12座大商务宇通威斯达V-STAR仿考中巴车驾后感
1 14 发布于 2019-11-08 11:08:46 只看楼主 热门标准
中巴车本人驾驶过的车型非常少,除了欧式轻客全顺新时代和依维柯就是宇通的六米城乡中巴车开过,而7米仿考车型之前仅驾驶过广州羊城的6700,再就是前天代班驾驶的这辆宇通仿考车型了,而真考到现在还没驾驶过。
     此车型是宇通现今高端7米车T7系列车的前身——威斯达V—STAR系列车型,这车出厂时间是2011年,到现在仅跑了六万四千公里,足见跑的之少,还不如很多私家车的里程数。先说一下这车的大至概况。车身尺度7045X2065X2650,整备质量4800千克,最大总质量7300千克。车身比较小巧灵活,自由穿行于乡间小道。车内空间尤其是头上空间很宽阔,身高1.9米以下的完全不必屈身。车子是大商务座的座椅,全车连前排驾驶座和副座仅布置了12个座位,7米中巴车12个座位足见空间之大,车上带冰箱(不知道是好是坏也没开启过)写字台,储物箱等,座位之间的间距只要你不是1.9米的大高个都没问题,座椅几乎可以放平状态,除了最后一排三个座位。车漆相较于一般的中巴车成色要好很多,反光镜也是带镀铬的。方向盘大小适中,没有六米老乡中巴大,方向有点沉,高速行驶时有一点自由度,要不断的微打方向以修正。刹车是液压的,刹车不是很好,感觉很软,要多踩几脚,制动效果没法和六米城乡中巴的气刹相比,手刹也是普通机械拉索式的,郊果也不是很好,略带坡度的还是熄火放一档比较稳妥。发动机是朝柴的NGD3.0四缸柴油机国三排放,排量3.0升,最大功率125KW于3800转,最大扭矩362牛米于1600-2200转。发动机噪音比较小,怠速时震动也比较小,比六米城乡中巴的玉柴4FA130要好太多,这个好评。变速器是5档手动的,型号5MF,不知道是哪个品牌的,1档入档有点难挂,倒档有时也有点难挂,其他档都还好。平路2档起步,坡起用1档,2000转升档的话略有点拖的样子,如果3000转升档,动力比较的充沛,后桥速比5.28,在5档时1750转60公里 2000转70公里 2250转80公里,轮胎是双钱的7R16中巴专用轮胎。由于前天全程在国道县道乡道上开,没上高速,所以最快只跑80,80公里行驶车身稳定性不错,比六米城乡中巴要好,80公里车速行驶时的机噪和胎噪都远比6米城乡中巴要好的多,车的避震也不错,过起伏路面不怎么颠,如果路况较差的速度放慢一点都能平稳的通过,这点好评,而相同的路况相同的速度6米城乡中巴会颠出屎来。和六米城乡中巴一样,副驾右侧没有右下可视的玻璃,再加上右反光镜的视野视角不是很广,若是右转时贴近右侧的电瓶车或行人一定要注意,这一点差评,有一定安全隐患。前天大概来回开了一百余公里,也大概领略了宇通仿考车的风采,总的来说给我的驾感还是不错的,至少比宇通六米的宽体城乡中巴ZK6608系列要强太多。
最后编辑于2019-11-08 11:23:37
