此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族。更多精彩内容戳这里。
买车的时候为了驾驶的便捷,很多人会像我一样,选择了4AT的自动挡车型。对于自动挡车型大家可能会觉得。不就是全自动的,像驾驶电动车一样吗。其实并不是这么简单,自动档的车型每个挡位同样拥有不同的用途,在日常驾驶中,在什么情况下运用什么挡位也很有讲究,另外AT变速箱的驾驶技巧也是有的,通过这段时间的使用,今天就给大家详细分享这几个方面年的常识和技巧。
挡位介绍
远景X3的自动挡车型,采用的是自动A4T变速箱,此时可能您可能会说,自动档不就简单的几个档位吗,泊车挡-倒挡-空挡-前进挡。不不不,别看X3只是简单的4AT,但是考虑到多方面的因素设计的档位还要更多哦,接下来分解介绍挡位的用途。
P档:泊车挡,启动挡,当停车需要熄火的时候车辆需要挂上此档位,此时车辆处于抱死状态,避免了溜车情况对变速箱的损坏。另外只能在"p"和“N“挡位上才能启动发动机,这个一定要切记。
R挡:倒车挡,倒车时候需要脚踩刹车踏板,待车辆稳定后切换到“R档”,此时倒车影像和雷达随之启动,缓慢的松开刹车踏板进行倒车操作。
N挡:空挡,也就是没有挡位的意思,此时车辆需注意是否在坡道上,应该巧妙利用刹车,防止车辆出现溜车的情况。
D挡:前进挡,也就是所谓的行驶挡,在“D挡”下,车辆可以根据行驶速度以及路况来对变速箱的1~4挡进行相应的控制和变换,已达到行车的目的。
在“远景X3”车型上额外多出来了“2”和“L”两个档位,此时可能有些车友还会纳闷,这是什么挡位呢,也许有的车友因为不了解,从买车到现在都没使用过,那么接下来对这两个档位进行讲解。
2挡:这个“2”从字面上看大致也就知道了,也就是2挡的意思,此时的变速箱只能在1-2两个挡位之前变换,其实作用就是在坡道行驶路段,利用发动机的低速和低扭达到轻松上坡的目的。
L挡:这个字面上是看不出来什么了,“L”也是低速挡,不同的是变速箱始终保持在“1挡”上,一般应用在下坡的道路,目的是靠发动机的制动来降低车速缓慢下坡,进而减少刹车片频繁使用过热发生危险。
日常驾驶档位使用
说起挡位的应用,大家依然会觉得很简单,什么情况下用什么挡位还是很有讲究的,合理的运用既能够对变速箱有所保护,在驾驶安全上也能够提供更好的保障,从而达到安全行车的目的。接下来为大家分享几点日常路况,档位的应用。
一、变挡起步
起步时候要注意,一定要确保踩下刹车后进行挡位切换,待切换至“D”后,缓慢松开刹车,以达到平稳起步的目的,这样既能带来更好燃油经济性,也能够让乘客有一个舒适的驾乘感受。
二、停车挡位使用
车辆停止分为两种情况:
第一种就是熄火停车,这个应该不用多说,先踩刹车待车停稳后,直接切换到“P”挡,然后熄火拉手刹。
第二种情况就是短暂停车,大部分就是等待红绿灯的情况,这个问题必须要详细说明一下,在等待红绿灯时候,可能很多车友会不经意的踩下刹车等待,在挡位上不做任何调整,依然保持在“D”挡上,这是一个十分不好的习惯,因为在行驶档位上踩刹车不仅会损害变速箱,而且对道路行车有一定的安全隐患。因此正确的办法,在短暂停车时候应踩下刹车将档位调整到“N”,也就是所谓的空挡,假如停车时间超过30秒,那么就要拉上手刹等待时间。
三、坡道挡位应用
在上坡的路段上,应将车辆切换至“2”档,这样在低扭输出的情况下能够保证车辆稳定的行驶在坡道上。在下坡的道路上将档位切换至"L"挡上,靠发动机的制动配合刹车来行驶。此时应注意避免空挡滑行的恶习,因为那样做不仅不能达到省油的目的,而且对变速箱有所损坏,也不利于行车安全。
自动档的驾驶技巧
自动档的驾驶技巧,电动车一样的技巧吗?如果是CVT变速箱,这样说可以,但是在AT变速箱上是没有这样简单的,因为AT变速箱的工作原理是根据车速转速以及油门踩踏,来让发动机的“大脑”感受你的意图,进而达到自动变档的目的,因此在日常驾驶还是有一定的技巧的。
一、行车技巧
在日常行驶中,AT变速箱的使用,应尽量做到缓慢起步平稳驾驶的原则。考虑到每个发动机的调校略有差别,因此在驾驶中需要你去慢慢感受他的变档逻辑,在踩踏油门行驶到一定的车速或转速时,应松开油门再次踩踏,进而达到快速相应变档的目的,这样做既能够养成良好的驾驶习惯,通过这样的驾驶也能够让“ECU”了解你的驾驶习惯,进而达到节油的目的。
二、坡道起步
这个在老司机眼里应该是一个小KS,但是对新手而言,在没有选装坡道辅助的车辆上,遇到较陡的坡道时,假如按照正常的起步操作可能存在溜车的风险。这是就要应用另一种办法来安全的完成这件事情,首先需要踩刹车踏板将挡位切至“D”或“2”上,然后松开刹车踏板轻踩油门,然后边松刹车边向下踩油门,带离合缓慢接触并达到上坡所需动力的时候,将手刹彻底松开正常行驶。
通过几月的驾驶,简单的分享,希望有用
