思迪车换启动马达。
先说下症状吧,拧到点火位没反应,仪表盘灯正常灭,就是没有一点的反应。我的是一开始没反应,但等一会又会可以点着火,有这症状就千万不要再开了,自动挡的就只有等拖车了,我的是手动,还可以推着火。在一次怎么也打不着后我就知道要换了。
在宝宝上淘了个碳刷架,图在下面。
开拆,最好有风炮,我厂里有,所以自己拆,没有的还是给修理厂换整个的吧。因为下面那个螺丝不好出力,其实也可以先试试再决定是不是自己来。
套筒是要准备的,连着火线到电瓶一根要拆。拆了连发动机两颗螺丝,可以拔一个插子,然后慢慢抽出来,再松开火线接线。这过程注意边上那根机油线会卡住。
图1,手位置是火线直连线。
就是上面的。有筒线这个螺丝不用动。
松开两颗长螺丝,轻轻往外敲,最好把顶上两个螺丝松开,那是紧住碳刷架的。
这是起开后的样子。
下面是新的,我刚才先把两个正极碳刷装上去了,大家不用装,因为后面是要焊到启动机上的。
看看吧,起开上盖后的。
侧面。
旧的碳刷非常短了,看起来还能碰到,其实是卡住线,碰不到的了。
新旧对比,新的非常长。这才是该有的样子。
好了。要焊两个正极刷片,就是宝宝来的时候另外装的,也是这两个磨的最严重。因为我焊的难看,就没拍图了,因为焊的不好导致后面短路了,我只有粘胶布上去解决的。因为不活动,所以也不怕胶布有啥问题,而且用久后因磨损会向内缩。两个正极不能碰到启动机体,想办法解决就行了。
装上后,第一次可能会点火反应不大,点多两次就好了,新的碳刷嘛,要磨合。
好了,飞度思迪换启动马达碳刷一个人用时一个小左右吧!动手能力不强的出现我这问题的还是建议到修理厂换吧,因为是损耗品,看你点火多不多了。用个6年以上还是可以的。
