旧骐达颐达的应该也通用。于是万能的某宝就能买到这个东东了。据说4s店也能帮忙订,只是因为4s工时太贵,所以我还是选择了某宝,这东西估计没有副厂的。这东西一对的,不过我只买了副驾后面(右边)的一个。
买的时候记住把这两个螺丝也买一下
外面不好买。如果可以的话选择送螺丝与工具的。。。这个螺丝是英制3/8寸内六角的,六角匙也不好找。。。。我就是没找到,硬是用美制10cm的六角匙勉强拧上去,拧不紧。
到货:
先拆后排座椅,两个卡扣,在左右坐垫中间点向上用力拉就行了:
把安全带拆了,装到支架上:
我装的是右边支架,要拆掉右边安全带的座子,和中间座位安全带的带子,上到isofix架子上。图的安装是错误的,座子跟带子应该调过来,否则座子系带太短了。
之后准备把架子安装到车上,要松一个螺丝,螺丝在座椅后面的后备厢空间里。拆掉座椅后能看到摸到,但是操作有点麻烦。如果是骐达的话,能从后备厢操作,但是轩逸是三厢的,后备厢内衬会挡住螺丝,从后备厢弓着背操作不带方便。
我最后是把后排座椅靠背也拆掉来弄的。靠背很好拆。一共四个螺丝,左右边上各一个,拆掉坐垫就能看到了。另外两个在扶手那里,扶手和衬板拉下来,掀开衬皮就能看到。四个螺丝松掉,座椅往上一提就能拿出来了,左中右三个卡子卡着。
靠背拆掉后就好弄多了。
装好,固定架子一个三个螺丝,一个是刚刚所说的,原车有带的,就独自上在螺丝孔那里。另外两个位置只有螺丝孔,没有螺丝,就要用到连架子一齐买的两个螺丝。需要说明的是,原车带的那个,跟这两个尺寸不一样。我本来打算把左边位置那个拆过来用的,结果用不上。就是这两个。
轩逸比骐达操作起来麻烦一点,所以也费了不少时间。
需要用到的工具:
isofix架子,螺丝2个,上这两个螺丝的工具一个(我的本应是英制3/8寸的六角匙),14mm的套筒(拆原车带的固定螺丝)10mm的套筒(拆靠背螺丝)。
就这么多了,上好后恢复就行。
再次说一下,这个安全带座子与带子应该调过来,座子在右边,带子在左边。我装好后要恢复坐垫的时候才发现不够长,才调过来,没拍照。
/2页
