JIANGJB001 2018/07/09 20:20:10 发表在 43楼
请问遥启可以开启空调不?什么情况下遥启的作用显得很重要?谢谢
yuhebao112 2018/07/09 17:20:49 发表在 29楼
越野双插好还是蠕行好
lwfchocolate 2018/07/10 08:13:58 发表在 44楼
1.18款5700带有kdss的版本是哪些2.18款5700流水转向灯是原厂的,还是改装的,相同的版本,有的车商说是原厂的,有的说是后改装的。3.vxr顶配与限量版有什么区别,vxs顶配与限量版有什么区别,哪一款更具性价比。
JIANGJB001 2018/07/10 10:41:36 发表在 53楼
另外,请教:大灯清洗,在越野时使用率高不?
东哥小课堂8 2018/07/10 10:10:18 发表在 51楼
1.在老款的时候KDSS是顶配车型配备的,现在新款一直很少出现过带KDSS的版本,一直看到有人发带KDSS的顶配版本,甚至还有底盘升降,不过按道理来说,陆巡的底升是液压悬挂升降,和KDSS本质上是有冲突的,实际上我也没有验过车,所以目前我没有亲眼见过带KDSS的版本,所以这个问题我没有验证也就没有发言权。2.上面我有讲过,一般的车商改车是为了展厅摆放,起到展示改装效果的作用,不会存在大批量改某个版本的车,当然霸道除外。你说的这个流水灯,其实很好检查,用手捏一捏“银色小翅膀”,如果软软的易塌陷,就是后改的,如果硬度可以,就是原厂的(备注:再强调一遍,假如是车商改车,不会大批量的动车,仅仅是一台两...
tophuang217 2018/07/09 16:50:44 发表在 18楼
请教楼主,是不是所有配置的陆巡都不带主驾驶电动?如果是,那么网上报的真皮电动版,大包围版这些配置中,写到的主副驾电动调节都是港口车商自己改好的?而非到港时的原始状态?
