端午假期闲来无事,带着家人沿着辽宁湾转了半圈,大连因为太远时间不够就没去,到的***,中间在服务区加油,开始没注意,开起来才发现油箱盖开着呢~下一个服务区停了一下,准备盖上,结果发现油箱盖卡扣坏了~可能是经常加油不下车,加油小哥一般都用力敲~然后就坏了
发现了问题~就上网找,来论坛看,也没找到轩逸同样问题的~某宝倒是有卖相关配件的,20元左右,但看了看卡扣还有救,就没买,毕竟原装的还是要好一些~修好了给大家分享一下,首先如下图,折的面积不大
从这个角度看,建议放大看,笔尖的地方,还是有一个卡槽的,自己做一个卡子就没什么问题了,正好手边有个买了不久的磁吸手机支架,里面赠送的小铁片(本以为是钢的,硬度大,准备回家拿角磨机切割一下,没想到用剪子就剪动了)建议大家有同样情况的还是要找个强度大些的材料
颜色也和铂金灰差不多,具体就是量一下卡槽的长度,正好1公分,然后剪完的我也拍照~总之安好之后效果还不错,蛮结实的,照的角度不太好,也不影响美观,再说毕竟在里面也没人看~
这是那个卡槽~放大看
这是弄完后~不多说了,有问题可以回复~有同样情况的可以试一下~
