起初是没打算做4门隔音的,毕竟新车懒得拆。
外面拆做的话成本也高,原车喇叭不用说肯定一般
竞然想换喇叭,就顺便做下隔音,防止喇叭共振。
上篇帖子也简单贴了4门止震板,今天淘的隔音棉到了,就动手贴上,喇叭一并换。
纯菜鸟业余,没发烧可言。
上篇帖子说到X70A前面喇叭4寸,后5寸。拆开并不是的,前门只是3寸磁铁。车门喇叭孔很小。
上几天已把4门里面的止震板贴好了
里面可分条型状贴,我这自己动手的,没考虑太多。有材料贴多点了。
这是10mm隔音棉,今天是把隔音棉贴里面
这有白色黑色的,黑色吸热,就淘了黑色。
自带贴胶的,撕开贴上就好。
把隔音棉贴里面覆盖行了
4门有4平方材料足够了。
前门喇叭,只有3寸磁铁
所以这前门喇叭孔很小。
之前看了论坛前门喇叭图,四寸的喇叭面罩
就买了个五寸喇叭,以为加个垫子就能装进去。
然而,拆开只有3寸孔。
没办法了,到这一步,只能切了。
切大孔,然后自己打螺丝孔。
注意切了要打磨一下,上点油漆。
后门是5寸的,可直接前5寸喇叭。
贴个密封棉在喇叭框上,直接螺丝固定。
装完喇叭,外面再贴一层止震板
这样密封,里面就成一个箱体了。喇叭效果更好,
原车门带的,防尘棉,贴了止震板可以不要的
看见有那么厚,就有一并贴上了。
前门贴好的效果。
原车门板,也带有隔音棉。
座椅下的,4路功放。
用来推前面套装,后门同轴,
座椅下挺合适的,
另外加个小低音炮补充低音。
试音效果还好。
10,12寸大的肯定更好,选择这小的主要不占地方
直接放副驾驶下面。
自己动手的4门隔音喇叭就完成了,
总结下,开始觉得难拆,拆过一次就简单了,
自己动手重要的是经济。网上买的材料不贵。
