哈弗M6plus蓄电池充电
1 5 发布于 河北 2022-08-10 12:17:16 只看楼主 热门标准
养车以来一直挺注重保养,以养代修,从某种意义上说车也是感情的,对它好、它也会用良好的车况回馈车主,不会掉链子出故障。
我经常短途用车接送孩子上下学,往返也就五公里左右,频繁短途行驶发电机发电量不足以弥补启动所消耗电量、为了预防亏电,都会定期给汽车蓄电池充电。在充电的同时也能检测了解电池电量状态
送孩子上学
到学校了
雨天遮风挡雨,这车也是尽忠职守了
田间小路衬托出哈弗M6plus超高的颜值
每天都是这么个用车状态。下面开始给哈弗M6蓄电池充电
电瓶正极上方有红色保护盖,保护盖是在两个孔位插着,轻轻往上一拔就出来了
发电机红色线夹电瓶正极,车辆电瓶充电柱旁边后面+代表正极
发电机黑色充电线夹电瓶负极,一定要夹紧防止虚接
充电机已经连接好车辆蓄电池
插上电源,打开充电机开关,选择12V进入充电状态。电流显示在35左右说明蓄电池充到了五分之四电量
充了大概90 分钟,电流接近20 ,蓄电池电量处于饱和状态,充电完成。
拔下正负极充电夹,盖回蓄电池正极红色保护盖。
是否定期给蓄电池充电,多久充一次,没有固定规则,完全根据自身用车状态灵活运用。经常跑长途的发电机给蓄电池把电都补满了,不用充电。经常短途行驶、或者停车听歌玩车机,那就要注意蓄电池电量了,避免亏电无法启动
有的车友汽车长期停放不开,停放时间超过35天建议拔下蓄电池负极,防止蓄电池过放电。
汽车蓄电池保养好了了用六七年没问题。如果粗心大意经常让蓄电池电量处于半亏损状态、促使蓄电池容电量降低增加老化速度,那么两三年就需要更换了。有很多新车几个月就出现无法启动的现象、多半和不良用车习惯有关。
以养代修,省心省力。
希望每一位车主都能:
高高兴兴出行
平平安安回家
  • 保养项目
  • 车辆实拍
