14代轩逸改装:底盘隔音(和拆车)详细教程【上】
1 35 发布于 2020-10-25 21:20:31 只看楼主 热门标准
我可能拆车上瘾
以前家里的车要不就是太老,要不就是太贵,都没怎么动过,但这辆轩逸,我拆了这边拆那边,玩的不亦乐乎。
这次做的是底盘隔音,自己完成,耗时七个小时吧,中间摸鱼时间比较长。整体耗时和做四门隔音差不太多,工程量稍大,但是难度稍低于四门隔音。当然,所需要的技术难点也比做四门隔音要多一些,下面来看详细教程。
材料1:止震板,这次买的是便宜止震板,不到20一张,买了15张,预计做底盘(6-8张)、车顶(4-6张)、四轮(4张),但是明显还是没用完,所以如果你和我一样是间隔张贴止震板的话,做一个底盘隔音用5-6张就足够了,如果你是满贴的话,8张稳妥一些。
材料2:温莎棉,买了10张,底盘预计用4张,四轮预计用四张,车顶预计用两张。实际上底盘用完了四张。
工具:梅花扳手。我买的简易工具里没有拆座椅那么大的螺丝扳手,但我以前玩自行车买过一组梅花扳手,刚好可以拿来用。止震板的滚轮、剪刀、撬棍那些就不啰嗦了。
教程开始,首先不用说,先把车上的脚垫都拿出来。车最好停在一个背阴的地方,地下车库除非照明良好,要不然还是在室外做这个更适合。
用T50扳手将座椅的四颗螺丝卸下,大力出奇迹。有扭力扳手的最好用扭力扳手。
螺丝很长,仔细收好。
先不着急搬座椅,底下都有电线连接。这是主驾驶座椅,底下有气囊线束插口、安全带感应线束插口、电动调节的取电线束插口,一一分离就可以了。
这是副驾驶的座椅底部,有安全带感应线束插口、气囊线束插口。拆两个就可以了。当然,我做底盘隔音是一侧做完再做另一侧,这张图放在这只是做座椅线束的示意。
小心的把座椅拿出去后,拆主驾驶脚边的门槛,先往上掰,再扣底部,很容易就能拆下,这底下走的是大线,大线下面就是整个地板的边缘。
左前塑料板拆卸,顶部很深的位置有个小卡扣,用撬棍取下。
将发动机舱盖开关扳手直接拔下来,硬链接,没有机关,直接拔就可以了。
取下塑料饰板,背部竟然还有薄薄薄薄的一层吸音棉。卡扣注意不要搞坏了。
拆后门门槛,和前门手法基本一致,之前发的帖子里详细讲过了,我就不啰嗦了。
B柱下饰板拆卸,也是一样,卡扣,大力,底部出来了之后,把那个固定安全带东西压平就可以拉出来了。
背部也是卡扣固定的。
需要注意的是,在顶端与B柱上饰板连接的位置有两个小卡扣,这里需要用手掰一下才可以拆下。
有的人拆B柱饰板喜欢先把胶条扒下来,但我没有这个习惯。
整个左侧地板的结构。
地板-卡扣-大线,多层结构。所以要拆地板需要把这个卡扣打开,很简单,往左或者往右一滑就可以打开了。
地板边缘拆出来了。
拆后座椅,在左右两侧的中间位置,有个U型金属,你用手指就可以摸到,用力往上抬,寸劲,之后你会发现沙发就这样被拆了下来。
你能看到底下的钢板、刷胶、沥青板,还有地板的边缘。
为了方便,我把中控前方的小护板也给拆了,但实际上没有什么必要。
卡扣,又是卡扣,所以很多朋友你们不要担心车拆会不会拆坏了,只要你不暴力拆或者无脑拆,塑料比人还结实。
掀开地板,用方向盘固定,我不打算拆档把位置,所以不能把地板整体拿下来,只能采用这种掀一边做一边的方法,不过也没有什么太大的不方便。
能看到主驾驶脚窝是大块大块的白色泡沫,而且还带着包装袋。很多车是用再生棉(可以吸音)填充车底和地板之间的空间,用泡沫的我是第一次见。
座椅正下方是个什么仪器,我也不知道具体是啥。后排的脚窝也是用了一块白色泡沫做填充。
刷胶刷的非常飘逸。日产的花都生产线不至于这么敷衍吧。
后排泡沫就这么薄。
可以看到,14代轩逸底盘钢板上有大面积的原厂沥青板,这种车厢内的原厂止震材料,可能是这辆车NVH表现还不错的原因之一,当然,还可以优化。
费大力气掏出泡沫。如果不用这块泡沫,我能想到的也只有使用隔音块来替代,不过那个成本太高了,所以这块泡沫还是留着。
主驾驶前段有再生棉,应该是防火墙位置做的隔音设计,我就是不会拆仪表,要不然我也想重新搞一搞防火墙的隔音。HR16这台发动机转速超过2500以后,声音就很干哑,有点难听。
贴的过程就不啰嗦了,就是按大小裁剪止震板,张贴、压实。留出座椅螺丝的空位,铺温莎棉。我做的是比较省事的,讲究一点的可能要满铺,那铺满了温莎大白棉一定很壮观。
后排也是一个道理,贴、压实。
铺棉,放回泡沫。
后排也贴了止震板,后排中间的凸起也贴了止震板和温莎棉,这就相当于做完驾驶这一侧了,地板复原,大线的固定卡扣都装回去。
吸尘器把地板好好吸一吸。
吸完之后,像新车一样。
把B柱复原,我在里面贴了层吸音棉,因为B柱内部还是比较多孔洞的。
复原左前护板。
复原右侧护板。整个地板感觉可以光着脚踩在上面了。
安装回座椅,插好对应的线束,四个螺丝口对齐。
上好螺丝。
角落也干干净净,虽然过几天就会又一次变脏。
后排也真干净。要是永远没有人坐后排就好了。
装好门槛。
装回TPE脚垫,机智的我开了两个口,专门固定住地板上的钩子。
放上同样被固定住的丝圈脚垫,主驾驶一侧的底盘隔音就完成了。
【上篇】到这里就结束了,不知道看了我的教程,你是不是对怎么拆车有了一些初步的了解。【下篇】其实就是副驾驶侧的几张图,等到我体验一阵子,看看有什么变化之后再发,欢迎关注。
之后还会写一写自己做四轮隔音的教程,拆顶棚以及做顶棚隔音的教程,欢迎关注。
想看什么也可以留言。
OVER
