乐游浪子 2017/04/05 23:06:54 发表在 60楼
一般情况下完全放干净是不可能的,都会存留0.5-1升,这是正常的,不用纠结。如果想基本完全放光,要用专用设备,然后用气泵吹出来!这种放油干净,但上油也不是简单的倒入新油,要先用设备吹进1升左右,剩下的可以按正常方式加入。这种完全换油模式一般很少有维修店能做,因为要有专业设备,而且操作复杂,时间也长,ssss一般也都没有的。
monakyle 2017/04/06 08:18:51 发表在 61楼
乐游浪子 2017/04/06 10:32:47 发表在 62楼
所以,放油时,尽量多排一会,放油口不滴油了再上放油螺栓;用吸油泵时,尽量把吸油管插到最底,吸不上油再停。然后,加新油到合适位置即可。ssss修车工通行的克扣用户机油的做法是,旧机油只放出一部分就加新油,省下的新机油积少成多,转卖市场。这也就是一些修车店偶尔会有ssss专用油出现的原因。ssss用吸油泵吸废油的,这招做的更隐蔽,吸油管插一半就办了。
shuya41521 2017/04/08 00:38:01 发表在 64楼
此贴有亮点
伊织诚 2017/04/09 12:51:00 发表在 66楼
自己动手,厉害??
不高不富不帥 2017/04/09 12:55:02 发表在 67楼
抽的干净还是放的干净啊?
朗逸老家 2017/04/09 22:46:17 发表在 70楼
放油螺栓垫片怎么没换?
四明山 2017/04/11 19:38:04 发表在 72楼
个方法不错,下次买工具自己换
沙滩2018 2017/04/12 00:44:41 发表在 73楼
轮圈翻新过?这么新
思迪用户 2017/04/13 17:19:41 发表在 76楼
squallmp5 2017/04/13 22:28:04 发表在 77楼
好文章!!!支持
