声明:97%是转帖,3%加入了点自己的内容,不图利、不图名,只为学习,共同交流,出处不知哪里来的,在这里还要感谢原作者!
4档自动变速器真的落后么?
不懂的人,看到4AT,第一反应总是没有5AT好?
再问那里不好,总是会说,可能会费油,可能会换档不平顺,有顿搓感。
大家的理解是不是这样的:感觉4速的档位没有5速的密
其实并不是这样的,4速真正的档位设计是这样的:
档位是一样密的,只是少了一个5档。
下面的数据可以证明:
我们来对比一下,4档的新轩逸和5档的思域的实际表现
可以看出在50 km/h的时候大家档位一样,转速也差不多,但是从80开始就有区别了,新轩逸没有5档的,明显发动机转速就上去了。
后面新轩逸的发动机转速一直高与思域,因为大家档位都升到顶了。
从上面的分析可以得出一个结论,4档的档位其实和5档一样的密,只是少了一个5档而已。不存在4档比5档跨度大的问题,所以也从来没有人在网上报怨说4档不够平顺,换档的顿挫感之类的问题。
关于4档的油耗说明:
在前面的4档大家的发动机的转速一样,所以油耗也是一样的,没有区别。
有区别的是5档变速箱上了5档以后,也就是在60码以上的时候,油耗开始慢慢有区别了,到120码的时候,区别可能就比较明显了
所以这个4档变速箱的缺点出来了,就是4AT高速巡航的时候油耗表现不佳。
4档的优点是什么?
4档最大的优点是简单,只用几个零件就搞定了。只有三个零件,这个变速箱可是零返修率的。高度可靠是他最大的优点。
4档还有一个优点是什么呢?
省油,大家知道,每增加一个齿轮,就多一份传动损耗。说4档省油,还有一个数据可以证明。查一下,各个品牌的车,它的4AT与MT车型之间的油耗差。
同样的车,同样的配置,只是变速速箱不一样,为什么6AT的油耗与同车型的MT的油耗差的就这么多呢?为什么4AT的车自动与手动差的就这么少呢?为什么不同的厂家的车都是一样的情况呢?新轩逸,凯越,标志和福克斯都是4速的,手动和自动的油耗差别就是少。明锐,速腾,荣威都是6速自动的,手动和自动的油耗为什么差别就这么大呢?一样的车,一样的发动机,一样的90公里的等速油耗,这样应该可以算是排除了,路况与开车技术对油耗的干扰,就变速箱不一样,我可以理解为这是变速箱的传动效率造成的哇?以后大家买车的时候,注意一下,这个数据,就是同车型的自动与手动的油耗差值。
结 论:
4速的变速箱在日常使用中和5档的表现是一样的,除了高速巡航外。
但是4速变速箱的优点是,零返修率,省油。
我们比较变速箱的时候,别管它是几速的。
要比就要比变速箱的传动的平稳性,传动的高效,及变速箱的可靠性。
比这三样,4速全都占优。
大家车买回来是用来用的,不是用来赛车的,所以站在用的角度上,4速是一个大大的优点。
借用北京的新轩逸车友会高手的发言
新轩逸采用的4速自动变速器
众所周知,省油的基本原则是:转速越低,耗油量越低。新轩逸配备的只有四个档位,相比五档,六档的自动变速器如果变速比选择不佳,对燃油经济性则会大大折扣。而新轩逸自动变速器却有其独到的一面,那便是0.7的超比挡。目前各大汽车公司的设计最高挡都不会是直接挡(传动比为1),而是比直接挡还小的“超比挡”,虽然该挡位的加速力较弱,但可以做到低转速巡航的效果。尼桑为新轩逸自动变速器选择的变速比是2.847,1.552, 1.000 和0.700,驱动桥减速比为4.273:1。可以说,0.7的超比挡在很大程度上保证了低转速巡航的要求。相对国产品牌变速器,新轩逸的变速比更密集,设置也更加合理,0.7的变速比甚至低于不少六速自动变速器的超比挡。
因此,不要以为我们新轩逸的4AT就不如别人的5AT哦。
新轩逸这个变速箱,性能上可以达到5AT的性能,但却是用4AT的结构。。。。。
强啊。不是一般强。。。。我敢说这新轩逸这个4AT绝对是一个宝贝。而不是一个缺点。
高速巡航的油耗的说明
刚才说到这车没有5档的,所以高速时油耗上去了。
这是确实的,新轩逸这车,上了100码以后,油耗就上的很快。所以大家竟量少开快车。
但是不管怎么说,这车高速巡航油耗表现不佳是和他自己比的,和别的车比,油耗还是很少的。
因为尼桑用了高速发动机。用了5W-20的机油,再配合车身的风阻比较小,这样就把高速油耗的问题给解决的差不多了。
所以和别的车比,新轩逸的高速油耗并不输的。
4AT唯一的缺点,高速油耗,别的车都没有办法来和新轩逸比的。
其它的优点,可靠性高,省油,动力强,别的车就更没有办法来比了。
我只能感叹,能用简单的技术造出不输给别的车的性能,是一种本事。
悬挂也一样,简单的技术,却是一样的性能。
做不到的人,看着眼酸吧。
4AT只有三个零件
太阳轮,行星轮和环齿轮,结构见下图
4速变速箱的原理见下图:
上图为行星齿轮的构造,外环为环齿轮、中间为太阳齿轮、被夹在两齿轮中间的为行星齿轮;利 用变速箱内部的油压系统来控制三种齿轮成为主动、被动与固定,例如将某个齿轮固定不转动,一个成主动轮另一个为被动轮,这样输入的转速与输出的转速会有不 同齿轮比(例如输入10转而经过齿轮减速比后输出变成5转),当需要换档时油压系统将3组齿轮的相对位置改变,就能改变相对转速而达到换档的效果
各档位的配置方式如下
输入轮 输出轮 固定轮
一档 太 阳 轮 行 星 轮 环 齿 轮
二档 环 齿 轮 行 星 轮 太 阳 轮
三档 行 星 轮 环 齿 轮 太 阳 轮
四档 行 星 轮 太 阳 轮 环 齿 轮
倒档 太 阳 轮 环 齿 轮 行 星 轮
三个轮分别是1号,2号,3号轮,
这三个轮的组合如下—123的排例组合有六种
12 13 21 23 32 31
其中13和31是向反方向转的,是倒档,这样前进档就只有四个了,就是我们说的4档变速。
三个零件的变速箱,大家想想5速的至少需要多少个零件呢?
借用后面的车友提供的新轩逸的设计师小千采访的原话看看:
问:如果是将4档自动改为5档自动的话,这样会更加有利于提升一个油耗的表现和换档的平顺性,而且这个也是这个级别的车主比较注重的一个方面。但是新轩逸仍然采用的是4档自动的方式,尼桑是出于一种什么样考虑呢?
小千:5档自动变速器在高速行驶的时候,会带来非常良好燃油经济性和车辆行驶的静谧性。我们为什么没有采用5档的?是因为我们现在的4档自动变速器,它所拥有的性能,它所能实现的指标,可以说跟5AT是不相上下的,依然能够带来非常良好的燃油经济性和静谧性
我上面讲了半天的意思是尼桑的4速=对手的5速,拿出来市场竞争够用了,4AT还能节省了笔成本,然后还可以提高可靠性。
