北邙秋风 2020/01/26 19:38:44 发表在 沙发
你这个肯定是发动机出现了一些质量问题,如果还在质保期之内的话,你可以找售后给你检查处理一下。
wmwzt02211224 2020/01/26 19:39:04 发表在 板凳
车辆使用发生的故障问题,一般情况下建议你是去找4S解决看看,修不修是一回事啊,先去看看他们怎么说可以给你一个大致的方向嘛!车要试过才能判断故障发生位置的!
春天wei 2020/01/26 19:39:07 发表在 地板
你这个应该是有故障了哦,你要去4S检查,读一下故障代码,看看到底是哪里出了问题哦
liangjj0227 2020/01/26 19:40:13 发表在 4楼
这个也可能是故障码等原因引起的,也有可能是因为汽油的油品不好等方面的原因吧,只有先去检查一下了。
石浮奋发 2020/01/26 19:45:04 发表在 5楼
温柔的强gg 2020/01/28 09:18:50 发表在 8楼
你是不是用燃油宝了
末世喧哗 2020/01/28 15:39:29 发表在 9楼
还没换电磁阀?
caoheliang 2020/01/28 20:55:42 发表在 16楼
什么电磁阀?麻烦大神科普
末世喧哗 2020/01/28 22:08:37 发表在 17楼
我提车12天发动机故障灯亮的,当时心态崩了。我去4s店,他们倒是很平静。跟我说我不是第一例了,因为新款和老款共用一部分配件,但老款是国V的新款是国VI的,有时检测排放标准达不到国VI发动机故障灯就亮,不影响使用,但确实会亮,有时消除故障码就没事了,如果不管用就更换新的电磁阀。我反正换完到现在还没复发过。希望不要说嘴打嘴
