远景X3论坛
远景X3论坛
装发动机护板能防止老鼠爬进发动机舱吗?
问答帖
装发动机护板能防止老鼠爬进发动机舱吗?
广东
2025-03-01 14:31:28
装发动机护板能防止老鼠爬进发动机舱吗?原厂出厂没有发动机护板,那些设备全部裸露在外,别说老鼠,猫都能爬进去,想装个发动机护板放一下,说不定底盘平整还能降点油耗。大伙有装过发动机护板吗?
车主说
2025-03-01 14:34:19
发动机护板主要是为了防止发动机受到磕碰的,还是有空隙的,一般来说现在没有那么多老鼠吧
山东
2025-03-01 14:32:28
车辆安装发动机护板没有办法防止老鼠爬进发动机舱的。
第一,发动机护板的安装可以有效的保护车辆。发动机的底壳以及变速箱底壳免受磕底的损伤。
第二,如果是防止老鼠爬进发动机舱,可以购买专门的防鼠的喷剂喷到发动机舱周围的位置,或者是购买专门的防鼠的电子设备放到发动机舱隐蔽位置。
2025-03-01 14:34:19
贵州
2025-03-01 14:34:48
您好,你这款车型的话是可以安装一块发动机下护板的,这个可以在你车辆行驶烂路的时候有效保护好发动机,如果说有磕碰的话,它都是磕碰发动机下护板,不会导致你发动机油底壳损坏。安装发动机下护板的话,这个不能避免老鼠进机舱,这边如果说需要防止老鼠进机舱的话,需要把发动机下护板周围有孔的地方都进行封住,或者说进行找海绵把它堵住就可以
上海
2025-03-01 14:43:16
如果装发动机护板只为防止老鼠进发动机仓,那就没有意义了,因为发动机护板不可能把所有空隙包裹,而且发动机护板会开散热孔,所以防不了老鼠
山东
2025-03-01 14:54:20
像这个车子如果是安装发动机护板的话,是无法防止老鼠爬进发动机舱的这个车子安装发动机护板的话,后面前面还是都有分析的,这个地方的空完全是能够钻进去老鼠的。
如果想要防止老鼠进入发动机舱的话,这个最好还是把车子停放在一些相对开阔的地方。另外的话做好防暑处理,可以在周边放一些老鼠药,消灭周边的老鼠。
2025-03-01 17:36:06
不能
北京
2025-03-01 22:11:17
没多大效果
广西
2025-03-07 10:08:28
装了更方便老鼠进出,因为多了一个互动的平台
探店之北京烤鸭店
荣威D7混动版优缺点
3年瑞虎7PLUS用车感受
自驾南疆游帕米尔高原
哈弗大狗 PLUS提车记
房车多种另类打开方式
01:57
逍客智享版底盘整备
02:38
开房车去高海拔处避暑
04:02
那些你想不到的地方
03:52
2026款KTM790Duke来袭
